Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Здесь обсуждаем статью http://people.overclockers.ru/erademon/record1
Принимаю конструктивную критику.
AMD Ryzen 7 1700 (ОС 3700) на Asus Prime X370, Corsair Vengeance RGB 2666 (ОС 3066), RTX 2080 8Gb (ОС 2000).
Фото: 4
erademon Критика:
а вообще любых корпусов до 3000р,
- не в те магазины ходите, уважаемый ;)
Вот яркий пример: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 08388.html - "железо" 0.8мм, почти не взенящее, в комплекте 500Вт бп :) Без БП корпус в районе 1600-1800р.
По поводу самой проклейки - ужос. Клеят обычно или сплошняком, или пластинами по всей длине - всё зависит от расположения источников вибрации(вентиялторв, ХДД).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибки, критика принимается, но в корпусе сплошняком, нет смысла, нагрузка не та, вот колесные арки, да сплошняком, или днище авто... Спасибо за критику! :-)
Фото: 4
erademon Я имел в виду "сплошняк" - одной пластиной на 60-70% площади поверхности.
Хорошо, я надеюсь читатели учтут мои и Ваши советы, и все сделают правильно...
А где собственно этот "Вибропласт Голд" искать?
Это автомобильная шняга или строительная?
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Фото: 4
Автомобильная.
Megagad писал(а):
erademon Критика:
Очень сильно запоздалый комментарий. Являюсь обладателем корпуса Cooler Master "CM 690 II". Сложно обвинить его в дешевизне. Однако, при наличии 4-х HDD гудит немилосердно. Гул жуткий. Не дребезжит и не звенит, именно гудит. Именно поэтому, вспомнив про прочитанную когда-то эту статью, я полез искать как называется эта виброизоляция. Ибо силов уже больше нет.
Фото: 4
"Резинки от трусов" вас спасут :) ну или банальные "виброизоляторы для HDD" - тока винты займут отсеки 5.25".
И да - "резонанс" штука зля - "китайщина" от него звенит как консервная банка, более дорогие корпуса - гудят.
Фото: 5
если уж так достало гудение - сложи лист бумаги в несколько слоёв и сделай прокладку между корпусом и хдд, под винты пластиковые шайбы (да хоть с того же листа бумаги сделай, если резиночек или пластмассок нет). Вибрация гасится, резонанса нет, лишнее срезается и не бросается в глаза, дел на 20 минут без финансовых затрат вообще. Из минусов - винты не будут отдавать тепло на корпус, но температура вырастет всего на 1-2 градуса.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
"Резинки от трусов"
Ерунда, прошу прощения. Тем более расстояние до стенок корзины не настолько уж и большое. Нет, не то.
Угу, а через пластиковые контейнеры тепло передавалось. Оригинально :) В моём случае стоят вентиляторы на выдув вверху и на задней стенке. Входящим потоком воздуха прекрасно всё охлаждается. Да, кст, прокладка между пластиковыми контейнерами и корпусом есть, мало помогает. Прокладка, правда, не из бумаги.
ЗЫ: Попробую наложить виброизолятор на корпус и корзину, посмотрим что получится. Хуже не будет.
Фото: 4
ramcram Хм, ваш корпус: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... en_big.jpg ??? Там и так(вроде) стоят резинки.
Почитай обзоры этого корпуса. Эти резинки никоим образом не спасают.
