Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
В статье описана процедура замены оригинального вентилятора FD8015H12S на подходящий по размерам. Фото после замены #77 http://people.overclockers.ru/SolomonVR/record14 Расскажите о вашем успешном опыте замены вентилятора охлаждения видеокарты.
Раньше при майнинге всегда держалась около 87...89С. Майнинг работает круглосуточно. Бывают маленькие перерывы на время падения пула или на перезагрузку компа. Эта видеокарта отработала уже 5 месяцев в круглосуточном режиме. Уже успела деградировать с 960MHz до 910MHz. (Заводская 850MHz)
Мой экспириенс замены вентилятора. на видяхе 9800GTX+ сдох кулер, #77 тупо купил обычный вентиль на 120 мм за 3$ , приклеил к к радиатору(предварительно сняв родной сдохший кулер), и работает как новенькая, фоток колхоз-тюнинга нет, лень видяху из корпуса вытаскивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2011 Откуда: Уфа
Понять не могу нафига присобачили эту пластину. На прошлой 4870 я точно так же делал, но крепил просто за ребра радиатора обычной проволокой. Вот это был успех.
|LSD| На неё было удобно крепить. И ещё я не думал об успехе. Предполагал, если будет сильно греться, надо нести в гарантийку. Хотя... Температура сейчас держится около 75, обороты вентилятора 66%. Но это вентилятор тихий, малопроизводительный. Надо попробовать поставить какой нибудь другой и сравнить температурный режим.
у меня такая видюшка. штатный вентилятор пока еще трудится) при этом больше 50% не раскручивается. температура гдето также 75-80градусов. тока она не гонится нихрена и напругу никак не повысить(((((( максиму 900 по ядру
беедаааа оффтопик, но моя пока была новой работала на 960, потом переехала в старый комп, на нём устойчиво работала на 930. А потом испортилась, и стала трудиться на 910Mhz.
Очередная замена вентилятора на 5770 от сапфир. В прошлый раз было так. http://people.overclockers.ru/SolomonVR/16440/ Потом вернул родной вентилятор, предварительно разобрав и смазав. Смазки хватило на 1,5 месяца, опять стал медленно крутиться. На улице потеплело. Начал переодически проверять компы в ящиках. Один из них оказался слишком горячий. На одной из видеокарт даже разъёмы стали горячими. Что то не так. Возвращаюсь домой и запускаю тиам вьюер. Каталист показывает 95С. Это утром. А денёк сегодня ожидается достаточно тёплый. Нужно что то делать. Новый вынужденный эксперимент. #77 Крепить вентилятор оказалось очень просто. Прикручен за те отверстия, на которых держится кожух. Так как кожух не закрепить при такой конструкции, то можно воспользоваться ими. На вентиляторе сверлятся два отверстия и с помощью родных саморезов прикручивается. Итоги: Так как под рукой был только дешёвый вентилятор, то чуда не произошло. Заявленный Воздушный поток 27.3 CFM. Но по ощущениям – вентилятор еле дует. Надо покупать что то из промышленных. SUNON или JAMICON При автоматическом регулировании получилось: 87 С скорость 79%, при установке скорости на 100%, температура стала 75 С. Вся эта конструкции обдувается сбору ещё этим куллером от Cooler Master, который тоже еле дует.
SolomonVR Сам хочу подобным позаморачиваться. Но не по причине поломки, а ради уменьшения шума/улучшения охлаждения. Если есть возможность попробуйте скрепить два подобных вентилятора пластиковыми стяжками (торцами друг к другу) и затем пластиковыми стяжками прикрепить это все к радиатору. Радиатор при этом будет охлаждаться значительно эффективнее, воздушный поток будет попадать на все ребра.
Новое дополнение. Снова внезапно потеплело, и моя конструкция перестала справляться, температура карты доходила до 95, и майнинг замедлялся. Из старых запасов извлёк меленький вентилятор 60*60*10. Небольшая польза. Температура упала до 80…85С. #77 KrashMar Дано пора так сделать, но все до магазина дойти лень. Да и какие вентиляторы выбирать? Бытовые/компьютерные или промышленные. И цена вопроса? Проще будет купить вот это http://www.ulmart.ru/goods/258359/
