Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2
Доброго дня всем участникам конференции!
Для начала проясню почему я с этой беспонтовой матерью залез на overclockers - только здесь отличная тема по прошивке МЕ, и я думаю для спецов не составит проблемы объяснить мне что делать.
Итак, компьютер жены, используется для учёбы и 3д макса. Стоит нормальный блок питания и корпус с хорошим охлаждением. Хотел хоть чуть-чуть разогнать, чтоб хотя бы на несколько минут сократить время рендеров - дипломка и всё такое, сейчас не до обновления железа.
Установлена материнская плата ESC Z77H2-A3D v1.0 и процессор i7 2600.
Компьютер не глючит, турбо буст работает, всё в принципе ОК, кроме отсутствия management engine interface. То есть его нет в диспетчере устройств (вроде тут где то писали, что должен быть). В БИОСе стоит надпись ME FW version N/A.
Управления частотой шины тоже нет - хотя вроде должна быть (вроде как и изменение множителя ДО 34х на моём проце).
На этом сайте есть обзор и другой биос. Прошил его, но МЕ я так и не получил и опять же в БИОСе не появились вышеописанные строчки. Сейчас прошит последний биос с сайта.
MEInfo и подобные программы не могут определить версию. Только какая то версия FTK сказала, что "установлен чипсет версии 6" и типа с ним не может работать.
Если пробую обновить МЕ - пишет ошибка обмена данными с интерфейсом.
Кстати на матери есть штырьки для перемычки ME_UNLOCK. В книжкенаписано "ME unlock header-for factory use only" и всё. Пробовал перемыкать её и для прошивки биоса и для прошивки МЕ, и даже как тут где то написано "после загрузки ДОСа убрать перемычку" - безрезультатно.
Пробовал обновить разными версиями 1,5 - и 7 и 8 и 9 - не даёт. Пробовал и win и dos версии.
Сейчас пишу с работы, точные сообщения об ошибках добавлю через 3-4 часа.
Вопросы:
1. Как так, что его нет вообще?
2. Как так, что не глючит без него (где то писали, что должно)?
3. Вроде бы его не было когда купил мать.
4. Как таки прошить его?
информация из FTK7 и 9
FTK7
Meinfo
Код:
PMXUtil: Error during PMX Call: PMxDrv!MAPPHYS - Bad Input Parameters
Error 1002: Failed to retrieve Intel (R) ME FW Version
Error 9458: Communication error between application and Intel(R) ME module (FW U
pdate client)
Error 9459: Internal error (Could not determine FW features information)
FTK9 - оказывается это он писал про чипсет 6 серии.
MeInfo
Код:
A Intel(R) Series 6 Chipset hardware platform is detected
This program cannot be run on the current platform
Error 9460: Unknown or unsupported hardware platform
Meupd
Код:
Error 8743: Unknown or Unsupported Platform
Cannot locate hardware platform identification
This program cannot be run on the current platform.
Thank you for using FTK. Have a nice day.
MeState
Код:
FTK8 0.11.1
Meinfo
Код:
Error 9458: Communication error between application and Intel(R) ME module (FW Update client)
Mestate
Код:
FW Status Register1: 0x1E040185
FW Status Register2: 0x16520116
  CurrentState:                         Normal
  ManufacturingMode:                    Disabled
  FlashPartition:                       Valid
  OperationalState:                     Bring Up
  InitComplete:                         Initializing
  BUPLoadState:                         Success
  ErrorCode:                            No Error
  ModeOfOperation:                      Unsecured mode by H/W jumper
  ICC:                                  Valid OEM data, ICC programmed
  PhaseStatus:                          UNKNOWN
Странно - написано Unsecured, хотя джампер не стоит.
Meupd + Intel ME Firmware v8.1.52.1496 (1.5MB)
Код:
BACKUP.BAT создаётся
Код:
Creating BIOS backup.
Intel (R) Flash Programming Tool. Version:  8.1.51.1476
Copyright (c) 2007 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform: Intel(R) Z77 Express Chipset
Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
    --- Flash Devices Found ---
    W25Q64BV    ID:0xEF4017    Size: 8192KB (65536Kb)
- Reading Flash [0x800000] 8192KB of 8192KB - 100% complete.
Writing flash contents to file "backup.bin"...
Memory Dump Complete
FPT Operation Passed
И вот SPIINFO
Код:
    --- Flash Image Information --
    Signature: VALID
    Number of Flash Components: 1
        Component 1 - 8192KB (65536Kb)
    Regions:
        Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF
        BIOS       - Base: 0x200000, Limit: 0x7FFFFF
        ME         - Base: 0x001000, Limit: 0x1FFFFF
        GbE        - Not present
        PDR        - Not present
    Master Region Access:
        CPU/BIOS - ID: 0x0000, Read: 0x0B, Write: 0x0A
        ME       - ID: 0x0000, Read: 0x0D, Write: 0x0C
        GbE      - ID: 0x0118, Read: 0x08, Write: 0x08
Total Accessable SPI Memory: 8192KB, Total Installed SPI Memory : 8192KB
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Кстати, всякие ECS-овские тюнинг утилиты под виндоус тоже требуют установить Management Engine Components.
Как прошить то?
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
Вопрос о прошивке снят - загрузился с флешки, выполнил команду "FPT -ME -F ME.BIN" сказал - пофиг на размеры! ШЕЙ! И оно прошилось. Правда в БИОСе ничего не появилось, зато новое устройство нашлось. Щас поставлю драйверы, посмотрим как будет работать виндовой твикер. Спасибо за ваш FAQ по ME!
Это персональный ФАК (у него есть автор), не форумный.
