Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Forever[RUS] писал(а):
Да! Впечатляет! Кто бы мог подумать, что простая полировка дает такой результат.
полировка не даст такой результат, скорее больше эстетический вид))) а вот шлифовка-выравнивает поверхность, что дает идеальное соприкосновение с основанием водолбока!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Пока дошёл только до полировки охлада. Дало снижение 4 гр. Руки чешутся и до процессора добраться. Можно ссылки на сайты где это поточнее написано. Желательно русские, с иностранным плохо. Заранее спасибо.
а какие именно подробности нужны?! могу поделиться)))
Ну вопрос такой, чем наждачку крепил? Я охлад ровнял на плите под пастой. У меня АМД, у него ноги торчат, как с ними быть? Водянку полировал и как подходят проц и охлад? Как пасту наносил, она больно густая? После жлифовки слой очень тонкий нужен.
1.наждачку крепил к листу ДСП с помощью зажима, похожие на те, что на советских мясорубках 2.по поводу АМД, да с ними проблематичней, но некоторые умы, выпиливали сокет из старых материнок... сам дело с АМД не имел. 3.полировать водоблок не к чему, там все идеально, он имеет чуть выпуклое основание, так как при прижиме основание выравнивается. 4.термопасту наносил с помощью пластиковой карты, размазывая ее равномерно тонким слоем по всему процу, фото есть, при этом слой около 0.5 мм...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Края завалены. Вот почему не стоит использовать наждачную бумагу. vcxz4321, ты притирочную плиту имеешь ввиду? А почему то же самое для процессора не хочешь? Чтобы ноги не погнуть, можно купить сдохшую материнку и выпилить из нее сокет, в который уже вставить проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Я шлифовал Core 2 Duo на тостом стекле.Причём,при постоянном потоке воды на бумагу,дабы сама бумага не так быстро забивалась,и снятая металлическая пыль не портила результат.Вобщем,стандартная процедура работы с наждачной бумагой. Core 2 Duo действительно был с проваленным центром,как и все его собратья.У Core i7 960 такой проблемы не обнаружилось-отпечаток пасты был равномерным,и углы крышки процессора не продавили основание водоблока,как в случае с Core 2 Duo,поэтому 920-й пока шлифовать не планирую.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
0.5мм может и много. Паста нужна просто для заполнения неровностей, которых теперь нету после шлифовки. Попробуй размазать тоооооооооонким-тонким минимально возможным слоем, если водоблок и теплораспределительная крышка идеально ровные
без этого ни как! хотя больших листах такого эффекта можно избежать, но к сожалению таких листов не найти. да и кто видит, завалены ли углы или нет, главное, я считаю, результат температуры
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
это примерная толщина))) возможно и меньше, остальное все равно выдавится... через пару месяцев посмотрим, что там с отпечатком)))
NikeFreak писал(а):
как так ровно термопатсу нанес? )) поподробнее можно?
шпателем когда нибудь углы у стен выводили?! на крайнею сторону процессора, нанес термопасту и пластиковой картой от края, размазал ее по всей площади: #77
