Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 170 • Страница 6 из 9<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  >
А что за вентилятор стоит в блоке питания ZM360B-APS??? :spy:
Хочу поменять на Zalman ZM-F3 - стоит ли? А то вдруг там такой же стоит? :tooth:
Страх перед глупостью есть начало мудрости
Нет, не стоит. F3 на втулке, которая быстро высохнет и износится в БП, к тому же он гораздо шумнее штатного вентилятора. Последний хорошего качества, на двух шарикоподшипниках. И хотя через некоторое время становится более шумным в вертикальном положении, все же он реально очень тихий до 600-800 оборотов.
Объясните разницу между ZM460-APS и ZM460B-APS? И правда что второй тише и лучше?
Barkass Пишут, что шумнее они.
чёрт. Первых нужно 3 недели ждать. Ладно поищу другой фирмы.
Рискну предположить, что тот же NMB-MAT 4710KL-04W-B20, т.е. Scythe Minebea @ 1600rpm. Да Вы и сами можете это проверить.
То B19 (имеет гидродинамический подшипник), а этот - B20 (похоже на шариковый, но точнее - только разбирать и смотреть).
B19 тоже на шариках. На гидродинамике - это S-Flex?
gM Пардон, вы правы, два шарикоподшипника у обоих вентиляторов. Спутал с S-Flex.
Вообще, немного странный вентилятор. Очень тихий на оборотах до полутысячи, сравнительно производительный, но вскоре после начала эксплуатации начинающий шелестеть/стучать в вертикальном положении (в горизонтальном все нормально).
Взял себе ZM460B. Как и следовало ожидать, пищит в дежурке. Но слышно только если специально слушать - считаю, что мне повезло. :)
Хочу спросить про эту штуку http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Zalma ... 71049.html . Что там за плата стоИт?
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
Собран на той же платформе FSP. За такие деньги лучше взять ZM850HP на платформе Enhance (аналог CoolerMaster RS-850-EMBA).
gM У ZM850HP помоему вентиль 140х140. Если умрёт-хрен где достанешь. Хотя...
В догонку несколько ссылок на статьи Олега Артамонова:
Тестирование "старого" FSP Epsilon FX700-GLN
Тестирование обновленных FSP Epsilon 700 Вт, 800 Вт и 900 Вт
Тестирование CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA
Платформа FSP плохо себя ведет при увеличении мощности. Разумным максимумом является как раз FSP Epsilon 700.
Взял Zalman ZM850-HP, на смену FSP Epsilon 700 Вт (задолбал нестабильность 12 В линии), БП очень порадовал тихой (без доводки "напильником", камень в огород FSP), я бы даже сказал бесшумной работой.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Тоже преобрёл данное питалово. Весчь! :up: Тишина неописуемая при работе, а 12В шина стоит, как вкопанная. Очень доволен покупкой.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
C Новым годом!
У меня 460-60gln. Тоже пищит. Но когда включаешь комп, пищит тише, т.е. даже при всех остановленных (в т. ч. в БП) кулерах в полуметре от корпуса не слышно, поэтому пох на это :D. . Штатный вентиль шумноват даже при малой нагрузке (около 150 Вт - по psucalc), поменял на S-flex E, запитал его с мобо через резистор, крутит 800 оборотов, тихо и холодно, я доволен. Поэтому, имхо переплачивать за Залман, смысла не много. Получаешь 3 года гарантии, но вентиль все равно либо смазывать либо менять :hitrost: Еще разъемов и проводов побольше и они сами почеловечнее оформлены. А так один хрен :tooth:
Акула пера
Фото: 5
Никто не знает что за переключатель у Zalman ZM850-HP есть рядом с выводами проводов? Какой-то standby noise filter switch. Я его щелкал, но ничего не меняется...
Cпециальный фильтр, снижающий высокочастотный шум в режиме ожидания (источник).
Акула пера
Фото: 5
Aleks69 А что за высокочастотный шум такой, писк что ли?
