Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2009 Откуда: БотСад Фото: 21
1981 писал(а):
Насколько я понял - это шведская компания. Жаль, что их кейсы не продаются у нас - если только из Америки заказывать Они определенно пользовались бы спросом. Например шикарный топовый Define XL http://www.fractal-design.com/?view=pro ... =2&prod=55 в Америке стоит всего 160$. Если б у нас он продавался за 6к или чуть больше, то ИМХО стал бы хитом. Изоляция от шума там - что-то с чем-то, и вес... 18кило (больше пуда!) - качество сборки прилагается
Не знал о таких корпусах, посмотрел - понравилось - написал. Они говорят, что их корпуса появятся на нашем рынке в конце февраля / начале марта. Сейчас утрясают последние детали с дистрибьютором. Обещали со-ориентировать по ценам. Спасибо за ссылку, теперь буду копить на define xl и на их бп
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
Отличная новость, если так и будет - а то мне летом собирать новый комп. Тогда буду рассматривать вариант с Define XL или выходящим в апреле Corsair Obsidian 650D, о котором писал выше.
Обещанная инфа по ценам - define XL 5,5к / бп 1000вт 6,5к. Цены ессно ориентировочные. Попросил их связаться с руководством оверов на тему передачи их продукции для тестов.
5,5к за XL радует При таком раскладе будет лучшим выбором для тихой мощной системы. Судя по габаритам кейса - он примет любое железо, кроме разве что UD-9.
КрасотиЩа) Я бы убрал лишние контейнеры для винтов (верхний и ближний к БП) - винт переставил бы в нижний бокс и вперед к комплектной еще одну 140-ку внизу на вдув поставил для его обдува. И разделительную рамку демонтировал между БП и мамкой (гложут сомнения, что эта рамка как-то серьезно влияет на температуры - хотя может я и ошибаюсь). #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Посоветуйте пожалуйста корпус для мощного компьютера, интересуют корпуса примерно такого вида:
Thermaltake V9 BlacX Edition (VM400M1W2Z)
#77 #77
Из отличительных черт важно что бы было это: 1. Черный корпус внутри и снаружи 2. В передней стенке снизу кулер на 120-140мм 3. В задней стенке вверху кулер на 120-140мм 4. В верхней стенке сзади кулер на 120-140мм 5. БП снизу 6. Удобное расположение проводов за стенкой к которой крепится мать 7. Окно для демонтажа охлаждения с бекплате 8. В боковой стенке окно через которое будет видно все внутринности 9. Что бы не гремел, имел покрытие что ли внутри или еще какую технологию. И кулеры нормальные, не ревущие. 10. Крепление без винтов 11. Винчестеры что бы стояли перпендикулярно длине корпуса (т.е. повернуты на 90 градусов относительно старого привычного расположения)
Очень надеюсь на вашу помощь. Пока что остановился на Thermaltake V9 BlacX Edition (VM400M1W2Z). Единственное что меня смущает, так это тупые дырки под HHD вверху корпуса. Без них корпусу бы цены не было.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 02.02.2011 14:48, всего редактировалось 3 раз(а).
cr1t1cal писал(а):
Майор КГБ, не понял как связана хоть какая-то звукоизоляция с этим корпусом.
А причем тут этот корпус? Он мне не нравится. Внешне выглядит так какой я хочу себе. Звукоизоляция мне в корпусе не нужна. Главное что бы он сам не гремел, имел какое либо покрытие внутри пористое для поглощения звука (желательно). Хочу что бы воздух проходил с переднего нижнего угла, в задний верхний угол, сквозь весь корпус. В общем ищу свой идеал.
Эмм, я может ошибаюсь, но из описания у них на сайте - нижние рэки под винты несъемные. Только верхний (он кстати еще поворотный). Так же, я нигде не нашел упоминания о сетки в дне корпуса для установки бп вентилем вниз (хотя очень странно если сетки нет, ножки-то есть). Т.е. разделитель между отсеками мп и бп+винты может еще теоретически служить для доставки воздуха от нижнего фронтального вентиля к бп. Хотя после 2х рэков с винтами, не знаю что от потока останется...
С учетом желания "уйти под воду" начал задумываться о серии Arc, тем более, что у них сейчас готовиться к выходу большой корпус этой серии (сейчас только миди есть).
Вот он , совершенно случайно на него наткнулся Cooler Master HAF 932 Black Edition #77 http://www.legitreviews.com/article/1376/1/ единственный минус это пылевые фильтры (как они это упустили), но слава богу у меня сеточки дома есть. И еще то, что его в России нет (не нашел) . А так, вроде обычный ХАФ, да не обычный
У меня такой 1год + Enermax Revolution 85+ ERV1250-EWT
По охладу по сравнению с Antec three hundred уступает, но скорее всего и проц и видюху дополнительно греет "парус" (Hybrid Silent-Pipe 2) от ud7 в среднем подкидывая до 5 градусов на проц в нагрузке и градуса 3 на видео, в антеке стояла ud5 без паруса. Плюсы хафа таковы: намного меньше сосет пыль+хороший кабельменеджмент+реально прилично места, антек был жутко тесным(хотя все железо в него нормально влезало, правда с небольшими усилиями). К сожалению затестить охлад на ud5 нет возможности из-за приличного геморроя с монтажом/демонтажом платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Кировоград
Посоветуйте пожалуйста корпус для мощного компьютера!!! Не дорогой,обычный,без БП,можно с дополнительными вентиляторами... Главная причина покупки нового корпуса это видяшка MSI GeForce GTX470 N470GTX Twin Frozr II,так как в мой Миди корпус она не влезает (если только не начать пилить его) Цена от 50 до 100 долларов..
_________________ [1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W] [-=AMD POWER FAN CLUB=-]
Tenno Cooler Master CM 690 II Basic - 100 баксов http://xpert.ru/descr.aspx?code=68047&from= 2 вентилятора: 120 x 120 мм (12 см на передней панели и 12 см вентилятор на задней стенке); возможна установка еще 3 дополнительных вентиляторов 140х140 или 120х120 мм (1 сверху, и 2 на боковую крышку), 3 дополнительных вентиляторов 120х120 мм(2 снизу и 1 напротив корзины для HDD) и 2 вентиляторов 80х80х15 мм (1 для охлаждения обратной стороны сокета + 1 над видеокартами) #77
Или Cooler Master HAF 912 Plus - те же 100 бакинских, но габариты кейса поменьше http://www.regard.ru/catalog/tovar93985.htm 2 вентилятора: 200 x 200, 120 x 120 мм (200 x 200 мм на передней стенке корпуса, 120 x 120 мм на задней), возможна установка 2х дополнительных вентиляторов 140 х 140 мм или 120 х 120 мм боковую крышку и одного 200 х 200 мм или двух 120 х 120 мм на на верхнюю панель. #77
1981 писал(а):
Tenno
Благодарю! Первый как то красивее и больше=)
Сейчас этот форум просматривают: SAG-Zver и гости: 23
