Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 6 из 11 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
Купил себе Дельтовский блок питания в 430 ватт.На нём стоит 120мм куллер который очень сильно шумит, а воздух выходит холодный.Я думал что нибуть с этим делать думал - думал и ничего не надумал.Жду советов !!!
#Overclocker#
1. Поменять вентиль
2. Установить резистор для понижения оборотов
3. 1+2
Xupyp1 А у тебя нет какого - нибудь руководства с фотками
#Overclocker#
Замена вентилятора в БП FSP Optima Pro 600W
У друга GPS-350EB-100A - тоже тишина, его не слышно за кулером на сев. мосту (мать на KT400). Сейчас собираюсь себе брать бп на 400Вт, хочется Дельту, но в Ультре и Санрайзе нет ни GPS-350EB-100A, ни GPS-400EB-100A. Есть только новые Дельты - GPS-350AB-C и GPS-400AB-C. Кто-нибудь имел с ними дело? Какой у них уровень шума?
С месяц назад взял Чифтек с БП GPS-450AA-101A. Блок питания в последнее время стал трещать временами (закономерности не уловил, то есть может начать трещать и при включении, и в любое время работы, при различной нагрузке проца, видеокарты, различном числе подключенных хардов и т.п., в общем пытался выявить условия начала и прекращения треска - не получилось). Характер треска - будто лопасти вентиля задевают проводок (вначале так и думал - но это точно не вентилятор). В последнее время БП стал трещать чаще и дольше. Знатоки, подскажите пожалуйста - стОит ли юзать такой БП дальше и возможно ли его отремонтировать небольшой кровью? По гарантии менять - ехать в другой город, да и вообще геморрой.
P.S. Система:
Mb - EpoX 9NPAJ-SLI
CPU - AMD64 2500 Мгц (реальных)
Memory - 2х1GB DDR400
Video - Palit 7600GT Sonic
Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HDD - SAMSUNG SP2514N
HDD - SAMSUNG SP2504C
CDRW - Beng DW1620
Владельцы новых Дельт - отзовитесь! Просто завтра собираюсь ехать в санрайз за GPS-400AB-C, но сомневаюсь насчет шума.
У друга GPS-350EB-100A - практически бесшумный, его не слышно за кулером на сев. мосту (мать на KT400). Сейчас собираюсь себе брать бп на 400Вт, хочется Дельту, но в Ультре и Санрайзе нет ни GPS-350EB-100A, ни GPS-400EB-100A. Есть только новые Дельты - GPS-350AB-C и GPS-400AB-C. Кто-нибудь имел с ними дело? Какой у них уровень шума?
Такой вопрос: на бп gps 400aa-101a. конфа в профиле, небольшой разгон. Напруга 12в что с ним что без него, что в садамазе всегда 11.71. Что это значит?? Мож неправильно определяет? или не хватает...
Прошу прощения за длинный пост.
Весной собрал машину с БП Чифтек GPS-450AA-101A, по обзорам и на вид неплохой. Были проблемы, что иногда случались зависания при загрузке: курсор мышки оставался в виде часиков, но мог перемещаться, а при правых кликах всё застывало. Переустановка системы на сервис пак 2 не помогла. С месяц назад компьютер стал иногда сам выключаться в процессе работы, а после того, как остался на ночь в режиме сна и нормального выключения появились случаи невключения.Проявлялось так, что загорался индикатор жёсткого диска (красный) и появлялся шум вентилятора БП, загрузки БИОСа не было. Поначалу помогало полное отключение от розетки на время, после чего происходил нормальный пуск. После пересборки основных разъёмов (в том числе CPU) некоторое раза четыре был нормальный запуск, потом снова сбой и с две недели нормальной работы. Позавчера снова получилось оставить режим сна на ночь, после чего комп снова не заводится. Успел на днях посмотреть напряжения SpeedFun, по линии -12 показало -1.76, по линии -5 показало -8.78, остальные в пределах нормы (плюсовые немного занижены). Есть ли у кого что-нибудь похожее, что можно сделать в этом случае?
ex-commissārius
AlexAS
Это ерунда, вернее обычный баг мониторинга.
Но проблема весьма возможно, что в БП.
Если на гарантии, то несите в сервис на диагностику.
Серия БП GPS мне не нравится. Ибо брака много.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Спасибо, наверное буду искать другой БП на проверку, у моего гарантия в Москве.
AlexAS
На то он и
Fun :)
. А вышеупомянутой
GPS-350EB-100A
доволен не только я, скоро год уже, но и пара приобретших его знакомых.
Стоит ли мне брать Gps 450 aa-101a, учитывая, то что он АТХ 2.0? А не 2.2. Какие в этом минусы? Да и нет ли у кого ссылки тестов? Как вообще общие впечатления?
Купил сегодня блок питания Chieftec 450 wt, также известный как Delta GPS-450AA-101A. Весит примерно 2 кг, точнее сказать не могу. Почти в 2 раза тяжелее, чем старый – 1,1кг. Деталей внутри много, из-за наличествующей пока гарантии поконкретнее рассказать не могу.
Напряжения по показаниям ASUS PC Probe, мультиметр из-за севшей батарейки нагло врет:
12в: 11,92-11,98 в простое, до 11,8 при нагрузке. Нормально, но ниже чем на старом – 12,2 – 12.
5в: 4,95 – 5, но чаще 4,999, от нагрузки почти не зависит.
3,3в: 3,36 при простое, 3,33 при нагрузке.
На процессоре напряжение побольше стало, раньше 1,37 – 1,28, сейчас 1,39 – 1,30. Нужно 1, 375.
Шумит блок сильнее чем старый, но зато, в отличие от него, хоть воздух через себя прокачивает. В старом блоке вентиль было почти не слышно, но и воздушный поток почти не ощущался. Сейчас слышен глухой шум, похожий на аэродинамический шум проходящего через блок воздуха.
Конденсаторы на материнке греться перестали. Раньше после некоторой нагрузки они разогревались градусов до 60, не меньше. Причем изнутри – металлическая часть корпуса (с торца) очень горячая, а покрытая пленкой – заметно холоднее. Сейчас – наоборот, пленка немного теплая, а сам конденсатор – почти холодный. Насколько я знаю, это говорит о намного более «чистом» токе, что есть хорошо.
Ну и разгон процессора тоже возрос. Со старым блоком 3250 он уже не тянул, SuperPI сразу же выдавал сообщения об ошибках. Сейчас на 3400 все вроде стабильно, буду еще тестировать.
Люди! НЕ берите GPS-350AB-C и GPS-400AB-C, это полное г....
Неделю назад взял GPS-350AB-C в санрайзе, шумит ужасно, через 2 минуты после старта вентиль выходит на макс. обороты и жужжит сильнее, чем в 300W нонейме.
Конфигурация мизер: athlon 2000+/via kt 400/ram 768mb/hdd 160gb/dvd-rw nec.
А вот у друга GPS-350EB-100A - практически бесшумный, его не слышно за кулером на сев. мосту (мать на KT400).
Последний раз редактировалось tiob 24.11.2006 1:54, всего редактировалось 2 раз(а).
купил себе Delta 400AA-100A
1) со всеми UPS может subj работать :?:
2) реальных 14-15А выдает на на 2 линии +12v, а 2 линии ли там ?
3) реальный 390 ватт выдает subj ?
4) можно ли сменить там 120mm кулер не теряя гарантии ?
Купил Дельту 550
ниче не нашел про него, но выбор был либо он либо ЖПС 460 ватный но дороже на 12 баков
взял Дельту, сделан вроде тяжело, кстати тихий + большой вентилятор
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
SIC1981 писал(а):
Купил Дельту 550
Все в сравнении познается! Какая модель? АВ-А? Он у тебя кроме вентилятора звуки издает?
Удачи!
Мож и так...Но у у меня оная модель работает уже 4 месяца...Вентиля вообще не слышно...Напругу держит...
Правда разгон не пробовал...
Да и обошолся он мне в 30 баксов...
der_falke
Да, может быть брак попался. Говорили же выше, что у дельты много брака стало.
