Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
serj На профильном конфиге в зависимости от нагрузки стало стало менятся значение вольтажа (которое серое) . Хоть работа ведется в сторону нового железа,но и на старом есть полезные изменения
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Запустил я программу один раз, получилась максимальная нагрузка в игре, скажем и всё, она (температура эта) будет постоянно, пока не перебьёт её температура ещё выше.
CoolCmd писал(а):
множитель теперь определяется
На самом деле нет, но это уже не важно.
Слегка поправил определение множителя для процессоров Nehalem и SB - не будет абстрактных множителей для SB и почетче выясняется сниженная частота по IDLE для Nehalem. Для последних меньше шанс получить 'желтое' на графике (совсем избавится не могу, извините, идеалогия неудачная, не под этот процессор)
Программу обновил. Изменение не принципиальное, поэтому номер версии не менял.
v1.10 - исправление ошибок версии 1.09 (что-то ей не везло) Попробовал открыть управление Nehalem, но отлаживать нет времени. Скорее всего не работает. SORRY.
CoolCmd, я знаю. Дело в используемых таймерах - E7/8 сбрасываются. Я добавил функцию включения альтернативных таймеров, но это не существенно. Просто поставь "CPUusageMode=0"
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
После скачивания проги,запустил её - понятно что не вирус, но некоторых пользователей может напрячь. #77 Далее в течение трёх часов прогонял C-Temp 1.10a,машину не грузил, решил сделать наоборот - открывал на кухнe форточку,вот что получилось: #77 #77 #77
33LeD31, есть 3 варианта поставить драйвер под операционную систему х64: 1. закатать бочку бабла за сертификат 2. придумать обходной маневр - запускать сертифицированный драйвер, который будет запускать собственный 3. наплевать на юзера и заставить его запускть драйвер в тестовом режиме С 1 вариантом все ясно, на третий совесть не позволяет. Этот 'хмырь' видит видит эту ненормальную деятельность, но изменить-то ничего нельзя. Либо так, либо никак (1 или 3 вариант). Так что, если юзеров напрягает даже это, то 'увы'.
По поводу теста с температурой - если тебе не понравилось, что один из датчиков уплыл до 19 градусов, то это к Intel. На Core2 и Nehalem датчики ведут себя адекватно, разница между ними минимальна (для Core2Q - в пределах кристалла). А вот SB тихий ужас. И дело не в том, что они 'не калиброванные' ... они еще и 'непредсказуемые'. Из 4х штук (ядер-DTS) один обязательно вырвется вверх, а один свалится в низ. Поэтому обращай больше внимания на усредненную температуру по ядрам - в блоке статистики строка "Current".
Remark: Если не нравится разброс температур в простое, можешь подкорректировать поправочные смещения в ini файле, строки "OffsetAx" (x=номер ядра). У тебя нулевое ядро съехало вниз на ~4 градуса, поробуй дать ему OffsetA0=4 (если хочешь).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
после, примерно, 70 часов работы, программа вылетает проверено на двух версиях, запущены с разницей примерно 2 минуты, вылетели с такой же разницей во времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Алма-Ата
C-Temp 1.15b, вылетает в районе 72-х часов. Два раза проверял.
