Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 149 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Последняя статья: Мега Тайфун
Обсуждаем новый прикол, на этот раз от АМД:
Троттлинг на Атлонах
Последний раз редактировалось n00ba 04.12.2007 21:19, всего редактировалось 8 раз(а).
После быстрого просмотра возник вопрос, а что впаял-то? Дополнительный резистор? А то на картинке невидать.
Дайте место для драки!!!
припаял просто кусок провода от шлейфа,
фотки нет и до следующей недели не будет :(
не греется проводок?
по фотке не ясно куда припаян нижний конец провода
Посторайся выложить фотки.
выложу, как фотик будет..только там припаяный провод 3см длиной и все :)
n00ba
А в чем заключается стабильность? Перестало ли скакать напряжение на процессоре по показаниям cpu-z?
перестало :)
и S&M раньше из-за перегрева валил систему минуты через 2
n00ba писал(а):
перестало :)
Наконец то одним большим минусом этой материнки стало меньше. Может все таки на пальцах объяснишь куда припаян нижний конец провода?
Добавлено спустя 5 часов, 49 минут, 40 секунд:
Кстати какой ревизии твоя материнка? Возможно на разных ревизиях конвертер собран по разным схемам.
вроде в статье все понятно нарисовано :roll: :oops:
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд:
а ревизия 2.2, и плату брал недавно совсем
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд:
Вобщем доработал я конвертер. Скачки напряжения не прекратились, но стали на порядок ниже (были ~0.15в стали ~0.025в). При этом повысилась максимальная стабильная частота процессора. Рекомендую всем, а статью надо бы на главную страницу оверов, чтобы больше народу узнало.
Ну вот, залил нормальную фотку :)
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд:
http://images.people.overclockers.ru/22693.jpg
А мне такую штуку можно сделать? Разгон повысится?
Ревизия мамы A1
а я почем знаю?
напруга скачет? разводка как у меня на фотке?
Мне смотреть в падлу.
Может тут кто-нить делал что-нить подобное.
Напруга на проце скачит на 0,1 В
теоретически сможешь снизить напругу на эти самые 0.1В при прежней частоте
n00ba
Здарова сделал я все как у тебя написано!
Напруга скачет но меньше, значительно меньше! (0,01в)
Только возникла другая проблема!!!
Кондеры и 3 катушки что рядом ОЧЕНЬ сильно стали греться!!!
Я оторвал перемычку попробовал, после 2 часов андерграунда 2 они холоднее чем за 15 мин с перемычкой!
В чем может быть проблема?
Сложно что-то сказать, у меня греются главным образом сами катушки, конденсаторы уже от них. В корпусе без боковой крышки вроде нормально :neutral: ,я как-то не сравнивал с тем что было..
В принципе катушкам нагрев по-барабану,если у тебя конденсаторы сами по себе не греются, наверно можно с обдувом оставить.Какая напруга на проце кстати?
