Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мысли о писке БП
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT У меня проблема в материнке профильной пищит система питания проца и памяти ,но не тож чтоб пищит сильно но отчетливо слышно , т.к. Я поменял все кулеры на тихоходные :cry:
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
assassins
Дада, надо дополнить.
У мать пищала, когда на камень АМД подавал напругу более 1.5в
И сейчас, на 2500к, если напруга 1.45+.
Тоже кулеры тихие, слышно.
напрягежние, всинх, видеокарами - Новые слова в русском языке видимо....
Я снова тут :)
REALpredatoR
Хах, я писал это в 4 часа ночи, смотрю - подчёркивает. Но даже не пойму почему, читаю, вроде правильно.
видеоКАРА - повеселило :-D
Поправил более менее запись.
Последний раз редактировалось TeXtremeT 12.11.2011 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Был у меня Hiper 520W, пищал безбожно с 2900XT- избавился от него, приобрел TT Tougpower 650W- с ним за 4 года у меня побывало 3 процессора и 4 видеокарты- никаких посторонних звуков в том числе и с Radeon 6970
Verzicht auf Leben
Durer
Кому как повезет :-)
Ох уж это везение, у меня писк треск уже с 1998 года преследует, как ни одно так другое. Попадались даже Смартфоны пискливые. Сейчас в режиме несильной нагрузки компьютер очень тихий. Но видео от гиги попалась стрекотящая, но не напряжит, так как играю всегда в наушниках.
i7-4790K|Asus MaxVI HERO |BallistiX Elite DDR3-1866 2x8192MB|Samsung 840 Pro 128Gb|980Ti Classy|SeaSonic X850-KM3|Acer XB280HK-4k-G-Sync|Win10Pro
"Бысли о писке БП" на главной написано. Хотя если даже редактора это не смутило...
еще "чревато". От слова чрево, да?
Понятна мысль моя неглубокая?
хаахах)) Чревато - опасно. Нормальное слово. А название заметки давно поправлено.
Свистит бп FSP 700W при разгоне по шине, моник тоже в режиме стэндбай)))
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
её надо пересохранить
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
ойой. я дурак. думал "черевато", а все таки "чревато", да.
Блин! Хотел услышать хотя бы одну Бысль, но походу статья не о том...
TeXtremeT писал(а):
assassins
Причина писка в любых комповых преобразователях питания - возбуд контроллеров ШИМ, ибо работают они в штатном режиме на частотах в десятки и сотни килогерц, и услышать такой свист человек никак не сможет.
Характерным признаком обычно, кроме писка, является также сильный разогрев дросселей в дефектном узле. Виновником становится дохлый керамический кондер в цепи обратной связи ШИМ. Попадались пару мамок с таким свистом, обе после замены дохлых кондеров переставали пищать и греться.
Виновниками писка в электрических цепях являются дроссели, включенные в цепь с электролитическим конденсатором. Подобные связки используются в импульсных преобразователях. Я не буду описывать принцип работы цепи дроссель-кондер, можете найти сами, просто скажу, что в процессе работы возникают резонансные токи с частотой колебаний 200-400кГц, они не слышны человеческим ухом. Слышимый писк возникает на частотах 10-15 кГц, что говорит о том, что конденсаторы установленные в схеме потеряли емкость или у них появилась большая утечка. В современной индустрии давно уже применяются само восстанавливающиеся конденсаторы, которые даже после пробоя, продолжают работать , но с пониженными характеристиками, что также может привести к писку. Стоят эти цепи везде: БП, материнка, видеокарта. Так же, слой пыли и грязи может обладать проводимостью достаточной, чтобы изменить режим работы микросхемы ШИМ контроллера. Происходит самовозбуждение усилителя ошибки при изменении параметров цепей обратной связи. Первым делом, необходимо тщательно очистить материнскую плату, видеоадаптер и блок питания от пыли. Помогает замена электролитических конденсаторов, даже если внешне они выглядят совершенно исправными. Можно заменить эти конденсаторы на другие, рассчитанные на большее напряжение. Параллельно каждому электролитическому конденсатору некоторые рекомендуют поставить небольшой керамический конденсатор емкостью 0.05-0.1 мкФ. Говорят после такой доработки неприятные звуки пропадают. Но если не пищит, то незачем. Можно сделать » армейский» вариант дросселя, а именно, закрыть дроссель опалубкой и залить эпоксидку, после отвердения, опалубку снять. Этакий вариант модульного дросселя, убирающий эффект неплотно намотанных проводов. Только учтите, что дросселя в нормальном режиме могут греться…. охлаждайте самопальные «модули».
Ссори, что так много буков. :writer:
GNN3
Писк, когда было высокое напряжение и был запущен LinX на всю катушку.
а вы покупайте БП chieftec от 650 Вт и выше и не будет вам никаких писков 8-)
тоже недавно столкнулся с такой проблемой, купил комп на материнке Gigabyte GA-Z68XP-UD3P-B3 iZ68 пищало возне проца, поменяли на Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 iZ68 и писк остался!!! Поменял ещё раз на ASUS Maximus IV Gene-Z iZ68 (которую, кстати хотел изначально) и писк пропал. Сижу теперь и радуюсь
У меня случай по-сложнее :)
На винде не пищит, на на линуксе(любой дистрибутив) безбожно пищит от USB устройств. Вытыкаешь мышь-клаву писк стихает... втыкаешь возрастает
