Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Обсуждение заметки 'Компьютер сноба-потребителя за 2013 год'.
Часть 1.
Как АМД и Интел улучшают процессоры.
Продолжим рассказывать суровую правду о том, как АМД и Интел создают новую технику. За пару прошедших лет мы уже рассматривали AM3+ процессоры АМД с маловходовым L1 кэшом только для чтения; AM3/AM3+ процессоры АМД с муляжом двухканальности шины памяти (вероятно что-то внутри AM3+ процессора АМД не дает разгонять "полутораканальность" имеющуюся в стоке, возможно порогом является пропускная способность шины гипертранспорт); шину USB производства Интел, которая вместо передачи данных занята защитой авторских прав в реальном времени. Всего и не упомнишь.
А сегодня мы поговорим о том, как оба производителя модернизируют схему адресации в своих процессорах. Особенно это интересно в свете режима работы процессора amd64, который также был принят Интел.
Содержание.
1. Основательность проекта процессора.
2. Сегменты.
3. MMU Интел.
...плоская модель памяти это не такая уж и веселая штука, как может показаться на первый взгляд...
...режим процессора, решающий сиюминутные проблемы - "процессор для Windows 95"...
...почему же сегменты Интел вызывали так много отрицательных эмоций...
...Хотелось бы их поймать и посмотреть как они это сделают на практике...
аппаратное преключение контекста
Могу сказать только то, что оно НАСТОЛЬКО тормозное, что все адекватные ОС делают это программно.
grizlyk Тяжеловато пишите, мозг при прочтении греется), по несколько раз приходится перечитывать, чтобы понять что имели ввиду и какими вопросами задаетесь, точнее какие хотите осветить.
Как минус, кто-то в Интел решил, что для 16 битного модуля непрерывного участка памяти размером 64К будет вполне достаточно всегда. Это была ошибка.
А какой размер вы считаете должен был быть? В реальном режиме размер 64Кб и задача была лишь защитить сегменты, не нарушая обратную совместимость для приложений. Второй вопрос - это свап сегментов. Сколько понадобится времени для переписывания большого сегмента в своп и подкачивания его обратно?
что приводит к крайне низкой производительности, особенно учитывая что такое пререгрузка ES при наличии дескрипторной таблицы.
доступ к таблице процессор осуществлял единожды при загрузке селектора в сегментный регистр, после чего дексриптор кешировался. О тотальной потере производительности врядли тут может идти речь.
Фото: 11
я смотрю у Вас тут своя атмосфера :D
Фото: 9
можете придираться, можете критиковать, а мне некогда, мне работать надо.
Какая разница, есть указатели или нет. Я писал код на C/C++/Python/Java и не испытывал никаких неудобств.
всё это надуманные проблемы. с прямыми руками всё работает как надо.
эти железки - лишь платформы, есть OS, API, есть tool, которая преобразовывает исходники код в исполняемый код.
в результате, если умеем хороший алгоритм, то получаем приемлемое быстродействие и стабильность на любой платформе.
тяжело портировать с 16 на 32 бит? а потому что алгоритм заточен под 16 бит, причем в некоторых местах основывается на багах железа, которых нет в 32битной среде.
я согласен - пусть 5 лет, пусть 10, но тащить всю исхорию с 8 бит до 32 в процессоре 2013 года - это слишком.
я, конечно, до сих пор плохо представляю необходимость внедрения 64-битного режима. в 99% случаев на домашнем ПК 32 бит достаточно.
в тех же играх почти всегда используется float вместо double. а там, где нужен реальный real int -∞...+∞, там и 64-бит будет ненамного быстрее.
чем критиковать то что есть, учитесь использовать то что есть и использовать правильно.
не буду спорить , но тут в основном игроманы и оверклокеры
так что такие умные вещи писать не знаю надо ли и вывод бы не помешал
расширенный типа для простых не посвященных :
если вы делаете то-то и то-то то вам лучше подойдут решения от Интел модели\серии типа таких-то ,
а вот если вам нужно такое-то с таким то и так-то где-то так то инструкции отвечающие за это и архитектура лучше подходят у процессоров серии ХХХХ от АМД
и на реальных примерах :
запускаем вот такую программу которая делает то-то , так вот мы видим что на процессорах от ХХХ она исполняется на 10-30-40% быстрей чем на процессорах конкурента в том же ценовом диапазоне.
А без этого голая теория , не подкрепленная практикой :crazy:
1985god писал(а):
если вы делаете то-то и то-то то вам лучше подойдут решения от Интел модели\серии типа таких-то , а вот если вам нужно такое-то с таким то и так-то где-то так то инструкции отвечающие за это и архитектура лучше подходят у процессоров серии ХХХХ от АМД
здесь по сути речь идет(если не считать что автор изрядно покурил) о архитектуре и она одинакова с минимум различий на процессорах обоих производителей, поэтому ваше предложение получается что не в тему. Быстродействие сравнивается фактически между различными микроархитектурами. Что такое архитектура и микроархитектура можете почитать на википедии.
почитал, покурил :) вспомнил молодость :)
Как и в каждой заметке автора - тупейший бред, местами пересыпаный техническими терминами для крутизны.
Ты точно спектрум то видел? Какие там 20 и 32 бит? Голову напекло?
MS-DOS и 4гб еще сильнее повеселили, явно ведь кроме журнала ЧИП человек ничего не читал и руками не трогал. Я в те времена писал софт, адресация видеопамяти из реального режима лучше всего работала через VESA-compatible расширения(чаще всего - univbe driver), адресация памяти - тут кроме экстендеров типа dos4gw вообще вариантов то небыло. Но это уже вовсе не DOS.
Какие нахрен линейные гигабайты?
