Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 124 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Индикатор включения чайника/утюга/водонагревателя &etc.
Делал на коленке, вышло интересное и простое устройство, решил поделиться.
Схему нарисуйте, а то что-то на словах не совсем понятно.
Да рисовать как-то нечего. Токовый трансформатор - это трансформатор с двумя обмотками. Первичная обмотка (мало витков, толстый провод) включается в разрыв любого силового провода, которым подключается нагрузка. К вторичной обмотке подключается элемент индикации, я поставил обычный светодиод.
Впрочем, это не трудно. :old_smile:
- в ней убобно закрепить токовую обмотку -
А не проще было просто шунт сделать, и, через сопротивление и диод, запитать светодиод?
RusWin писал(а):
шунт сделать
шунт греца будит
мюбая мощная нагрузка
Чтож
доматать
стоями
(электрочайник примерно то же)
Чем еще понравилось это реле - в ней удобно закрепить токовую обмотку (O.O)
После того как ты "это" написал ты "это" читал?
Я снова тут :)
константин с байконура писал(а):
шунт греца будит
Делай чтобы не грелся. В добавок прибор "чайник" тоже не холодный :D
Если надо чтоб на шунте падало напряжение достаточное для свечения диода, то шунт полюбому будет десяток ватт выделять, посмотрите на шунт в советском утюге, там не хилое такое устройство.
Как говорится, просто но со вкусом! Снимаю шляпу! :good:
200Man, потому и написал заметку - лепить схему на транзисторах, когда можно просто взять из хлама реле и немножко его доработать ...
Всегда пожалуйста. :old_smile:
REALpredatoR, в таком тоне? И не подумаю править. Что-то требовать идите в другое место.
А что прям так светодиод прям к обмотке включили? А если через выпрямитель (диодный мост) включить лучше не будет. Тогда мож и обмотку не нужно будет дорабатывать никак. По идее бы еще конденсатор добавить.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
А понял - сама суть, то что обмотку реле переделываем под токовый транс. Но все равно диод бы Я поставил.
Yuyukos, формально (по техдокументации) диод поставить надо, светодиод не допускает подачу напряжения противоположной полярности. В действительности же, проверял - советский светодиод получает проблемы при негативном напряжении порядка 7В (начинает светиться слабым белым светом). Для 'импортного' никакого тока получить не удалось (ТЕС на 55 вольт), при этом декларируется 'не больше 5В!'.
Понятно, что можно найти светодиод, который 'почуствует' отрицательное напряжение, но в этой схеме присутсвует ограничительный резистор (сопротивление обмотки), поэтому проблем быть не должно.
Наверно, можно было-бы сделать удвоитель из диода, лучше Шоттки (параллельно светодиоду) и электролитического конденсатора (последовательно). Это позволит уменьшить кол-во витков токовой обмотки процентов на 30.
Стоит оно того? ... :old_confused:
Если ставить диод - то наоборот, последовательно, а конденсатор параллельно светодиоду. А еще есть двуцветные светодиоды. При смены полярности они меняют цвет, в роде зеленый прямое включение, желтый при обратном включении.
Нет, именно параллельно. Точнее, антипараллельно, чтобы в "несветящий" полупериод транформатор тока был замкнут дублирующим диодом. А уменьшить количество витков с таким (сделанным из реле) транформатором можно разве что воткнув светодиод в четырехдиодный мостик. Или второй светодиод антипараллельно.
Но, имхо, и первый, и второй и третий способы экономически не очень - да и кого волнует к.п.д. измерительного по сути трансформатора, да и контура в целом? Лучше уж как сделано.
Самый простой вариант - 200 килоом + светодиод - работают на ура - ни чего не греется - работает уже 4 года - пихал во все щели когда делать нехрена была.
C уважением vasak™.
Такой способ плох тем, что возможна ситуация, когда светодиод светится, а основной прибор не работает (из-за обрыва в той параллельной ветке, например).
Фото: 3
Все нормально , просто и со вкусом . Но я бы добавил диод включенный паралельно светодиоду , но в обратном направлении и конденсатор , что бы пульсации моск не выносили на подсознательном уровне -)
Это моя аватарка. Личная!
Фото: 4
Прочитал про "кондеи" и удивился. Удивился беспечности автора! Если мне не врёт память - у "обычных" кондюков нормирование по емкости "плюс-минус 20%"! Для танталов допуск в 5%!!! И да - бывает случай когда в ОДНОЙ коробке лежат и "плюс 20%" и "минус 20%" :) но вероятность вытащить их ОБА и впаять в одну схему вместе мизерно мала. Так что автора ещё стоит и поздравить с такой "везучестью" :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вообще-то, если дело исключительно в номинале емкости, то как юзер Megagad сможет объяснить разделение напряжения 283 вольта как 200 и 83?
