Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ребят посоветуйте хороший корпус. Встроенные кулеры не нужны (лишний шум), подсветка не нужна, дизайн максимально консервативный (прямоугольный стильный ящик), блок питания не нужен. нужна хорошая шумоизоляция (шумы от кулера проца и БП максимально уменьшить), пылевые фильтры, отдельная секция для проводов (с другой стороны материнки), на передней панели как минимум 2 USB 3.0, кнопки также желательно на передней панели ближе к верху корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Примерно такие же критерии. Есть такая сборка http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... 1,153683-1 Сейчас там стоит Z9+. Но вот не знаю... Не хочу подсветок, также не хочется боковой решетки. Хочется комфорта, в принципе в моем конфиге особо шуметь нечему (видюхи нет, два HDD). Вот этот Fractal Design Define R3 пользуется популярностью, но цена кусается и еще в обзоре на оверах пишут, что куллеры высотой более 160 мм не станут, а мой мачо 162 мм. Какой же корпус взять или мачо станет?
polyakoviv писал(а):
Решётку я заклеил, подсветка не парит, ибо вентиляторы заменил.
Чем и как заклеили? А в Fractal Design Define R3 влезет мачо? Кстати на офф. сайте Fractal для модификации этого корпуса с USB3 указано, что высота куллера до 180 мм. Шире стал что-ли?
Прошелся по магазину, понравился такой Cooler Master CM 690 II Advanced. Почитал обзор тут же. Ничего так. Душить жабу на него? Еще вопрос, нынешние корпуса практически все как сито. Как чистить их фильтра?
Vovan№one не совсем понимаю, что вы хотите узнать боюсь, что никто здесь не может вам сказать, "душить жабу" или нет, жаба-то ваша.
Дело было так, рассчитывал на Z9+ 2 тыс. руб. И его сегодня глянул - не нра. Что-нибудь путного в районе 3 тыс. руб. не найду. 690-2 - сразу внешне приглянулся, хочется строгого минимализма. Фрактал 3 отпадает, выше написал почему. Ткните носом в адекватную коробку за трешку деревянных!
sNQ писал(а):
А Zalman Z11?
Подсветка отключается? Вообще внешне не айс, но цена. Пойду покурю его. А так я его видел в магазине... На картинках куда лучше смотрится. И вот эти выпирающие боковины, не для моего места.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
Вас никто не заставляет использовать версию с подсветкой. Можно снять эти вентили, далее в Z9 без плюса в комплекте тонна вентилей с подсветкой не идет- докупаете, скажем ZM-F3 по 150 рублей штука и используете их с переходником на 7 вольт ( в комплекте) - хорошее охлаждение и довольно тихий комп.
установлен в системе БП SPS-XP600.(135)R3 работает почти 3 года , после апгреда компа и установки тихого охлаждения, начал переодически посвистывать и треск бывает, думаю на вентилятор который в блоке питания (помимо БП в компе стоят 3 вентиля Thermalright TY-141, Thermalright TY-150, Enermax Silence 120mm все новые и тихие) насколько большая вероятность что проблема в вентиле БП? все таки не нашел никакой информации на сайте производителя о применяемом типе подшипников и наработке часов никакой информации производитель в описании товара на офф сайте нету, вот и закрались подозрения что используют подшипник скольжения (
есть задумка поменять или даже прикрепить попробывать снаружи Thermalright TY-140 на резиновый крепеж (благо что вентиль есть) и подрубить его к power FAN разъему на мамке я так думаю упрявлять будет мамка оборотами если я прав , ну или поставить Enermax everest 140 с термо датчиком? вот не понятно подойдут ли крепления вентиль то не стандартный 135мм в оригинале и нет никакой инфы по посадочным отверстиям
ну или на крайний случай может заменить на БП Arctic Fusion 550, никто не сталкивалься с этим БП ? интересуют отзывы о качестве и о уровне шума
Посоветуйте. Не могу определиться между Chieftec CX-05B-B и Cougar Evolution 6GR1. Выбор идёт только между ними. Система у меня не геймерская, не горячая, просто башня Бигтайфуна здоровая, видеокарта не маленькая, два винчестера (может ещё SSD будет) и БП без отстёгивающихся кабелей. Поэтому нужен корпус попросторнее. Эти два стоят почти одинаково, а за внешним видом и модой я не гонюсь.
В Чифтеке нравится толщина стенок (1 мм), размещение БП не снизу и отсутствие вентиляторов. Это очень важно потому что комната у меня очень пыльная и лишняя закачка пыли в корпус и БП не нужна. Достаточно сзади поставить хороший тихий вентиль и всё. Но смущает отсутствие резинок для винчестеров. Тихоходный можно поставить и так, а вот 7200 rpm придётся ставить на верх в 5.25 (через переходник 5.25=>3.5 с резинками). Смущает здоровое боковое окно для вентиляции.
В Когуаре нравиться наличие резинок, USB 3.0, кредла, двухканального реобаса. Вообще он новый, современный, "крутой" (особенно для своих денег). Смущает размещение БП снизу, наличие двух закачивающих воздух и пыль вентиляторов + БП, толщина 0,7 мм (хотя есть рёбра жесткости). Также смущает, что спереди и сверху идёт сплошная перфорация. Моему железу это не нужно, а на шум влияет. А хочется по тише при любом варианте. Да и лишние вентили тоже (если их не отключить конечно). Ещё важный момент, поправьте если что, вроде снизу, на съёмном фильтре БП сеточка не слишком мелкая, может пропустить много мелкой пыли в БП.
При каком корпусе будет тише (иногда играть буду)? В общем, помогите определиться.
