Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Уфа
Все ваши вопросы и пожелания по статье размещённой здесь http://people.overclockers.ru/Dream/record1 принимаются в этой ветке. МодераторамНадеюсь можно создавать такую ветку
Ukatam Я таких проблем не заметил. Если хочешь получить абсолютную стабильность то можно просто сверху на дорожку капнуть какого нибудь лака например для ногтей. Думаю это даст очень длительный срок службы. У меня такая схема простояла 1 неделю. Комп работал 12-16 часов в сутки, сопротивление не изменилось ни на Ом.
_________________ http://people.overclockers.ru/Dream/3245/Voltmod_s_primeneniem_karandasha_vmesto_peremennogo_rezistora/ - вольтмод с применением карандаша
Pantacle Спасибо за лестные отзывы.
Короче ещё пара замечаний!!! Люди не надо никаких лаков и проченй ерунды поверх дорожки!!! Она не осыпается а наоборот с каждой неделей увеличивает проходимость. Приходится каждый месяц острой зубочисткой поперёк дорожки ширкать, аккурат снимается лишние милмвольты.
Pantacle
Pantacle писал(а):
Приятно это услышать через два месяца
Просто когда мне не заслуженно влепляют две ЖК за один вечер, после того, что я сдесь делал (в основном я здесь занимался помощью другим), я "немного" расстроился и забил на это место, да и отношение к тем, кто здесь у руля изменилось в корне и навечно! Потому меня здесь и не было
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд:
Pantacle писал(а):
Что-то очень странно. У меня такого не наблюдается.
По моим наблюдениям, это происходит от дикого нагрева микрухи на которой нанесена дорожка, т.е. если карту не нагружать, то и сопротивление падать не будет, имхо. А так же если дорожка распологается на поверхности, не подвергающеся высоким температурам. Ещё одна версия: возможно дело в токопроводном клее, и он как то со временем меняет свои свойства, как я думаю опять таки от нагрева. У B0n1k'а тоже был замечен этот фактор, но применял ли он клей, я не в курсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
Dream_ Если вопрос действительно принципиальный, то надо узнать есть ли у него клей.
Про прогрев ты тоже может быть прав, у меня вольтмод не на горячей микрухе, поэтому не знаю.
_________________ Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Dream_ Привет! да.. давно тебя тут не было Вообщем ВМ делал как написано в статье(классная статья ), намазал клей, просушил, нарисовал карандашом дорожку (дорожку для памяти сделал слишком длинную, пришлось использовать очень мягкий(4м) карандаш). Напругу поставил 1.600в, потом прогнал тесты, замерил получилось 1.628в, потом карта намного остыла получилось 1.618в. То есть при первом нанесении графита дорожка получается рыхлая, неплотная, потом под действием температуры уплотняется и сопротивление уменьшается, причем при следующих экспериментах с напругой появлялся тот же эффект, т.е дело в карандаше, а не в клее. После этого колебания напряжения составляют 0.01в в зависимости от температуры
Fobos_VL писал(а):
http://www.t-k-k.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=3;action=display;num=1122092943 Здесь описан карандашный вольтмод ядра и памяти без токопроводящего клея. Он как, реален, пробовал кто?
И карандашом на сколько сильно резистор замазывать или просто немного закрасить?
А тема то жива да?!......
Наверное реален. Замерий сопротивление, как указал тт автор. Только делай всё, как я написал в статье, т.к. можешь спалить. Если хочешь свести риск к минимуму то сходи и купи клей. Стоит то он рублей 70 в любом магазине электроники.
По поводу надёжности моего способа, могу сказать, что посмотри дату написания стать и сегодняшнее число..... и до сих пор у меня вся эта система чудесно работает.
Да и ещё, никаких вольтмодов без замены охлаждения асюса, вентилятор не расчитан, нагрев до 100 градусов практически гарантирован, ато и больше.
По охлаждению фотки выкладывал там же, вопросы будут, спрашивай. Делается безумно быстро и дешево.
