Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2012 Откуда: Беларусь
pahan-08 писал(а):
Otto_Schnaps лично я не задумываясь брал бы Corsair Graphite 600T Black
Я бы тоже... будь он чуть дешевле
KrasUser писал(а):
Otto_Schnaps Cooler Master CM Storm Sniper Black - лучший по охлаждению, приличное железо, лучше защита от пыли.
Спасибо. Если честно, сам пока разрываюсь между Снайпером и Corsair Graphite 600T Black... Но в пользу Снайпера играет рынок - есть канал за 170 баксов с бесплатной доставкой в нашу глубинку... А Графит только с платной, и всего выйдет на круг около 220 у.е. ... В итоге разница 50 баксов - как бы чувствительна...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Otto_Schnaps Снайпер - очень достойный корпус (мне нравится даже больше корсара), но успокоишься ли ты после его покупки (или руки потом будут чесаться на корсар поменять)?
Вентиляторы в этих корпусах на мой взгляд шумноваты -критично мне,качество дешевое и малоэффективно.Взял на пробу Cooler Master HAF 932 Advanced,вентили такое же г,опять же только мое мнение,заменил на 14.
Можно более развернутый ответ? Что именно в них г, по вашему мнению, может быть это будет мне не столь критично? На минимальных, на максимальных оборотах? Просто вариант с наличием в одном лишь корпусе кучи 140-шек вызывает теоретические сомнения... Если что-то важное забыл указать, ткните, просто пока конфигурация еще не полностью подобрана. HAF 932 для меня, думаю, избыточен. Нормальная МП, видеокарта любая с запасом помещаются в 912/922/XM, жестких дисков не планирую больше двух плюс SSD.
Не, я не фанат апгрейда ради самого апгрейда. Просто столкнулся с ситуацией, когда в моём Raidmax Sagitta (страшная китайская хрень) - однажды тихонько сдох вытяжной вентилятор на задней стенке. В итоге за минут 40 пока обед готовил всё разогрелось со страшной силой. Там БП (у меня с нижним вентилем) находится практически сразу же над процессорным кулером - и тянет с него горячий воздух, плюс всё гибкое, хлипкое и гремящее Раз уж слез с АМ2+ и таки наскрёб денег на i5-3570K - то как-то кощунственно будет его в таком корпусе держать...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
А я вон что нашел:http://www.eteknix.com/reviews/cases/bitfenix-ghost-pc-chassis-review/4/ BitFenix Ghost на шасси Corsair Carbide 300R. Вообще прям не палятся. Хотя нужно признать получился он интереснее карбида.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2009 Откуда: Москва
HAF 932 избыточен почти для любого,кроме воды или необходимости свободного пространства внизу - харды,несколько видеокарт.Вентиляторы слабоэффективные на маленьких оборотах а на высоких чуть тише TR TY-140 на максимуме,может такие попались,правда верхний я оставил,на морду поставил 140 и пару таких же боковых на средних оборотах,воздушный поток у них лучше и тише.Температура i7 920@3.8gh+asus p6td deluxe+msi 570 twin frozr 3 градуса на 2 понизилась,с 140 на 5-7.Харды с большим 40 -43 в нагрузке 30-32 с 140 при практически одинаковом уровне шума,это в сравнении с stacker 830 но он красивее.
Парни, подскажите, пожалуйста, какой лучше брать корпус для максимальной тишины? Выбираю из Fractal Design R3/R4 (~140-150$) или Antec P183 (с рук, новый выкрашенный в черный внутри (~100$).
На малых оборотах эффективность волнует не очень. В смысле, должно ведь и так хватить? На высоких "чуть тише TY-140" — это плохо? Вроде по обзору TY-140 неплохие.
Если речь про стандартные, то разве могут попасться другие? В HAF'ах вроде как MegaFlow 200. Упомянутые поставленные 140 — это TY-140?
Из этой фразы ничего не понял.
В целом-то что получается, HAF 922 годный, или если 200мм вентиляторы бессмысленны, лучше что-то другое для упомянутых целей?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Собираю второй системный блок (игровой), посоветуйте компактный корпус под mini-ITX или mATX материнскую плату. Ничего интересного не приглядел, кроме Lian Li PC-Q03 и Lian Li PC-Q07 (для сборки первого системника использовал Lian Li PC-Q11), может просто не замечаю. Хочу чего-нибудь оригинального. KrasUser, ты же можешь наставить на путь истинный или дать совет в теме Муки выбора.
Во-первых, HAF XB огромен. Во-вторых, его ещё нет в России. Мифические корпуса не интересуют, т.к. сборка системного блока планируется следующей неделе скорее всего.
AndySkywalker SST-FT03B-MINI ещё нет в России, а SST-FT03 слишком высокий (да и цена не маленькая). Спасибо за наводку на BitFenix Prodigy. Я ранее читал про него (когда была новость о красных и оранжевых расцветках), оказывается он в продаже уже имеется (думал что в России ещё нет).
Если всё-таки брать просто коробку, кто что думает по поводу Fractal Design Core 1000?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
KrasUser писал(а):
Лично мне Aerocool QS-200 больше доверия внушает (по охлаждению он должен быть лучше).
не в коем случае - aerocool делает ужаснейшие корпуса-даже инвин лучше
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
