Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сабж: http://people.overclockers.ru/lautre1/1 ... ntilyatora
Фото: 3
Автор невежа и хам , больше обсуждать нечего .
Это моя аватарка. Личная!
LLIOPOX писал(а):
гляньте обзор http://www.overclockers.ru/lab/42662/Ve ... delej.html там более толстый вентиль с 26.5мм рамкой просто рвёт стандартные 25мм вентили
Откуда уверенность, что дело в рамке, а не еще чем-то? В моем тесте вентиляторы отличаются только наличием\отстутствием оной.
kv1 писал(а):
В данном случае (большой диаметр и низкие обороты) рамка реально мало что дает, но при повышении оборотов ее эффективность увеличится.
Если на проце сильно повышать обороты, то радиатор станет почти комнатной температуры и никакого толка от чрезмерного их повышения не будет. А на видюхах толщина радиатора штатного охлада обычно меньше сантиметра, у покупного - сантиметра два. Высокого сопротивления он тоже не создаст. Таким образом, в любых реальных условиях - разницы нет.
DimX писал(а):
Ну так положите вентилятор НА СТОЛ и проверьте как он будет всасываться :)
Если положить на стол - воздух действительно разлетается по сторонам, только это не с боков вентилятора, а из под него. Хотя доказать любую версию будет затруднительно.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Никому не хотел грубить, но строить аргументацию на том, что с торцов идет выброс воздуха, при том, что в обратном можно убедиться за одну минуту - это реально тупо.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
При устранении периферийной рамки воздушный поток от радиатора и последней трети лопатки выходит из вентилятора и _сразу_же_ засасывается верхней частью лопатки винта.
kv1 писал(а):
С одной стороны вентилятора - область повышенного давления, с другой - пониженного. Без рамки воздух будет перетекать их первой во вторую (краевой эффект).
Окей я понял о чем речь. Раз с торцов вентиля давление низкое, туда может подсасываться выхлоп. В теории. Но давление-шмавление тут все-равно не причем.
Фото: 3
Обычный метод исследования потоков в бытовых условиях - сигаретный дым . Сразу видно что и куда засасывается и перетекает , я не предлагаю аФтару курить начать , но знать об этом он должен раз пишет такое на достаточно популярном ресурсе . Опять же анемометр одолжить у кого можно было .
lautre1 писал(а):
Хм, интересный эксперимент.
Я заметил, что у безрамочного вентилятора обороты в обоих случаях были чуть выше. Может эта небольшая разница как раз и объясняет разницу в продувочной способности? То есть наличие рамки эквивалентно повышению обротов на 5-10% ?
Если бы каждые 33 оборота давали хотя бы минус градус, это было бы слишком жирно :D. Да и во втором случае разница была 1.5%.
Да и вообще не надо изобретать велосипед.
достаточно почитать любую книжку об основах аэродинамики.
В данном случае если рассмотреть по отдельности каждую лопасть картина будет примерно такая:
т.е. рамка призвана снижать вот те самые паразитные боковые завихрения воздуха и увеличивать создаваемое давление.
пустите струйку дыма перед работающим вентилятором установленным на радиатор и увидите наяву как безрамочный вентилятор сильнее раздувает его по бокам, вместо того чтобы продуть через радиатор.
Апгрейд?... ...или ремонт? все зафигачим... ...Синей изолентой!!!!
Фото: 9
это прекрасный частный случай))
у сабжа углы атаки сильно больше 90 такие лопасти создают противодействие центробежной силе и не позволяют потоку сваливаться с края вентилятора, в таком случае от рамки действительно не холодно не жарко... но если радиатор будет чуть плотнее или обороты чуть выше.. поток создаваемый вентилятором станет более размазанным,
да и радиатор не тот- он очень узкий и ТТ находятся на переферии а не по всей площади-разница от "направленного" и "размазанного" потока воздуха в таком случае минимальна вот если взять для теста какой нибудь мачо(хотя у мачо трубки как раз по потоку воздуха расположены- расходятся) или архон... сразу будет видно влияние направленного потока
ЗЫ при наличии теплового анемометра можно составить 3D картинку скоростей потока
Фото: 3
Это в каком месте больше 90 ? И к тому же шаг лопастей было бы правильно указать а не угол .
Вот тут угол 90 #77
Фото: 9
Aloha :facepalm:
открываем учебник по лопастным машинам и больше не выдаём своё имхо за чтото ценное
а за внимательность двойка разговор про центробежные силы углы атаки соотвественно из тойже оперы
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а на фото вобще управляемый осевой угол атаки, в 90 поставили чтобы на ветру не вращался :lol:
Фото: 3
Ну так уточняйте про какой угол атаки речь идет , нечего умными словами разбрасываться .
Фото: 11
Сетку нацепил на радиатор, я улыбнулся, ей богу, сетка лишь будет выравнивать поток (эффект шрудера)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
http://youtu.be/tm8LUCl7rr4
Пришлось снять коротенькое видео для нашего новоявленного гуру "воздушных потоков" что-бы показать зачем вентилятору рамка :lol:
Думаю lautre1 станет понятно куда начинает уходить воздух без рамочного вентилятора если встретит воздушное сопротивление. (например радиатора СВО)
А ведь там всего лишь 450 оборотов, и это максимум у него, у более скоростных потери будут гораздо больше :D
Я снова тут :)
Foolleren писал(а):
а на фото вообще управляемый осевой угол атаки
Это называется "шаг винта".
А это называется "флюгировать винт". Установка шага винта по потоку.
Стремление к знаниям, любопытство, это всегда радует. Но автору темы советую начальные знания аэродинамики поучить. Рамка нужна для того, что бы не было срыва потока с законцовок лопастей, так как при срыве потока ухудшается КПД винта, то есть рабочей поверхности. Чем выше скорость винта, крыла, лопасти, тем сильнее теряется КПД. На крыле, винте с обратной стреловидностью этот эффект сильно уменьшается. Что бы увидеть эффект и разницу в КПД винта с рамкой и без рамки, нужно дико повышать обороты.
А теперь об вашем эксперименте. Берём обычный вентилятор с рамкой, с прямой лопастью. Ставим на радиатор для процессора. Процессор загружаем программой LinX. Ставим обороты вентилятора на 2000-3000 в минуту. Фиксируем температуру, после 5 минут работы стенда. Всё вырубаем, снимаем рамку с вентилятора, ставим все обратно, вентилятор на 2000-3000 оборотов, опять нагружаем процессор прогой LinX. Сильно удивляемся результатам. Всё.
А то что сделали вы, на 750 оборотах в минуту, с вентилятором лопасти у которого с обратной стреловидностью - халтура. Эксперимента не было, эксперимент не удался. :-)
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Сопротивление оказывать не будет?
:D Вот что там на самом деле произошло:
Спасибо за совет с дымом, а также за образец картинки :D. Я ставил свой безрамочный вентиль на плоскую поверхность, там оставался только миллиметр для выброса воздуха, сопротивление соответствующее, и все-равно с торцов происходил подсос дыма.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Это как бы самый обычный вентилятор, таких 99%.
Да кстати, на картинке видно, что подсос выхлопа точно также происходит и у рамочного вентилятора, в этой 1 мм. зоне. Только у Бионик-лупа такого эффекта не происходит.
Если речь о подсосе выхлопа, то см. выше. Если что-то другое - то пожалуйста картинку.
Я отрицал это? Да, вентиляторов с обратной стреловидностью 99% на рынке.
Но есть и такие.
И я ещё раз повтрюсь. Даже на вентиляторах с обратной стреловидностью, есть срыв потока с законцовок лопасти. И что бы Вы увидели эффект рамки вентилятора, для этого нужно сильно, дико, увеличить обороты, а не производить эксперимент на 750 оборотах в минуту.
Это и есть срыв потока в следствии чего происходит закручивание воздуха, после срыва потока с законцовок лопасти. Этот эффект почему то вы называете подсос выхлопа. :haha:
Картинку Вам надо? В Гугле забанили что ли? :)
Пожалуйста.
Белые вихревые жгуты на концах крыльев, это и есть срыв, и последующее закручивание сорвавшегося потока, как показано на схеме, до бела. На последней фотке с винта так же видно этот эффект.
хорошая тема и смотрю тут собрались отцы "аэродинамики" с кучей умных слов, что радует. И сделали вывод: все так, но в 1% случаев вентиль будет иной и еще в 0% случаев скорость вентиля будет 3000 оборотов, и тогда все будет иначе, афтар лопух. Чесслово улыбнуло :).
Vovantro писал(а):
Я отрицал это?
Мне предлагалось взять некий обычный вентилятор, хотя этот S12b как-раз необычный, и весьма шумный надо сказать.
Словосочетание срыв покропотока мне мало о чем говорит. Перетекание выбрасываемого воздуха обратно в область низкого давления на краю лопасти - это именно подсос выхлопа :D.
А теперь я напомню, что у обычного рамочного вентилятора, между лопастью и рамкой есть зазор. А эффект этот, я полагаю, лучше всего проявляется в максимальной близости к лопасти - то-есть в этом зазоре, и я знаю только один вентилятор, где это учли:
Хотя такие наверно тоже пойдут:
Для остальных вентиляторов рамка является декоративным элементом.
Фото: 3
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=236&uinfo=sw-1471-sh-820-fw-1246-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Frp-store.ru%2Fsystem%2Fparts_images%2F16%2F755999.jpg
Много там без рамки найдете ? А ведь это все декорация и навязывание потребителю лишней плачтмассы и железа - все вокруг олени походу .
Aloha
Ты же сам видишь, что вентиляторы в основном не компьютерные. Полезность рамки представляющая собой единое целое с крыльчаткой я уже не отрицаю.
