Как вы должно быть уже знаете, платформу Интел у меня к Пятнице 13 декабря 13 года постигла полная неработоспособность. Пока решается вопрос с починкой платформы Интел, которая внезапно откинула копыта (я не знаю в чем причина, комп выключили и больше он не включился; теоретически проблема может быть в том, что из платы выдернули кабель питания не выключив дежурное питание, но точнее установить причину повреждения нельзя), мы поговорим на любимую тему - как АМД и Интел улучшают процессоры.
А также мы продемонстрируем, что система охлаждения в предыдущей части из жалкого листка бумаги формата A5 это ничто, по сравнению с могучей системой охлаждения которая может быть построена из огромных газетных листов. Мощный бумажный кулер теперь полностью управляет потоками воздуха, охлаждая разгоряченный процессор АМД FX4100.
Содержание
1. Система охлаждения АМД из бумаги, часть 2. 2. Как АМД и Интел улучшают процессоры, часть 2.
покажем как с помощью старой газеты "Аргументы и Факты", ножниц и китайских хомутиков построить систему охлаждения корпуса...
Каждая неправильно сделанная предвыборка это потери энергии. Если вы угадываете только в 20% случаев длинных очередей, то 80% работы у вас улетит в радиатор...
Заголовки на газаете символичны: "Потерянный рай" и "Искушение пофигизмом".. Аffтор ну почему так тяжело читается материал, определенно присутствует какая то нечеловеческая логика в построении предложений, при которой исчезают намеки на конечный смысл. Вырвиглазный стиль написания напоминает Это:
Состояния с n=0 сферически симметричны, они называются s-состояниями. При n=1 имеем p-состояния электронов, при n=2 это d-состояния, при n=3 это f-состояния, и т.д.; но всё это лишь исторически сложившиеся термины, не берите их в голову. Важно вот что: чем больше n, тем больше имеется узлов по угловым координатам, то есть тем больше "гроздьев", то бишь пучностей. На рисунках пучности электронной волны похожи на "лепестки" диаграммы направленности антенны. Там, где значение волновой функции больше, электронное облако пытаются рисовать более плотным, но по-настоящему трехмерного изображения всё-таки не достичь.
2)В простейшей модели пренебрегается запаздыванием отклика в проводнике, то есть считается, что собственные частоты поля не слишком высоки. Здесь речь идёт уже о двух векторных полях, причём связанных друг с другом уравнениями Максвелла, поэтому классификация стоячих волн усложняется - различают волны, условно говоря, электрического и магнитного типа.
Приведу схематические изображения рассчитанных полей E и B в самом простом случае: магнитный тип, n=1, m=0. В этом случае картинки обоих полей аксиально симметричны - не меняются при повороте вокруг оси z, то есть не зависят от угла вдоль параллелей. Векторы поля Е всюду перпендикулярны к оси z и не меняют своего направления вдоль z; их достаточно изобразить в плоскости экватора - в плоскости x,y. Вне полости, то есть внутри проводника E=0. Поле B (в немагнитной среде оно совпадает с Н) всюду перпендикулярно к Е; его достаточно изобразить в плоскости любого меридиана, например в плоскости x,z.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Добавим новые нано-снимки и покажем как с помощью старой газеты "Аргументы и Факты", ножниц и китайских хомутиков построить систему охлаждения корпуса.
Как бы с этой строки понимаешь что полезного в статье ничего нет Даже не знаю, что сказать... Статья хлам, но зато как повеселило Смотри, чтобы эта вся туалетная бумага в твоём помойнике системнике не загорелась, иначе придётся писать очерендную историю "Как я соплями клеил лопатку от обгоревшаего куллера и примотал всё это китайскими хомутами к углям". Если дома живёт ещё и кошак, то газетки он не пропустит - помнёт, порвёт и насрёт в придачу, снова придёться заметку накидать, но уже пожёстче, типа "Какой на вкус подгоревший кошак". Хотя, бл4, какой там кошак, если у тебя даже системнику плохо.
По теме. Да, понятно, что надо задумываться как идут потоки холодного и горячего воздуха в системе. С куллером - башней всё прощё - корпусные вентиляторы спереди на вдув, сзади-сверху на выдув. Возле видеокарты, которая разгоняет горячий воздух по корпусу, можно ставить как и на вдув так и на выдув; с видеокартой турбинного типа - лучше ставить на вдув. С твоим ЦП куллером надо корпусный вентилятор ставить напротив него или, на крайний случай, тянуть рукав от стенки корпуса. Простые истины, известные даже школьнику. Если не хочешь, чтобы горячий воздух от ЦП задерживался в корпусе - повесь вертушки сверху. Когда ты гоняешь горячий воздух так локально - ну, во-первых, он будет продолжать где то скапливаться, там где не надо - возле оперативной памяти, например. Во-вторых, БП тоже не рад горячему воздуху да и от пыли чистить его не проще чем корпус.
По этому уже лучше купи какой то корпус - дуршлаг, не такой он уж и дорогой. Совсем нету денег, так дырки в корпусе просверли - я свой старенький Codegen так мучал - хороший был результат в итоге. Куда надёжнее всех этих газет, да и пыли меньше.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: А разве разрешено самому себе + ставить на ПС? Не в курсе просто...
А по теме: компьютер превратился в обычную домашнюю электронику, купил, собрал и даже модернизировать ничего не надо 5-6 лет, потом можно смело брать новый. Ну, а кто очень заморачивается можно почаще менять видеокарту. Достаточно раз в 1.5-2 года переустанавливать Windows, корпус можно вообще никогда не открывать. Ведь мы же не разбираем телевизоры, холодильники и стиралки?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Не-не ждем продолжения. Газета это жесть, и заголовки специально подобрал но "Каждая неправильно сделанная предвыборка это потери энергии" - это меня даже заинтриговало.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Сделайте его главным редактором лаборатории! Статьи обретут новый, ранее для них неизвестный, смысл.
Автор, ты
с этим
res fn(p1,p2,p3,p4){
//1)блок проверки параметров: параметры функции //параметры функции обычно правильные [rare]::if (!p1) throw; [rare]::if (!p2) throw; [rare]::if (p3<p4) throw;
//2)блок проверки параметров: индекс массива //индекс обычно ожидается внутри массива [rare]::if( (idx < base )||( idx >= top) )throw;
//3)обычный цикл //в данном цикле обычно ожидается один или более повторов [often]::for (; *p1; --(*p1)){}
//4)обычный цикл //только одна точка обычно ожидается вне достаточно большого окна после начала вывода линии [often]::for (;;){ [rare]::if (point_out_of_window) break; } }
//5) //класс h_p32h_ //объекты которого хранят (h) монопольное владение динамической памятью (h), адресуемой 32 битным указателем (p32)
template <class T> struct h_p32h_{
p32h_<T> ptr;
//подразумеваем "двухстадийные конструкторы", //исключения второй стадии генерируются из кода {} как из обычных функций //(деструктор объекта вызывается) // //исключения первой стадии "подготовки объекта к деструкции" генерируются //при инцициализации каждого поля ("после каждой запятой"), при этом частично //созданные поля деструктируются автоматически (деструктор объекта не вызывается) // nothrow h_p32h_():ptr(0){} nothrow h_p32h_(const p32h_<T> p_data):ptr(p_data){}
//копирование запрещено
//деструктор такого объекта вызывает функцию delete для своих данных очень часто, //деструкция всегда связана с освобождением ресурса //подразумеваем стек исключений, деструкторы могут бросать исключения ~h_p32h_() throw(ex_alloc) { [often]::if(ptr){ delete_h ptr; ptr=0; } } };
//деструктор такого объекта вызывает функцию delete для своих данных довольно редко, //обычно деструкция связана только с передачей владения другому указателю или с переходом указателя по стекам функций ~w_p32h_() throw(ex_alloc) { [rare]::if(ptr){ delete_h ptr; ptr=0; } } };
//класс ha_p32h_ //объекты которого хранят (h) во фреймах стека_A (a) владение динамической памятью (h), адресуемой 32 битным указателем (p32) //класс преимущественно однонитевого применения, но позволяет несколько нитей, подключая новые нити через IPC
// //деструктор такого объекта вызывает функцию delete для своих данных очень редко, //обычно деструкция связана только с передачей владения другому указателю или с переходом указателя по стекам функций ~ha_p32h_() throw(ex_alloc){
