Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Дорога ложка к обеду или самодельный PCI Riser. http://people.overclockers.ru/SolomonVR/record10 Пока едет посылка с ебея решил собрать его самостоятельно. Вот, что получилось: #77 Поделитесь, у кого какие видеокарты работают с такими «удлинителями».
Последний раз редактировалось SolomonVR 17.07.2011 0:39, всего редактировалось 1 раз.
For Megagad Плоский шлейф легко ломается. Очень сложно его припаять на разъём. Про витую пары тоже думал – не свить ли там проводочки. Но! 1. на материнках эти сигналы разведены не вместе, (по разному петляют по пути к проц) 2. Китайские переходники не экранированы. For Tom Sine Можно, но толко лишь в теории. Слишком сложно и трудоёмко! Да и основная задача была подключить видеокарту PCI Express x16 в в слот PCI Express x1.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
1. Плохо вы видимо смотрели разводку на плате - ВСЕ линки в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке идут парами(симметричная линия передачи, волновое сопротивление 100ом). 2. Вы хотите сделать как китайцы, или как правильно?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
для pci-e x1 достаточно 10 проводников (Clc+,Clc-,txp,txn,rxp,rxn,perst,ground,+3.3,+12), и следует также попарно экранировать первые 6 из перечисленных и перевить наподобие витой пары и длина не более 30 см. Для питания провода потолще, поскольку 75W pci-e должна давать. Несоблюдение этих правил приводило к помехам на экране и артефактам, также снижалась пропускная способность шины, падал fps и пропадало устройство. Также из личного опыта, разъемы лучше не выпаивать, а выпилить с куском платы и обточить лишнее на наждаке: 1. все дублирующие контакты будут замкнуты как надо 2. контакты не будут выдёргиваться из разъема 3. не испортите слот при перегреве
Но если не вдаваться в тонкости то в лоб тоже работает, но экран не помешал бы, многожильный оголенный провод по спирали всего этого пучка - земля, а сверху полоска из фольги и скотча, также по спирали - экранируем и изолируем)
For acyd Спасибо. Очень ценная информация. «для pci-e x1 достаточно 10 проводников (Clc+,Clc-,txp,txn,rxp,rxn,perst,ground,+3.3,+12)» Можно ли поинтересоваться её источником? Насчёт мощности. Думал, что основное питание на видеокарту поступает с 6pin разъёма. О опять же китайский пример из шлейфа FRC. Там сечение жилы 0,112мм. Посмотрел по дорожкам на материнке, там они ещё тоньше. Хотя, в нете, попадался переходник с дополнительный питающим разъёмом по 12В. В моём случае оказалось проще выпаять. Феном погрел, он и выпал. Наждака у меня нет, напильником нормально не получится. Попробовал сначала так припаять, но прогреть контакт на матери сложно, приходилось повышать температуру, да и потом зафиксировать провода не просто. Про экран думал, но ещё не сделал. Опять же китайский пример, там нет экрана. Возможно, фольги то шоколадки будет достаточно. Осталось ещё 2 разъёма, попробую по Вашему методу. Создал тему Видеокарта и PCI Riser.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Александр(aL) писал(а):
если не секрет, то зачем он тебе такой?
и мне интересно.
Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд:
Я-бы пропилил перегородку в разъёме, и совал любые карты. Это в стораз проще, чем такую мандулу городить. Ксати. Попадились матери с разьёмом 4х без перегородки (вставляйте что хотите).
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Секрета в этом нет. Для того, чтобы установить побольше видеокарт. Читайте самую большую тему про монетки! Просто пропилить слот не всегда достаточно. На пути слота встречаются элементы. (чипсеты, конденсаторы, радиаторы и др элементы), что мешает установке полноразмерной видеокарты.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
От ситуации зависит, бывают матери где такой трюк не пройдёт просто так... Я бы собрал себе такой переходничок, да пока что нет второй видюхи (как будет, обязательно буду думать)
16x pci-e riser на ибее стоит 6 баксов с доставкой... Не, я не против работы своими руками, но, ИМХО, свои творческие порывы лучше на что-то другое направлять, а не на изобретение велосипеда. Потраченное время на распайку каждого МГТФ'а и т.д. не стоит этих 6 баксов....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
eltec Большая работа проделана, не перевелись еще Левши
Не все материнки увидят плату, предназначенную для 16х в слоте 1х/4х/8х 3-й абзац http://people.overclockers.ru/SilentF/record4 , автору райзера советую для универсальности спаять контакты Hot plug present detect из групп контактов 1х и 16х
Поднял гирю 24кг 10 раз- всего-то 240кг на 2 метра. Лифт это сделает бесплатно или соседу 5$ на пиво. Потраченное время не стоит этих 5$.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Днепропетровск
Автор молодец! Переходник интересный. И не важно, что его можно за 6$ купить. Родилось желание помастерить, осуществил его, получил бесценный опыт и полезное устройство. Это ли не главное?
Nigillus И я об этом. Опыт сам по себе не появится.
