Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Dima _SC спасибо. я остановился на cooler master haf x. хотя можно отговорить, забирать резерв буду в ближайшую субботу. Xilence Interceptor Pro понравился больше чем haf x но высота не позволит поставить его в нишу стола, да и производитель не сообщает максимально возможную высоту процессорного кулера, а с одним широким термалтейком я уже обжёгся не встал thermalright silver arrow e Aerocool Strike-X ST да похоже большинство Aerocool отпадает из-за верхних разъёмов usb они в моем случае из-за стола становятся недоступными.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Dima _SC писал(а):
Корпус надо брать исходя из того , какую систему вы хотите построить
Не читатель? Я же писал, что система прописана и в профиле, и в подписи.
Т.е. необходим новый корпус без излишеств.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Заказал NZXT. Прибудет в понедельник. Буду посмотреть...
Выбираю корпус для своей системы asus p8z77-v pro i5 3570k и gtx 570 с линейки ХАФ. Вот интересует мнения людей относительно показателя цена-качество и разницы между корпусами CoolerMaster HAF 922M CoolerMaster HAF 932 Advanced и CoolerMaster HAF Х. По сути, бюджет позволяет взять Х, но не хотелось бы платить лишние деньги. Поэтому интересует мнение людей об этих корпусах.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Zlobon писал(а):
а пылевые фильтры есть
Вот обзорец http://www.3dnews.ru/cooling/627028 вроде как на БП и боковой стенке, на фронтальной хз что за сеточка, поди тоже защищает. только хз куда там еще то, больше всасывающих отверстий нет.
Corsair CC650DW-1 вроде ниче так,по охлаждению получше предложенного мной выше будет пожалуй, только нету снизу отверстий, только под БП, зато 2 крупных кулера 200 мм спереди и сверху.
Интересно было бы глянуть обзор,в котором передняя дверка открыта (или снята,если это возможно),верхняя корзина снята,левая нижняя корзина убрана,диски поставлены в правую нижнюю корзину (ещё бы у них там всё не кипело,поставили четырёхъярусный бутерброд на единственный приточный вентилятор),добавлен вентилятор для обдува нижней корзины (тепло должно выйти с дисков через дырки сзади и частично через БП,помоему для этого отсеки и разграничивались),в 5.25 отсек вставлен вентилятор с помощью этой штучки (кстати,непонятно откуда она там взялась,в Никсе её нет в комплектации,возможно уже установлена),плюс как вариант на боковуху поставлен вентилятор (хотя по мне лучше этого не делать,но всё же для сравнения),должно получитса боле-мене продуваемо.
п.с. Где у корпуса резет "под передней дверкой" ?
Последний раз редактировалось belyi1 15.06.2012 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
бери белый, если собираешься, он не такой маркий, как чёрный. Либо воронёный, он же Спешиал Эдишн, он же Ган Метал. Корпус отличный, жаль, когда я брал белых не было. Немного фоток только выложил, смотри тут.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
1981 по ссылке - обычный чёрный. Спешиал Эдишн отличается только цветом - он серебристый/воронёный. А не, просто матовый, не глянцевый. Менее маркий, возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
ырг писал(а):
1981 я уже добавил, просто матовый. Больше отличий нет. Внутри - то же самое.
Может мы о разных вещах говорим? Switch 810 бывает четырех типов покраски: глянцевый белый, глянцевый чёрный, Special Edition Gun Metal и Special Edition матовый чёрный. http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... full+tower
