Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: МОСКВА
Вот решил, обновить комп, а старый конфиг:) C2D E6750 + Tuniq Tower 120+ ASUS P5K-E, ATI Radeon HD 4850 + 2 харда 3.5 и 1 привод), запихнуть в новый корпус и отвезти на дачу...
но как начал присматривать корпус, глаза начали разбегаться... подскажите с чего начать
Мои основные требования небольшой размер и вес, но при этом, что бы всё , что я озвучил из железа, влезло в него и не перегревалось...
абсолютно безразличен внешний вид, чем меньше всяких окошек и лампочек тем лучше. Уровень шума, особо тоже не является основным критерием... из современных фишек наверно фильтры на кулерах пригодились бы!
Т.е. корпус нужен что бы в него разом запихнуть всё, проложить все кабеля и шлейфы, и не трогать его 2-3 года... единственное что с ним могут часто делать, это перетаскивать его из комнаты в комнату!
Поэтому подскажите с чего начать просмотр,на какие бренды или модели обратить внимание???? Максимум готов отдать 4 тыщрублей...но хотелось бы уложиться и в меньшую сумму например 2-3тыщруб. или чего то нереального требую?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
lautre1 писал(а):
Хватит какого-нибудь Инвина б\у-шного, имхо. Фильтра можно самому изготовить.
Причем тут б/у Инвин и самопальные фильтры? Тут надо что-то традиционное: Zalman Z9 Plus или Cooler Master HAF912. Лучше Куллер Мастер- у него охлаждение лучше и фильтры на передней и нижней стенке.
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
FatTroll Фильтры стандартно - спереди и снизу под БП.
да и ручка неудобная
Производитель пишет, что максимально ручка рассчитана на вес 40кг. Об удобстве сказать сложно - во всяком случае перенести системник с места на место с её помощью реально.
Teelle писал(а):
Ручка делается из скотча за пять минут Можно даже две сделать...
Придется следы от скотча оттирать с корпуса. Лучше всего подбирать корпус без ручки, за них много требуют, но с оптимальным соотношением, В*Ш*Д, чтобы его удобно было обхватывать.
Посоветуйте тихий корпус для достаточно мощных комплектующих. Главный критерий выбора - тишина; но при этом с запасом по длине видеокарты. Я уже стал смотреть не только в сторону фул тауэров, но также и миди. И вроде даже присмотрелся к Fractal Design r3, но смущает то, что максимальная длина видеокарты. всего 290мм, если не ошибаюсь.
Горячий воздух от мощей отводить как? Если только видеокарта будет с турбиной. Собственно единственная мощная карта, бескомпромиссно подходящая под этот корпус - HIS 7870 IceQ
Это проблема всех подобных корпусов. В играх, возможно, будет громче корпуса типа "решето", но в простое - тише. P.S. Ну или можно рещить проблему установкой Accelero, которому пофиг на температуру внутри корпуса
Насколько мощных? Если до мидл-энда включительно, то посмотрите на NZXT H2 Classic. На минимальных оборотах он очень тихий, на средних-тихий. Куллеры влезут до 170мм. Видеокарты до 270мм. Если отказаться от двух винчестеров из восьми, то влезет до 310мм. Если видеокарта горячая, то пусть на нее дует ветнтиль в днище.
из темы Конфигурации игровых системных блоков Вариант 42.000р - Системный блок. Материнская плата: Asus P8Z77-V Хотите знать какую МП я назову самой удачной на Z77? Тогда вы уже видите ответ, все что нужно и ничего лишнего. Процессор: Intel Core I5-2500K Intel Core I5-3570K 1й если вы хотите выжать все, для предпочитающих типовые 4,5GHz 2й. Кулер: Thermalright HR-02 Macho Лучший за свои деньги, и один среди равных. Видео карта: Palit GTX680 REF Sapphire Radeon HD 7970 11197-06-40G Существует с 2х летней гарантией производителя, быстрейшее решение. Выбор на грани религии, одни говорят, что красная лучше в разгоне, другие, что у нее больше памяти, многие же утверждают, что 680 - быстрейший ускоритель. Я скажу только, что красная немного дешевле и за меньшие деньги вы получите лучшее СО, но зеленую совсем не стоит сбрасывать со счетов. P.S. для зеленой лучше купить REF (или не рев с усиленным питанием подешевле) + ОК СО - получается лучше. Оперативная память: 4ГБ DDR3 SDRAM SEC/Samsung х2 8Gb ОЗУ это все еще с "запасом", но уже необходимость. Корпус и БП: Zalman Z9 Plus + Chieftec CFT-650-14CS Реобас и 4ре вентилятора в подарок, хотя конечно БП лучше располагать вентилятором внутрь. + Лучший в классе, тихий и модульный, с запасом для разгона и тишины. Жесткий диск: Seagate Barracuda ST1000DM003 Один из самых доступных HDD в своем классе, и не настолько плох как о нем можно подумать. Привод: Sony NEC Optiarc AD-7280S-0B Хороший бюджетный вариант. Но используется как правило - редко, потому ради экономии от него можно отказаться. zalman z9 и Thermalright HR-02 Macho. разве кулер влезет? судя по обзорам -в залмане 160мм, а мачо -162мм.
