Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
Juhim писал(а):
Чем хуже? Пылевыми фильтрами? Или Форм-фактором XL-ATX? Или наличием портов USB 3.0? Или наличием индикации работы HDD/SSD? Или расстоянием 3 см за поддоном? Чем Define интереснее смотрится?Изучено на личном корпусе Р280. При покупке расматривался и http://www.overclockers.ru/lab/43514/Ob ... ne_R3.htmlЭти корпуса из разной весовой категории.Впрочем, хозяин-барин. Вы спросили - Вам посоветовали. Выбор за Вами!
В полемику вступать не буду, у каждого на этот счет свое мнение. Но я повторюсь бюджет 4000р. А форм фактор MIDI-Tower. За советы конечно всем спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Honduras,S.Barb
Имею кугар эволюшн,могу сказать о нем только хорошее.Красавец,строгий дизайн , много места внутри,противопылевые фильтры,юсб 3.0,все на винтах с накат-и головками...Чуток шумноватые вентили,для меня других недостатков нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
F_M_J чем потом туда эту бумагу лепить? или на клей? бред, одним словом! а вот где взять этот вспененный материал или пластик черного цвета, я хз! а так и сам понимаю, что не долго вырезать!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
pahan-08 Возми кусок плотного картона, вырежи нужный кусок, покрась его в чёрный цвет и приклей на двухсторонний скотч. Если картон плотный, то можно на винты посадись, вместо скотча.
Еще можно изготовить экран, использовав коробку из под чего-нибудь (киндла, мышки, видеокарты и т.д.): дно вырезаем, стенки обклеиваем чем-нибудь шумоизолирующим, и все это привинчиваем/клеим на корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Suomi-Finland Фото: 2
swr писал(а):
Поскажите что взять: corsair obsidian 550d или fractal design define r4 (обещают на след неделе в москве начать продажи) ?
На этой неделе придет фрактал, могу отписать субъективное мнение.. Хотя сомневаюсь что будет отличаться от обзоров, просто менее восторженное..) Он выигрывает как минимум по цене, в остальном на вкус и цвет, потребительские качества предполагаю одинаковые..
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в выборе корпуса, без БП. Планирую собрать 1.Блок питания 550 - 600W Chieftec ( с моделью еще не определился ) 2.Процессор s1155 Intel Core i5 3570 3.Охлаждение Вентилятор для процессора DeepCool FROSTWIN 4.Материнская плата s1155 asrock z77 pro3 5.Память DDR3 G.Skill (F3-14900CL9D-8GBSR) 1866MHz, PC3-14900, CL9, (9-10-9-28) 2х4 Gb 6.Видеокарта NVIDIA Gigabyte GeForce GTX560 GV-N56GOC-1GI 7.Жесткий диск WD WD10EZRX
Хочу собрать корпус за +- 100$ , смотрел в сторону CoolerMaster (Centurion II, Gladiator 600, Silencio 450). Хотелось бы собрать как можно тише. В случае шумных штатных кулеров в корпусе, думаю заменить на Akasa AK-FN057.
