Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
После нескольких месяцев, проведенных в конференции, я попытался выполнить работу по созданию FAQ для плат A7N8X.
Такую работу очень сложно сделать хорошо, и продолжать её можно сколь угодно долго. Я уверен, что в тексте есть неточности, и многие важные моменты там не затронуты.
Надеюсь, что число элементарных вопросов в соответствующей ветке поубавится, или по крайней мере на них будет проще отвечать.
Ссылка на текст - в подписи.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Однако, вердикт - "очень хорошо" :)
Прочитал, правда, скоро, но.. ни одного момента, который бы "зацепил" и заставил сказать хотя бы "хмм?"... То есть по тем вопросам, в которых что-то соображаю - все великолепно... Да, могое не освещено, но.. я вот уж год дууумал что-то такое сделать.., а оказывается, не все думают, некоторые делают!!! :) Респектище!
Разбор полетов. :)
Какие процессоры можно ставить на платы A7N8X?
Все процессоры Athlon/Duron для Socket A от 1ГГц до Barton 3200+ будут
работать на любой из этих плат.
Для A7N8X-VM, A7N8X-LA официально поддерживаются только процессоры с
частотами FSB 133(266), 166(333).
<А как насчет 100(200)FSB? И младших Duron`чиков...>
В Manual сказано, что ниже 1 ГГц ставить нельзя. В официальном списке их тоже нет. Сообщений, что кто-то ставил - не видел.
Какое у них VCore?
Добавлено:
На всех остальных при использовании процессора с FSB=100 необходимо переставить джампер CPUFSB в соответствующее положение (см. Manual, раздел "Jumpers").
По поводу рекомендованной памяти, добавлено:
Список рекомендованных модулей можно найти в спецификациях плат на сайте ASUS.
Среди оверклокеров наибольшей популярностью пользуется память на чипах Winbond. Она доминирует и в вышеупомянутом списке.
Добавлено:
Чем отличаются версии BIOS? Есть ли смысл обновлять его?
Если проблем нет, и вы всем довольны - обновлять не нужно!
Что нового появилось в данной версии BIOS, вы можете узнать, перейдя по ссылке "More..." в разделе Downloads на сайте ASUS.
Для A7N8X и A7N8X Deluxe первых ревизий наиболее стабильная версия BIOS - 1004.
Отличия UBER BIOS от официального описаны в readme, которое есть в архиве для скачивания.
Наверное, это лучше писать в другом разделе.
Точнее, для области памяти размером 512Mb, доступ будет осуществляться со
скоростью двухканального режима. К остальным 256Mb - со скоростью
одноканального.
<Последнее предложение жирным выделить...?>
Вообще, разницы фиг да маленько :)
На IGP платах 2 слота, на остальных никто и не заметит. Впрочем, можно и выделить.
Добавлено: ссылка на статью с iXbt про двухканальность nForce2
По поводу AGP/PCI ситуация непонятная. С одной стороны, 3 незавиимых частоты - многовато, и программы пишут, что меняются AGP и PCI вместе. С другой - многие люди ставили AGP больше 90 и все работало. Я предполагаю, что реальные начения меньше устанавливаемых.
95 по встроенному в процессор датчику, изменить нельзя. Как показывает
практика, 95 - достаточно мало, чтобы снятие кулера с работающего
процессора
(или включение без кулера) проходило без последствий.
<А не 90? Народ на ixbt проверял... Хотя, 5С...>
Перечитывал недавно ветку, было 95.
<Стоит сказать, о слабом прижиме и соответственно "болтанке"
радиатора после установки на термопасту..>
Хм... и что сказать?
Русификация POST Reporter - добавлено:
Перед запуском программы следует выгрузить утилиты мониторинга: ASUS Probe, MBM, SpeedFan и.т.п.
Есть возможность записать свои сообщения в формате *.wav, но ограничения на объем весьма жесткие. Поэтому придется использовать низкое качество оцифровки
Установка Zalman 7000A -
у меня он стоит криво, поскольку не -A :D
Придется мерить по другому. Позже.
to be continued...
M_A_G
Как нетрудно догадаться, "добавлю что угодно и в любой момент" - это были понты. :)
Работа, лень, интернету дневного мало осталось...
Поправил раздел "Советы", добавил ссылку на изыскания zeGo.
Некоторые моменты:
Чтобы настроить MBM нужно на вкладке <Температуры> для 1-го
<зачем писать, что для первого? Только путать...>
Заменено на "какого нибудь". :)
BurnK7 для проверки кулера (и блока питания) на профпригодность.
<Может добавить: для для проверки температурной стабильности процессора.
Данный тест нагружает большое количество подсистем процессора. То есть,
потребляет максимальное количество энергии, соответственно и греется
очень сильно>
Не вижу большой разницы. К тому же, глюки он и не отлавливает...
DDR Reference Voltage - можно сразу поставить 2.8V. На всякий
случай проверьте температуру чипов памяти во время работы,
предварительно сняв с пальцев статическое электричество
прикосновением к чему-либо большому и железному.
<Типа батареи ;) Пусть уж будет "к корпусу компьютера">
А что, батарея статику может не снять?
Исправлено, одной тупой шуткой меньше. :D
AGP VDDQ Voltage -> менять смысла нет, разгону видеокарты не
поможет, но она будет сильнее греться.
<А действительно смысла нет?>
Возможно, для Riva TNT еще поможет. Для более поздних - нет.
Добавлено несколько "действий в последовательность". Слишком подробно писать смысла не вижу, поскольку те, кто не поймет в таком виде, читать все равно ничего не будут. :)
Видимо, сколько бы раз не было сказано про слетающий BIOS, большинство все равно будет надеятся, что пронесет. :D
Когда разгон не ограничивается памятью, BIOS слетит обязательно, на двухканальных [имхо] (Гипотеза требует проверки. Есть добровольцы?). Поэтому мне кажется, что это должно быть в советах.
Однако, вопросов про встроенный звук должно быть гораздо больше. Буду искать.
vor
Именно при этой РуссЕфикации у меня первая материнка и сдохла ;)
Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Kiddo
Свои записывал или стандартные?
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды:
(кстати, в "безопасном" режиме почему-то прошивает очень долго)
http://people.overclockers.ru/vor/record5
# Для работы на FSB=200 и выше, особенно в двухканальном режиме, требуется тщательный подбор памяти.
Не согласшусь немного, лучше описать как , желательно применять качественную память. Я столько компов собрал , и пока ниразу не нарвался на несовместимость.
Небольшой диапазон регулировки VCore. Максимальное напряжение на процессоре без вольтмодов - 1.9, учитывая завышение (для воздушного охлаждения больше не нужно, но для водяного 1.9 не предел). Штатными средствами нельзя поставить Vcore ниже номинального.
Как это? А джампер OverVoltage??? Он до 2 и выше дает выставлять VCore.
Ray Adams
Если в штатном режиме, на 133-166, проблем намного меньше. А вот чтобы до 220 работала - нужно подбирать.
А где он? :?: :fingal:
ОТЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА. РЕСПЕКТ!
vor
Стандартные Русские :(
Kiddo
Я это тоже делал (и многие делали). Мне кажется, это не опаснее перешивки BIOS - так же - если система нестабильна, может навернуться. :)
Кстати, ты (давно уже) спрашивал про греющийся без нагрузки БП - я видел несколько упоминаний о том, что это в порядке вещей.
