Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В этой теме можно обсуждать мою запись на ПС.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Т.е. окно должно быть открыто? Я правильно понял? Если так, то не исполняется главное правило: включил кондиционер - закрой все окна!
viper78 толк то есть? самое главное ты и не написал :?:
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Нет, понял неправильно: внешняя створка окна (со стеклом) закрывается до плотного соединения со сделанной нами из двух досок створкой и закрепляется крючком от раскрывания ветром. Небольшие щели сверху и снизу планируется закрывать поролоном.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Толка пока нет, так как вся конструкция: воздуховод, створка, рама окна - ещё не собрана, из-за не высохшей, на створке, краски. Думаю через неделю соберём и всё будет ОК.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
Тогда нормально будет.
Фото: 5
не створка какоето кривое решение...
по хорошему надо было в стене дыру проковырять наружу и туда выхлоп прикрепить...
либо в левой половине окна если она никогда не открывается, прямо в стекле дырку сделать и прикрепить туда выхлоп...
еще вариант отделить у рамы справа снизу полосу шириной т.е. стекло борезать снизу и вместо него вставить типо маленькую форточку, кстати если её можно сделать из оргстекла...
и кстати если заменить стекло в правой части оргстеклом то можно прямо на него закрепить выхлоп, только надо будет придумать задвижку которая будет ставиться когда кондишн не нужен.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
Не подумали, что стекло двойное и что зимой в наших широтах морозы случаются?
А дырку в стенке проковырять такого размера либо дорого (алмазное сверление), либо весьма неаккуратно выйдет, да и зимой что с ней делать?
Фото: 5
melentiy естно подумал. два оргстекла.
насчот дырки в стене - глаза боятся а руки делают. можно накладку аккуратную сделать...
На Ю-тубе разрешение первого видеоролика с ПС срезалось до 640х480, а мой фотик снимал, примерно - 800х600. Поэтому, я переконвертировал видео до 1440х1080, чтобы качество было повыше, и выложил в таком виде на Ю-туб. Смотреть тут.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Лично я бы не стал городить такую конструкцию - нет мобильности, да еще и щели уплотнять отдельно. И уж тем более не стал бы буравить стены и резать дырки в готовых стеклах, поскольку мобильный кондей явление временное и вряд ли оправдает себя. ИМХО, кусок фанеры или ДСП с отверстием под выхлоп, вставленный в распор на место открытой форточки решает все проблемы - не нужны дополнительные уплотнения и телодвижения при установке, а если еще и все форточки в квартире одного размера, так вообще красота - кондей можно будет ставить в любой комнате. А выхлопную гофру удлинить, чтоб достала до форточки, нынче как бы не проблема.
Любой кондиционер используют временно - только в летнюю жару, а не целый год.
Если мобильный кондиционер "вряд ли оправдает себя", то почему их так много выпускают и успешно распродают? У "мобильного" кондиционера, перед "классическим", есть преимущества: его можно двигать по комнате и направлять в нужное место, у него проще конструкция: 1 блок вместо 2-ух, его можно обслуживать самому (слить воду, прочистить фильтры), без найма мастеров-альпинистов, для его установки не надо сверлить несущую стену, он не портит своим присутствием внешний вид фасада здания.
ЗАКРЫТО
CLOSED
После прочтения возник только один вопрос -" Как установить мобильный кондиционер?".
Я все время гоню
Такой вопрос возникает, только, у купивших сабж. ;)
ЗАКРЫТО
CLOSED
Слушай, ну какое там обслуживание альпинистами? У меня уже лет семь стоит сплит, без обслуги и замораживает комнату. Позавчера установил еще один, в другую - 10800 сам сплит и 2000 установка. Ну накрайняк 1500 обслуга стоит. Сдавай мобильник обратно, пока не поздно.
Я все время гоню
Вообще-то, я на 5-ом этаже живу. ;)
Ну, значит, тебе повезло, купил сплит удачной модели, надёжный. Но мне, может, ведь так не повезти.
Вычитал, вот тут:
Часто, установив сплит-систему, многие забывают, что она нуждается в ежегодном (!) техническом (сервисном) обслуживании. Речь идет не о самостоятельной чистке фильтров (что рекомендуется делать по мере загрязнения), а о профессиональной проверке сервисной службой исправность оборудования и его составляющих, необходимая смазка элементов системы, промывание необходимая дозаправка хладагентом и чистка теплообменника внутреннего и наружного блоков. По статистическим данным нашей сервисной службы, каждый третий кондиционер, выходит из строя из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания, а точнее, очистки внешнего блока. Дело в том, что за весеннее-летний период он до такой степени забивается тополиным пухом, что вентилятор блока совсем перестает пропускать воздух и охлаждать компрессор. В последствии кондиционер выходит из строя. Это главная причина поломки сплит-систем.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78, если мне не изменяет память, тема называется "Как установить мобильный кондиционер." Я поделился своим видением вопроса и все, а выбор и обсуждение разных типов кондеев это в другой теме.
viper78С таким подходом и лопату не выберешь :D
http://jquarter.ru/forum/index.php?topic=2258.0
Я все время гоню
А обычных "в окно" кондиционеров уже не выпускают? Я впервые вижу мобильный, монстр какой то, обычный поставил в открытое окошко, сверху фанерку или оргстекло и все
Сорри, я подумал, что ты за "классический" кондиционер, но против "мобильного". Перечитал твой пост ещё раз: ты за "мобильный", но за другой способ его установки.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Я надеюсь ты продал велотренажер и купил это?
Русские вперед!!!
