Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, имею Miditower Thermaltake V6000+ Silver XaserV Damier Aluminum http://www.overclockers.ru/lab/15812.shtml вроде бы все устраивает : в 5,25 отсек поставил доп корзину для винтов с вентилем, снизу корзину продувает TY 150 - за неё поставил (как бы воздух с лицевой панели забирается), на выдув тоже TY 150 поставил, на проц. кулере тоже вентель заменил(все на реобасе), в бп вентиль заменил на ty 140 (все предустановленные 80 мм отключил и снял вертушки) - как итог достаточно тихо стало...но все равно слышновато , да и куча проводов от бп просто раздражает и заслоняет воздушный поток, да и БП хочется чтоб снизу был (процу и видео и так жарко, а бп часть воздуха в себя засасывает горячего, что ни есть гуд) .....вот сижу и думаю, стоит ли этот корпус заменить на FullTower ATX AirTone GF-9100B http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1324 ... ack-f.html или все же нет, и стоит смотреть ценой чуть дороже ? (не готов больше 4-5 тыс. отдавать за корпус )
Посоветуйте корпус требования 1. поддержка мамок EATX и желательно XL-ATX 2. должен спокойно и с запасом (не менее 1см) размещаться thermalright silver arrow e (его высота около 185мм) 3. бп расположен внизу 4. разъёмы usb (обязательное присутствие USB 3.0) строго на лицевой панели (верхнее не подойдёт) 5. возможность установки от 6 винчестеров 3.5 6. видеокарта до 350мм 7. габариты (с учётом ног) ширина до 30см, высота до 67см, глубина до 65 см 8. покупается в Москве, цена до 9000руб. (сумма потолок, желательно дешевле) 9. Хочется на боковой стенке вентилятор не менее 200мм, а также на передней от 200 мм. 10. максимально возможная пыле защита внутренностей корпуса. 11. максимально тихий (не очень кретично если можно заменить стандартные вентиляторы на тихие и уменьшить шум) 12. строго отсутсвие дверки на лицевой панели
1981 спасибо. я на него и настраивался, еще как вариант смотрел zalman GS1200, но не знаю какой высоты кулер туда войдет. Может еще какие варианты есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
fant666
Более подходящие под ваши запросы, вряд ли. Как правило, или нет поддержки E-ATX и XL-ATX, или на боковухе 200-ки нет, или разъёмы сверху, или габариты не те.
1981 Важно размещение мат платы eatx (XL-ATX все таки маловероятно), важно размещение кулера 190мм не ниже. важно на лицевой панели порты, чтобы крышка стола не мешала их использовать. и у меня 6 винтов 7200 которые прилично греются поэтому им нужен хороший обдув. Вентилятор на боковой стенке не критичен если без него корпус хорошо охлаждает систему (мат ASUS X79 Deluxe, проц I7 3960, 6 винтов 3тб 7200 сиагейт, видео инвидиа 580)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: г. Горький Фото: 3
fant666 Вариантов море , на вскидку: Xilence Interceptor Pro -крупноват немного, но запас карман не трет. http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1386 ... tml#review Storm Trooper от СМ или Aerocool Strike-X ST по симпатичней и практичней на мой взгляд чем 942 хаф http://www.oldi.ru/catalog/element/0174164/ NZXT switch 810 -классный корпусяка, у нас в глубинке его правда непросто достать, но очень достойный вариант по качеству изготовления собственно (корпуса NZXT отличаются таки в хорошую сторону соотношением цена -качество материала , покраски, удобству.Себе оставил 210модель правда , уж очень практична и добротно склепана )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Задумался о замене моего старенького InWin C-720T.
Посмотрев в местном ДНС корпусА, я просто ужаснулся: 1. Все какие-то вычурные; 2. Металл... Это не металл - это фольга какая-то! (Корпуса AirTone); 3. Везде где надо и не надо понапиханы светодиоды (меня это крайне раздражает - не хочу новогоднюю ёлку)
Есть ещё возможность заказать в ситилинке этот NZXT: Source 210 Elite. В целом, приглянулся, т.к.: 1. Куча мест под жёсткие и безвинтовое их крепление; 2. Строгий, без излишеств, дизайн. Один минус - нет слота под 3,5" устройства. Придётся кардридер "аннигилировать", да и редко я им пользуюсь.
В принципе, средства позволяют купить корпус и за 10 тысяч, но "жаба" отпускает при ценнике до 2200-2300 за "пустой" корпус.
Система в профиле и в подписи. Винта - 3: 160Гб + 2х1Тб.
Что посоветуете?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
SilverStone Precision SST-PS05B пощупайте ,тож нечего как аналог 210 NZT , корпус достаточно жесткий , собран добротно, конечно за такую сумму нечего искать чего-то большего , но в плане функционала и удобства девайс достойный . По NZXT: Source 210 Elite: Безвинтовое крепление накопителей вполне рабочее , не лучше и не хуже чем у других .Крепление устройст 5,25 пластиковой хренью конечно убого , но никто не отменял винты. Покрашен добротно, конечно не сравнить с более дорогими корпусами в районе 5к и более . По поводу металла : тонкий достаточно, но достаточно жесткий , а не фольга как у некоторых представителей инвинов . кодегенов и тп. за аналогичную стоимость. "В принципе, средства позволяют купить корпус и за 10 тысяч, но "жаба" отпускает при ценнике до 2200-2300 за "пустой" корпус." Корпус надо брать исходя из того , какую систему вы хотите построить (тип платформы , формфактор матери , габариты видеокарты , тип и количество накопителей , СО итд.)
SergeyVLZ Вот такой вариант из ассортимента НИКС-Волжский думаю вам подойдёт отлично http://volzhsky.nix.ru/autocatalog/case ... ity_id=-92 Только рекомендую докупить дополнительные вентили, а то в комплектации, как я понял только один. Иначе ОООчень жарко будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
ConstantineHCK Вертушки заменишь на Noctua или Noiseblocker и будет .Хотя там тоже неплохие изначально,в плане шума,но воздушный поток не очень высокий у них.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 5
