Сидел, набирал нормальный ответ, и тут сцука смартбук мой на андроиде опять глючить начал. Не покупайте, не доведено это еще до ума. Ок, напишу второй раз, но уже вкратце: 1. Датчик температуры мамки стоит по моему ИМХО на элементах питания 2. Подошва родного радиатора северника алюминиевая, а значет теплопроводность в 3 раза хуже чем у меди. Температура радиатоара может быть зачипок, но криталл под ни_ _ожет быть ракален. (Некоторые буквы отуттвуют или за_енены пробела_и - так как опять ука глю_ит). Вывод: втроенную гра_ику без за_ены радиатора не разгонять! 3. Поле за_ены радиатора (охрененный башенного типа) реоба показывает приятную ци_ру на евернике 37-41.
urist1107 так и я про что. правда датчик точно в данном случае не на питании а х**** знает где так как питание выше 45С по определению. а башенный кулер туда как залепить это же южник а не северник может видео ставить помешать
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
вообще по моим наблюдениям датчик прямо над радиатором южника-такая метталическая на вид деталь ни на что другое не похожа. таких датчиков еще 2 видел возле разъема для видюхи, вывод был сделан после того как я убрал вентилятор с боковой стенки корпуса-скорость кулера на процессоре при тестах зашкаливала за 5000об!!!!!!! при установке вентиля обратно не поднимается выше 3500об, вот такая больно умная материнка, хотя температура проца в обоих случаях не превышала 60гр напрашивается вывод что это датчики для контроля температуры в корпусе и от них частично управляется скорость вращения вентиляторов
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
видимо ошибка, не северника а южника. северника уже давно нет. поверьте теплопроводности алюминия хватит с большим запасом чтобы не оказывать такого сопротивления что сам еле теплый а кристалл раскален. такое может быть, по моему мнению, если толщина пластины будет >10мм графика radeon 4250 находится в чипсете amd 880g радиатора там предостаточно, разгонял 4250 до 920mhz с поднятием напряжения до 1,3V при furmar*ke градусов 50-55 не больше
допустим у интел в кулерах топовых процов сердечники медные ЗЫ насчёт ребер не уверен так как удорожание будет приличное а вот судя по новости на хоботе толку мало
допустим у интел в кулерах топовых процов сердечники медные ЗЫ насчёт ребер не уверен так как удорожание будет приличное а вот судя по новости на хоботе толку мало[/quote]
теплопроводность меди 401, алюминия 237 т.е в 1,7 раза больше( а не в 3!!!) следовательно радиатор на медном сердечнике можно сделать в 1,7 раза выше чем на алюминиевом(грубо говоря), и следовательно поднять эффективность теплообмена. однако, когда высота передачи тепла стремится к 0, то выигрыш в теплопроводности будет все менее и менее заметен на некоторых моделях достигает 10-15гр, на других даже и 3 нет
