Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Подкиньте плиз варианты корпусов: ATX, кулер - Thermalright HR-02, БП - Seasonic 460FL - от 225мм в ширину - нижние горизонтальное расположение БП - верхняя решотка - возможность установки 120-140мм вентилей на вдув/выдув в т.ч. на верх - снимаемые фильтры - ровная верхняя поверхность
собирался брать корсаир 300r под игровой пк, но не успел, закончились, 400r вместо него нормальный вариант? zalman z11 не годится, не влезает в нишу под корпус. не шире 205мм как 300r нужен корпус.. и необходимо наличие тут
посоветуйте, выбираю между SST Raven V03 и Zalman GS1000 Plus. Какой будет оптимальнее по охлаждению и шуму? особенно неясно как дело с охлаждением винтов, в первом их нет, во втором 92 на вдув - не будет ли слишком громко?..
_________________ интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Имеет ли смысл рассматривать вместо моего кейса CM HAF или же Corsair 500R? Или же в моем случае это у пустого в порожнее. СВО ставить пока не планирую. То что, что мой не имеет выходов USB 3.0 и Sata знаю.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 2
не знаю что там ты сам думаешь, но у меня хаф932 на столе стоит.. и это дикий ппц!!! если под столом ещё норм, но на стол даже не думай его ставить, ну и напоследок, если идеальная тишина - ты его услышишь метров с 5, хоть под столом, хоть на столе, хоть на потолке. P.S. охлаждает зато на 7+
_________________ 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
А кто что сказать может о Cosmos II? Цену, на мой взгляд, ни фига не оправдывает. В первую очередь для построения СВО. Понятно, что внутри хоть сам разместись, но как по удобству и т.д.?
Мда, не знал, что при всём многообразии корпусов на рынке выбрать окажется тупо не из чего. Решил приобрести корпус, требования, казалось бы совсем плёвые: - приручить МП формата EATX - FullTower - с боковым окном - продуваемый И что вы думаете? Нашёлся один только такой, который более или менее подходит под требования: Cooler Master HAF XM (Slide Window). Новая версия CM с боковым окном. Да, он не FullTower, то МП может приручить, продуваемый, боковое окно есть. Даже именитый Cosmos II, который хотел купить, оказался "глухим", серия HAF X имеют какие-то окна не понятные, 800D тоже глухой...и так далее и тому подобное. Может, я что-то упустил?
ВладОС по яндекс-маркету нет окна...но и это окно какое-то не понятно. Почти добротную часть внутренности перекрывает всё эта "глушь". У меня будет СВО...надо, чтоб было видно практически всё.
