Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Свободный
S3 писал(а):
Первый способ крепления жесть!
ага, там всё на костылях да на скрутках было.
S3 писал(а):
А вообще мало что сказано о комутации БП и распределении нагрузок, по этоу и покритиковать толком нечего..
учту это, сейчас буду дополнять, но напишу и здесь. 350W питает материнскую плату и Привод, а 450W- дополнительное питание видеокарты и питание HDD. коммутации как таковой и не было, просто соединил 2 зелёных провода у обоих бп(точнее просто в разъём вставил изолированную проволоку), но даже при таком раскладе, если основной(350) бп отключится, то дополнительный(450) тоже выключится, а вот если выключится дополнительный(450) то первый будет работать дальше, и отключится видеокарта..... навсегда наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
нужно взять тестер и померить разницу по землям, хз как оно реализовано в таких дешевых бп, лучше конечно купить 1 но хороший, я помнится такое вытворял давно-давно, особых резуьтатов не давало.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист, а можно поподробнее про измерение разницы по землям? А бп вроде среднячки, все компоненты распаяны, нет элементов под названием "волшебная перемычка", есть только просто пустующие места, то их немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: Новосибирск
Друг, тебе знакомо такое понятие как перекос напряжения??? смотри что ты сделал, ты запитал мать через 1 блок питания, а видеокарту через 2 блок, ты скрещиваешь напряжения +5+12 вольт между собой... ты понимаешь нет что ты делаешь??? если хочешь потерять видюшку то действуй, дроссели на карте поэтому и пищат, от перекоса... п.с. в далеком 200..каком-то не помню году собрал примерно такую же схему, в итоге потерял Жирафа 6800 128 метров AGP, который раскрывался до чипа ультры 16-6, от примерно такой же системы питания где получился перекос напряжения... такая схема подключения имеет право на жизнь только нужно подключить правильно, а именно, мать-проц-видеокарта на 1 блоке питания, все приводы на 2 блоке питания...здесь перекоса не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Днепропетровск
Дружище, читай про перекос напряжений и как линии 3,3, 5 , 12 вольт реализованы в БП. Все должны быть загружены равномерно, так как стабилизация на все линии одна. На каждую своя она только в дорогих БП. При нагрузке в основном на 3,3 и 5 вольт, линия 12в зашкаливает под 15 вольт, сидюки и HDD горят на раз. В твоём случает от второго БП где используется только 12 в линия, весь стабилизатор работает на неё - малейший сбой и с видео попрощаешься. Хочешь использовать 2 простых БП - купи распределитель нагрузки, платка в которую подключаешь своих 2, а от неё подключаешь как от одного всё. У нас тосит около 20 баксов.
_________________ ...жизнь - это болезнь ,передающаяся половым путём причём со 100% летальным исходом..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
учитывая, что все это под макс. нагрузкой кушает ватт 150-200 от силы, т.е. им достаточно любого из этих бп, если конечно они могут отдать заявленное, с запасом раза так в полтора-два, становится непонятно, зачем все это городить и тем более мечтать о 550W.
vlo, может действительно бп и хватает, то почему отрубается привод при нагрузке? хотя действительно,наверное, и БП уже просто не стал выдавать своей мощности. ЗЫ. считал в онлайн калькуляторе(От Asus), и получилось как раз 450W, потому и хотел сменить БП(а дополнительным аргументом стало то, что свистит видеокарта и глючит сд-ром)
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: Сейчас посчитал снова на нескольких калькуляторах, и получилось от 260 до 300 ватт. Действительно система много не ест. Нужно будет тогда подлатать бп(там 2 кондёра вздулось)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Новороссийск
автор на форуме топик есть по работе с двумя блоками. кстати кроме зеленого нужно еще 2-3 земли соеденить! у меня 2xFPS 400pn 1.5 года работают в паре. тянули 2 ультры в сли с разгоном на профильном камне.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
На самом деле если отрубится дополнительный - ни чего катастрофичного не случится, видеокарта будет просто орать пищалкой, что ей не чего кушать. А вот если отрубится основной и по каким-то причинам не отрубится дополнительный - вот это карте будет очень неприятно. (но это если без перекосов, о чем уже отписались выше)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Вот http://www.ulmart.ru/goods/220248/ бюджетный но приличный Б.П., купи его и не мучай свой компьютер. ... А что у тебя с видеокартой, что за куски железа из неё торчат ?
второй блок вешать на доп.питалово видюх и отдельные устройства-харды, сидюки, вентили. главное не полениться и проследить за напругами в нагрузке на обоих блаках если в стандарт АТХ укладываются то все ок.(норматив -+5%). нихера страшного что видюха от двух блоков питается в продаже есть отдельные блоки для доп.питания видеокарт, главное стабильность напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
слухами форум полнится... а ни кто так и не видел суслика... Про перекос это да... нужно равномерно нагружать БП чтобы они не вырубались при выходе за 13в...
З.ы. там диоды однако...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
