Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Написал небольшую статейку по вольтмоду...Вольтмод. Зачем нужно, как сделать, почему и как это работает.
Жду коментариев
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Очень полезная статья. :up: Буду искать линейный стабилизатор.
Насчет изменения Vref - кажется, это редко делают?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Вроде только Serj_ игрался с этим (успешно), и я, но не очень успешно.... Больше случаев не знаю...
супер
может ето отдельной главой в ФАК?
перечитал еще раз, очень понравилось
немного подправить русский и
Оно обычно генерируется мс типа TL431
если есть возможность, добавь после таких фраз изображение(фотки) элементов
Возможно все.
F0 Я ещё планирую её дописать немного, и картинок тоже добавить. Кстати, граммат. ошибок уже много подправил :)
Статья обновлена, добавил картинок и дал методику расчёта резисторов для вольтмода.
up :oops:
up
да ладно :)
у тя цифровика тож нет?
просто маловаты деталюшки, да и ракурс не тот...
ИМХО
Возможно все.
F0
нету...
Я их повырезал с какихто фоток... Можно поробовать чегонить покрасивее найти
Бывает ли так, что Vdd соединено с Vddq напрямую? Хотя по даташиту для чипов должно быть Vdd=3.3, Vddq=2.5.
Похоже, на этой карточке (Palit FX5600) сдох MOSFET (3055) - измеряю сопротивление между ногами, получается почти 0 во всех направлениях. Но работает, правда память не выше 410 - под нагрузкой Vdd и Vddq проседают до 2.45 :shock:
А микросхема "типа 431" (но у нее Vref=1.25) греется намного выше 100.
vor
Бывает.
Попробуй поменять. Может тогда и 431 перестанет греться.
управляющего контроллера, иловых ключей
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды:
контроллировать => контролировать
максиманоно - тут у ворда даже вариантов нет :)
вольтмодных предлагает заменить на "вольт модных" :)
где деньги?!
TBAPb Спасибо, исправил.
Жду еще замечаний и предложений, особенно технического плана!!!
Кстати, может кто сталкивался, постоянно выдаётся ошибка
При сохранении записи обнаружены ошибки:
Достигнут предел "избранных" записей!
Не могу ни добавить, ни отредактировать запись... :( Это такая "фича", баг или кривые руки ?
Поменял (был какой-то 3055, поставил IR LR2905). Перестала.
Как и до сдыхания транзистора, память, для которой нарушены спецификации, не только стабильно работает, но и разгоняется.
При Vdd=Vddq=2.87 (питаются от одного источника) - 550. :insane: Правда, электролит потек, который на этом стабилизаторе стоял. Заменил, добавил второй нераспаянный.
Palit, похоже, любит оригинальничать. :)
2 All Переписал полностью часть про линейные стабилизаторы, советую прочитать... И прошу высказаться и указать на ошибки. В старой версии были грубые ошибки, и все из вредности промолчали про них, сам случайно заметил......
Это ведь для Вас, оверы, писалось! Жду предложений и критики!
Теперь все сходится, схема именно такая, как в b). Вопрос: какое максимальное напряжение она может выдавать? Vпит. сил?
Несколько опечаток, с Вашего позволения: :)
В качестве геренатора эталогоно напряжения часто используется мс типа 431x.
и часто равно напряжению Vout до вольтмода (т.к. «ref» был воединен и Vout).
Также, при выборе порядка сопротивлений R1 и R2, нужно помнить, что если через них будет течь слишком большой ток (вслучае схемы d)), через резистор R3 может не хватить тока питания, при этом, стабилизатор перестанет нормально работать. Также, слишком малые токи через делитель, могут увеличить влияние Iref, что скажется на уровне выходного напряжения.
Также следует понить, что напряжене на выходе,
Тут три раза подряд "также".
Для вольтмода достаточно поменять сопротивление R1 (см. рис с)).
R1 вроде как придется увеличивать. Скорее R2. Или нет? :oops:
vor
Примерно Vout мах= Vпит. сил - 0.1 и не более Vout мах= Vпит. упр - 1...2В
Опечатки исправлю, спрасибо.
Да, R1 нужно увеличивать, и ИМХО это гораздо правильнее, чем R2 понижать, т.к. тогда будет "защита" от перенапряжения, даже вслучае закорачивания резистора.
Хотя ессно подпаиваться параленьно R2 проще. Попробую и про это написать.
ЗЫ. статья подправлена и дописана.
Попробовал задрать Vdd=Vddq до 3.2, заработала на 570, греется слабо. :spy:
Нашел перемычки, которые вроде бы соединяют Vdd и Vddq. Возникло желание их разъединить.
2 варианта:
1) Как в статье [Viru$] для Ti4400 - с помощью диода.
2) Припаять второй линейный стабилизатор. :) Место для MOSFET есть, разводкой предусмотрено. shunt regulator (TL431) есть с Vref=2.5. Нужно ли искать более подходящий, или просто подобрать резисторы? Или, может быть, использовать какой-нибудь другой стабилизатор, из трехвыводных?
Прошу учесть, что делается это не ради практической пользы, а от нечего делать. Так что :grob: меня сильно не огорчит. :)
vor ИМХО при
манёвру больше.
TL431) есть с Vref=2.5..... просто подобрать резисторы
Это лучше! Опять же манёвр есть! :)
Пожиратель железа
Бывает.
Так и есть на Палит 5900ХТ. Vdd=Vddq=2.73v.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
