Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Посоветуйте тихий корпус для достаточно мощных комплектующих. Главный критерий выбора - тишина; но при этом с запасом по длине видеокарты.
С точки зрения тишины и длины видеокарт заслуживает внимания Antec Solo II. Когда я выбирал корпус, он мне показался лучшим из группы конкурентов Silencio 550, Fractal Design R3 и NZXT H2.
Насколько мощных? Если до мидл-энда включительно, то посмотрите на NZXT H2 Classic. На минимальных оборотах он очень тихий, на средних-тихий. Куллеры влезут до 170мм. Видеокарты до 270мм. Если отказаться от двух винчестеров из восьми, то влезет до 310мм. Если видеокарта горячая, то пусть на нее дует ветнтиль в днище.
Спасибо. На данный момент обладаю видеокартой GeForce 570GTX, процессором Intel Core i7-2600k, 2 жёстких, ssd и т.д. но в дальнейшем возможно обновление, по крайней мере, видеокарты. А хотелось бы взять корпус с запасом на будущее, т.к. видеокарты имеют тенденции всё увеличиваться и увеличиваться в своих габаритах. Длина видеокарты GeForce GTX 570 10.5 дюймов (267 мм), т.е. придётся отказаться от двух винчестеров, хотя это не критично, т.к. такое количество вряд ли у меня вообще когда-либо будет, да и не вижу смысла в стольких винчестерах.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Спасибо за ответ. Antec solo 2 хорошо изолирует от шума? как у него обостоят дела с большими кулерами, такими как Noctua NH-D14?
Кто что может сказать по поводу Fractal Design Define XL, как у него с изоляцией? Он вроде и просторный, и видеокарты большие влезают, но, правда, с продажей какая-то беда.... в наличии только в одном магазине, да и то серые модели, а хотелось бы чёрный... лучше вписывается в интерьер. и я так понимаю, usb 3.0 они не обладают? только при отдельной покупке upgrade kit?
А так же хотел бы узнать по поводу BitFenix Shinobi? как вообще корпуса BitFenix? есть их обладатели? Просто цены у них вроде тоже немаленькие.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
JayLam, очень важно на карту с каким TDP и нагревом Вы замените GeForce GTX 570. Хотя сейчас идет тенденция уменьшать тепловыделение карт, так что проблем возникнуть не должно. Если только вы не апгрейдетесь до двухчипа или слая/кроссфаера. Сейчас пошла у вендоров Нвидии тенденция выпускать карты на укороченной плате. Например, подобная GTX670, влезет без вопросов. Но если установите крупную карту, все равно останется место для 6 HDD. На Intel Core i7-2600k без проблем встанут мощные системы охлаждения до 170мм.
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Да, 670 чуть меньше, чем 570, но если я и буду делать апгрейд, то только уже будущей серии GeForce 7xx или Radeon HD 8xxx, а там неизвестно, что они будут делать: продолжать тенденцию выпускать видеокарты меньшего размера или же опять примутся за старое и будут лепить видеокарты всё длиннее и длиннее. Ну, в общем-то, я более-менее понял, надо ещё посмотреть, подумать будет. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Этот корпус да... хорош, особенно чёрный привлекает. Надо будет к нему присмотреться, почитать обзоры. Просто я в корпусах не так силён, поэтому и прошу совета. Хотелось бы, как говорится "поставить и забыть". Корпусы не люблю часто менять
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Длина платы расширения ограничена 335мм. Ориентируйся на эту цифру.
Ну эффект заметен, а вот сравнивать с другими корпусами его можно только по обзорам, если верить которым, Solo II - один из лучших, если не лучший по тишине в своей категории. Но проблема таких тестов в том, что они обычно делаются с комплектными вентиляторами, которые практически никогда не используются людьми, которым интересна тишина, и в том, что измеряют отдельно шум и температуры из-за чего сделать определенный вывод довольно сложно.
По глубине корпуса - от поверхности материнской платы до боковой стенки 175мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
lautre1 писал(а):
У залмана еще и стенки от нажатия гнутся? Ужас какой...
А вот если на лежащий на боку кейс поставить торцом бордюрную плиту...
Если не собираетесь устанавливать топ-ВК соответствующих размеров (300 мм и больше), резона брать особо глубокие кейсы нет - потом не будете знать, куда этот гроб девать. К примеру, в FD Define R3 спокойно влезают видюхи длиной до 290 мм (разумеется, с разъемами питания "сбоку", а не на торце), да и сам по себе кейс весьма компактен в размерах (грубо - полметра на полметра). Собственно, ознакомьтесь с первым постом темы.
JayLam писал(а):
Antec solo 2
Неплохой кейс в плане шумоизоляции, но не больше. Одна проблема - с его доступностью в продаже. И еще момент: верхнее расположение БП. Спорно, мягко говоря, ну да ладно - оставим это на совести разработчиков.
JayLam писал(а):
Fractal Design Define XL, как у него с изоляцией? ...серые модели
С изоляцией чего? Если шума, то все отлично. Разумеется, если не ставить в него дельты Мой XL стоит в полутора метрах от подушки, работает 24/7. Слышно лишь глухой дремучей поздней ночью, и то - легчайший, на пределе слуха, "шелест" работающих на 800 оборотах карлсонов. Насчет "серых моделей": за исключением белого цвета, линейка Define отличается лишь цветом дверцы. Остальной кейс - черный. Вопросы по кейсу - в личку.
Одно скажу сразу: идеальный изначально - "стоковый" - кейс Вы не купите. По-любому придется "доводить напильником" (хотя бы менять карлсоны), если стремитесь к комфорту
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Ах вот оно как. А я-то думал, почему на фото на официальном сайте фрактала отличались только две фотографии, которые показывают переднюю дверцу. Думал, остальные они не стали менять, типа внутренности показывают и т.д. А значит, только дверца цветом отличается. А usb 3.0 в стандартной комплектации не имеется? Только с upgrade kit, верно? И то который в России вроде особо не купишь.
JayLam, эмм, Вы вообще тот же Яндекс смотрели на предмет фракталов? Там уже давно кейсы с usb 3.0 идут
Ну если верить прайс.ру то в продаже есть. В никсе часто бывает (хотя я в этот фирму больше не ходок после их информационной поддержки попытки цветной революции этой зимой).
Верхнее расположение БП это как раз ключевое достоинство этого корпуса. Но даже если собираемая система выиграет от изоляции контура охлаждения БП (что, имхо, встречается довольно редко, если не брать в расчет сверхмощные системы) в Solo II его можно поставить "вверх ногами" с забором воздуха через верхнюю решетку. Этот же вариант будет выигрышнее в случае использования пассивного БП. Вообщем, есть гибкость конфигурации в отличии от заполонивших рынок корпусов с нижним БП.
Смотрел, но там указаны две ссылки, из которых, проходя по одной ссылке, мы узнаём, что в данном магазине они закончились..., а в другом всё-таки они вроде есть, но всё же уточняю. Ибо информации магазина не всегда можно доверять.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Кстати, никто не подскажет, если заменять корпусные вентиляторы, то на какие? Может кто посоветовать хорошие вентиляторы, которые сами использовали или же скинуть хороший обзор на вентиляторы?
Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды: Нашёл данную статью с действительно большим количеством вентиляторов, тестируемых на различных скоростях. Из всех вентиляторов, как я понял, интересными в плане шума и эффективными остаются Scythe Gentle Typhoon120, Scythe S-flex и Thermalright TR-FDB-12. Или данная статья уже немного устарела и на данный момент есть модели поинтереснее?
Подскажите коробку в которую легко влезут cooler master hyper 212 plus evo и 7870,и останеться достаточно место для проводов.Перфорация желательно только в районе 3.5 отсеков.Ну и конечно он должен легко в продаже, на Украине, находится. ЗЫ:залманы мне дизайном(много выступающих поверхностей) и светоперделками не нравяться.
Подскажите, какой из вариантов будет лучше в плане тишины/охлаждения/пылезащищенности 1. fractal design define xl + archon rev. a / silver arrow / d14 2. cm silencio 650 + silver arrow / d14 (влезут ли эти кулеры в корпус?) 3. или стоит подождать corsair obsidian 550d + silver arrow / d14 (влезут ли эти кулеры в корпус?) возможно есть какая-то другая комбинация лучше этих?
Бесшумность нужна во время низкой нагрузки, под нагрузкой не сильно важно. Корпус нужен на перспективу, сейчас там будет стоять разогнанный i5 750 + gtx 670
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2012 Откуда: Москва
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста хороший и качественный корпус со следующими параметрами: Размеры: 195*440*530 (195 и 440 - критичные размеры: большие не влезут). Доп ништяки: - USB 3.0, аудиовыходы на лицевой части корпуса, сверху. - желательно нижнее расположение блока питания - хорошая продувка в направлении лицо-зад. желательно или большое количество вентиляторов 120 или 140мм - возможность убирать провода аккуратно (видел такое на корсаровских корпусах серии обсидиан.) - качественный материал и обработка кромок.
В корпусе будет стоять: Intel Core i5 c кулером-башней Zalman CNPS11Extreme Сейчас одна, в перспектив 2 видюхи Zotac GTX260 Ti OC Кучка винчестеров.
Место установки довольно тесное, посему нужна хорошая продольная продувка...
Останавливал своё внимание на корпусах от Термалтыка и Кулермастера.
