Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Krochadon Меня жаба не душит просто у меня есть лимит которы я не могу переступить и я уж лучше буду сидеть на открытом стенде с норм комплектующими чем в корпусе за 200-300$ с хламом
я сюда пришел чтобы посоветоваться с умными людьми указав ценовую категорию, ане выслушивать высказывания типа вашего
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
лучше хороший блок питания взять,чем хреновый корпус за аналогичную цену!
корпус-это пылесборник,аналог пылесоса.
я обе боковухи снял и процессорный кулер на 5вольт подключил,
а с бп крышку с вентилятором снял и снаружи корпуса
закрепил. вот вам и мультимедийный центр+малошумный офисник!
4 вентилятора... деньги девать некуда человеку Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд интересно,универсальный кулер залман-какой-нибудь медный или комбо
обеспечит пассивное охлаждение целерону 2ггерц?
чтоб вообще без вентиляторов обойтись...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: МКАД
ViktorV1311 Я тоже на энтот Aerocool сначала запал... даже вблизи поглядел- пощупал, но чего-то обзоры не впечатлили, слишком много "но" упоминается... Да и вентиль 25 см навернётся, тьфутьфутьфу, где брать будешь?
Облазил много чего, пару раз уже решил, что покупаю именно вот этот корпус (Чифтек там был, ещё какой-то из Термалтейков), но в итоге в выходные пошпилю брать 570 серебристый... Может есть корпуса и получше, но остановился на нём...
Есть пара идей, как обойтись без свиста от вентиля на боковой стенке... если врождённая криворукость не помешает осуществлению, отпишу, что да как... Надо по месту примерить...
Серега.Ру Оч. интересно насчет избавления от свиста бокового вентиля. Изложи плиз в личку, Может если есть способ прикрепить бок. вентиль без повышения шума то присмотрюсь к 570
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
ViktorV1311 писал(а):
Krochadon Вот если Aurora 3D 570 будет получше чем Аерокул в плане охлаждения, в чем я сильно сомневаюсь, то я прислушаюсь к вашим словам
Для начала заполните профиль.
Из этого обзора http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/20653 я для себя сделал вывод, что AeroCool ExtrimEngine - полное г@вно. Корзина продольная, тонкая сталь, куча недочётов в конструкции. 25 см вентилятор может выйти из строя - что тогда делать? К тому же он по длине всего 43 см - Radeon 2900XT в него, по-моему, вообще не влезет.
Gigabyte 3D Aurora 570 на голову выше, да и отзывы о нём читал только положительные. Если у вас в Авроре будет стоять не больше 3 винтов, то с охлаждением видеокарты всё будет в порядке. Так что если хотите услышать мудрый совет - берите Gigabyte 3D Aurora 570, он стоит своих денег.
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
KrochadonДа, почитав обзор, и в самом деле недочетов очень много, да и длину корпуса чет я упустил всего то 43 см
Спасиб за совет, теперь уж точно не буду брать Аерокул
Еще один вопрос, в обычную аврору влезет 2900ХТ, а то слишком дорогая 570-я, 30$ разницы
У самого 570 долго мучался с выбором корпуса много смотрел щупал как дошел до авроры сразу понял - беру и в принципе не разочаровался тихо холодно места много, винт поставил через поролоновые прокладки так его теперь слышно если только стенку снять и вблизи слушать однозначно если его брать не разочерует
Так что ребята влезет в обычную аврору 2900ХТ
Длина 2900ХТ 241 мм = длине матери, от которой до корзины с HDD в обычной Авроре остаётся не больше 2 см:
http://www.fcenter.ru:80/img/article/ca ... /69564.jpg Видюхе там будет очень тесно, да и собирать систему в таком маленьком пространстве очень неудобно. Я бы не стал рисковать.
А вот так система выглядит в Aurora 570: http://www.guru3d.com/article/content/387/7/ Так что лучше заплатить 30 баксов и не париться потом.
В плюсы 570-ой модели также можно отнести наличие USB, звука и FireWire на передней панели (на обычной Авроре они находятся на правой боковой панели) + сменная левая панель (окно или сетка).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Dmitriy OS, а не шумит? Я собирал в Атриксе всего 1 раз и мне показалось, что боковая стенка слишком много пропускает шума от компонентов, хотя на охлаждении всё ээто сказывается благоприятно.
P.S. БПшник там никакой, сталь мне лично не понравилась - створки вообще как картонные, гнуться как хотят, даже закрыть тяжело (хотя это всем недорогим ящикам свойственно). Я ещё и порезался 2 раза, пока собирал - место для заглушки I/O было меньше нужного и вставить её удалось только замяв край заглушки пасатижами, (вот пока вставлял и порезался впервые) ну и потом ещё о край корзины зацепился, но сейчас я вижу корзинка стоит поперёк корпуса и край её завальцован, что есть гуд .
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Ну мало ли может кто решил купить новый корпус уровнем повыше
Himik_15 Как я уже говорил жаба меня не душит просто у меня есть лимит который я не могу переступить
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
это какой например?
я пока лучше antec Р182 ниче не нашел (и то он без окошка)
lian li какие то странные все таки в охлаждении
silverstone tj-09 слишком простой
какой еще самый_лучший_в_мире корпус есть?
ViktorV1311 А ты его преступи и увидешь что не пожалеешь - я то же сначала думал что покупать корпус за 4500р да еще и без БП это дорого, но у меня БП на 700Вт уже есть и стало быть мне второй нафиг и я взял это как самое лучшее на мой взгляд соотношение цена/качество, да и все в нем устраивает, за исключение того что штатные вертушки у него хоть и красивые но слабо крутятся, но это мелочь - я их сменил на промышленные ветродую и теперь в корпусе прохлада и места много, особенно видюхи длинные небудут в харды упираться так как они расположены по другому чем в стандартных корпусах! В общем корпус хороший! Я бы добавил у лимиту еще штуку-полторы и купил большой просторный корпус - хватит такого думаю надолго!
Чем больше я читаю зарубежных обзоров про него, тем больше он мне нравится и тем сильнее желание поскорее его приобрести.
Вот вчера, например, читал про Cooler Master Cosmos на nexus.net, а заодно там же нашёл обзор про Temjin TJ09: http://www.hexus.net/content/item.php?item=7205&page=1 Да, он прост, как и всё гениальное. В простоте и продуманности конструкции его сила! Для меня это и есть лучший корпус на сегодняшний день.
Cooler Master Cosmos тоже неплох: 16 кг стали, большие габариты, уникальная система охлаждения, но мне пока не ясно, как обстоит дело с охлаждением HDD в нём. Да и железо в нём греется сильнее, чем в TJ09 (судя по графикам): http://www.hexus.net/content/item.php?item=9249&page=1 В общем, пока я настроен на Temjin TJ09!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2007 Откуда: Киев
Ребят, в корпусах не очень смыслю, подскажите пожалуйста несколько моделей корпусов, оптимальных как для цены ~80-100$.
Почитаю по ним пару обзоров, а дальше уже как-то пойму от чего отталкиваться...
