Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Украина
Очень интересная статья, побольше бы таких. Я так понял тут плата вращается вместе с крыльчаткой вентилятора? Если, да то как обстоит дело с шумом и вибрацией?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Не очень. Изначально (с завода) он практически не сбалансирован. Во всяком случае - тот, что был у меня. Потом уже, на стадии допиливания, можно добавив припоя на плату, привести вентилятор к лучшей кондиции. В плане шумности - примерно 35-40dB.
_________________ У меня маленький :( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Забавная конструкция. А что планируется допилить? Полноценный термометр для начала бы не помешал, да и возможность вписать собственное имя вместо опозорившегося Thermaltake'a
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Не, сам я не фанат таких свистоперделок, мне больше нравится "всё тихо, просто было в ней" (с) В третьей части будет вывод статичного текста в стиле Hello, world! " HI, I'M VASYA PUPKIN! " с подробными комментариями. А там уже сами...
Я могу, конечно, добавить это в прошивку, но, наверное, разбирать-программировать этот вентиль вряд ли кто-то еще будет. Эксперимент был из разряда "а что же у него внутри ?".
Автор молодец +100 сообразил таки . P.S. А что в видео на кулере не написал overclockers.ru а ?
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
Классная статья, хорошая работа. Очень интересно. А не осталась ли фотка задней части платки? Посмотреть как оно электричество получает в данном случае.
Там видно на одной из фотографий - внутри ротора есть катушка, во время вращения в ней наводится ЭДС, а на самой плате стоит выпрямитель на 4 диодах. Т.е. никаких скользящих контактов, щеток и проч. любительских приспособ. Все "по-взрослому" ;)
Полностью ротор я не разбирал и крыльчатку не снимал. Плата с электроникой закреплена снаружи, на крышке крыльчатки. Под ней через полупрозрачную крышку видно катушки. Все они соединены последовательно, а сигнал с них заводится на электронику.
ммм. т.е. прямо с катушек прямо на платку... и с обратной стороны платки никаких мотков провода нет? Чем она ловит ток с катушек? И не совсем понятно от чего у вас проводки оторвались...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Обычно в любительских проектах такого рода наматывается обмотка по внешней стороне корпуса вентилятора, и внутренний круг- по торцам крыльчатки. Тут, я так понимаю, тот же принцип должен быть.
Но это же не любительская разработка, а девайс в исполнении сУрьезного компьютерного бренда.
С обратной стороны никаких мотков нет. "Ловит ток с катушек" - это как ? Катушки вращаются внутри магнитного поля, создаваемого кольцевыми МАГНИТАМИ, которые стоят неподвижно на основании. Ток, соответственно, наводится в этих катушках. Проводки от платы оторвались, поскольку они были к ней припаяны с обратной стороны, а сама плата посажена на клей.
Если не очень понятно, но есть интерес, то мой вам совет - не пожалейте 8$ и купите это чудо нанотехнологий. Пара-тройка вечеров пролетят незаметно.
