Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
Обсуждаем, советуем, критикуем.
Чем проклеить стыки радиаторов и воздуховода, сейчас там кусочки наклеек из Игромании )))
Вот думаю чего бы такого придумать чтоб и отдиралось легко и держалось нормально.
Разделитель потоков бес попутал на момент приклеить вот терь думаею если осберусь отклеить будет некрасиво и бяка.
Тихаходные тонкие вертушки установить прямо на радиаторы не как?
Вариант конечно, но есть 2 существенных "НО" - надо отводить тепло от чипа и охото чтоб всё было эстетично без внешних переделок корпуса. Радиатор GPU сверху закрывается приводом, зазор около 5 мм так что без переделки корпуса ни как не впендюрить туда вентилятор.
Проблема то не в перегреве как таковом, а в ROHS, чип переживёт нагрев, а вот припой нет.
Ревизия Xenon, осталось недолго (если конечно не играть раз в неделю :-) ), они и под водой дохнут, всё это мёртвому припарки, разделение воздухоотвода и т.д и т.п.
а в чём? :D если консоль "поставить на полку" , то это будет лучшее охлаждение (ну или как вариант, включить и не выключать :D ), дохнут чипы GPU у них, как у нвидии :grob: , да и со временем отваливается всё что можно, старая ревизия уже :cry:
О!, вспомнил свою недоделку :D вот отличный вариант :ok: зареболено всё что можно
Фото: 8
:?: 6 фоток это уже статья? Куда мир катится...
И не трогай тогда его, пусть изживет себя ... без переделок ты масимум выжал.
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Скоро будет полноценная статья, а XBox жалко, охото чтоб ещё пожил. 6 лет как то прожил, думаю ещё поживёт.
+ чипы у них не дохнут практически 1 из 10 ток не подымается после реболла.
накройняк можно и чип заменить, благо цена копейки.
Пруф?
Фото: 8
PanzerK, жалко консоль?
пожертвуй внешним видом :beer:
Тема изъезжена уже давно, просто ресурс тут про PC в основном
Furmanoff писал(а):
Пруф?
Пруфа нет, это из личного опыта, прямые руки и хорошая ИК станция подымают 90% XBox360.
Естественно всякую нежить после прижима болтами и прогрева строительными фенами поднять сложно.
Мод с водянкой видел, это вообще кул, но там один водоблок мне выйдет дороже чем вся консоль.
Опять же не факт что поможет водянка, грется чип так и будет, а вот отвод тепла будет только с самого чипа, а с подложки совсем поток воздуха пропадёт.
Ещё раз повторюсь, дохнет не чип, а припой.
Да и ресур тут уже давно не только про PC, вы глянте статьи 4х летней давности и что щас.....
P.S. 2 недели и статью доделаю потом уж и критику, пока не видно всей задумки.
а не лучше,чтобы задние 2 вентиля не высасывали воздух, а прохладный загоняли? я понимаю, конечно, что выходить ему некуда будет, но консоль же не будет надуваться как шарик? :-) так через щёлоки разные и выйдет =))
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Фото: 8
PanzerK ну ждем результата. :beer:
Это образное выражение,,, если чип ожил после "Дунул", то реболл это пустая трата расходников и времени, достаточно прогреть кристалл правильно, эффект будет тот же (опять же, если дефект свежий) или вы кристалл реболлите? ;)
P.S. хотя нет, я не уверен что вы вообще что-то реболили c такими познаниями в дефектах BGA пайки, ну и вопрос на засыпку, почему дефект в основном из-за GPU? ;)
Есть 2 вида отвала - отвал чипа и отвал кристала от подложки, первое лечится реболом чипа, а второе заменой.
Тупо погреть - это на месяца 2-3, хотя бывает и дольше.
И отвал и в первом и втором случаях из за бессвинцового припоя, ну и из за большого количества контактов в современных чипах из за чего шарики припоя всё мельче и мельче.
А дефект из-за GPU в данном конкретном случае из за корявой системы охлаждения, CPU тож отваливаються на ура но реже. И отвал не из за перегрева происходит, а просто от работы при постоянном нагреве свыше 60 гр, припой начинает "сыпаться" и шарики растрескиваются, если просто прогреть они обратно принимают свою форму но вопрос как долго они её будут держать.
Сам я не реболю, слава богу, по рангу ещё не дорос... Но с ИК станцией опыт работы имею.
такая версия отработал 5 лет путем разворота задних кулеров + установки сверху 140 , вторая такая же отработала 4 года без модификацаций , сейчас стоит новая ( пока не трогали )
У меня маленького было такое же одеялко :weep:
<<Radeon OverClan>>
консоль шитая?
ricasso1 писал(а):
консоль шитая?
Ну а сам как думаешь? :scare:
