Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
1981 писал(а):
Материнка какая - ATX или Mini-ITX? С бюджетом тоже непонятно - один кейс за 1,5к, другой больше, чем в 2 раза дороже...
Материнская плата будет покупаться уже исходя из выбора корпуса. В денежных средствах нет особого ограничения, поэтому не обращаем внимание на цены.
Насчёт железа у меня два варианта развития событий: 1. с разгоном - значит мат. плата на Z77 (mATX или mini-ITX) + i5-3570K + Radeon HD7950. 2. без разгона - любая другая мат. плата (mATX или mini-ITX) + i5-3470 + Radeon HD7950.
Насчёт первого варианта не совсем уверен, т.к. компьютер будет использоваться только для игр и не знаю есть ли смысл переплачивать около 5000 рублей ради возможности для разгона.
1981 Я уже ВСЁ что только можно посмотрел, остановился в итоге на вышеуказанных вариантах. Что я хочу услышать: какой именно из этих двух и немного объяснить почему именно он.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
всем привет. люди, а нет ли тут, случайно, обладателя Lian Li PC-K9WX? есть пару вопросиков по данному корпусу. и при чем тут Lian Li и LanCool? ибо, корпус, как я понял, называется LanCool PC-K9 и далее уже буквы, обозначающие модификацию.
приходится в очередной раз выбирать корпус, по-этому, что можете посоветовать под вот такие требования: 1. размеры не более, чем 230 x 500 x 500 (длина (или это глубиной считается, я хз) более, чем на 1 см очень критична) 2. достаточно места за поддоном МП 3. поперечные съемные (хотя бы 1) корзины HDD 4. БП, желательно, снизу 5. перфорация или просто какая то вентиляция спереди 6. пылевые фильтры на морде и, хотя бы, для БП 7. передняя панель сверху. спереди или на верхней крышке, не имеет значения. на ней, желательно, только USB (если будет 3.0 хорошо, но и без него не умру ), микрофон, наушники бюджет 4-4,5 килорубля. если что, профиль заполнен. внешне, хотелось бы, что то типа, Fractal Design Core 3000/Arc Midi/R4 или того Lian Li, упомянутого выше. Фракталы в принципе не хочу, ибо сейчас имею Core 3000, от которого я просто в шоке и боюсь снова наступить на те же грабли. понравился Lian Li, но не оч нравится, что поддон заканчивается на уровне БП вроде все, что вспомнил. не, не все. камрад 1981 напомнил. корсары, к сожалению, тоже отлетают - нет пылевых фильтров.
1981 дополнил то свое сообщение: корсары, к сожалению, тоже отлетают - нет пылевых фильтров. а этот я разглядывал перед покупкой фрактала. помимо отсутствия фильтров, меня в нем тогда еще что то не устроило.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
pahan-08
Вообще то по двум отзывам на ЯндексМаркете они есть - Один легкосъёмный под БП и один впереди (судя по всему снимается посложнее):
Снизу сдвигающийся фильтр под вентилятор БП
Передняя крышка имеет по бокам вентиляционные отверстия, на мой взгляд лишние, но зато тоже со съёмными пылевыми фильтрами. А вот передний фильтр также просто не снимешь. Снять можно вместе с передней сеткой отогнув её фиксаторы. По моему тоже не совсем хорошо. Но ломать, как в случае с корзиной или отверстиями для водяного охлаждения, не придётся:)
ну да, ничего такой. блин, опять же, передняя панель ближе к земле. корпус на полу стоять будет. так не хочется снова нагибаться, чтоб что то воткнуть мне Antec P280 очень нравится, но уж больно он здоровый был бы поменьше, может, забил бы на остальные недостатки и взял его.
Добавлено спустя 28 минут 58 секунд:
вопрос снимается. если кому тоже интересно:
Напомню, что LanCool – это отделение Lian Li Industrial Co., создавшей в 2009 году дочернее предприятие.
Помогите найти корпус по запросам) Хочу корпус - Mid tower Наличие пылевых фильтров Регулятор вращения кулеров Маскировка двд привода под что-нибудь (чтобы он не был виден всегда) Наличие внешнего слота для HDD-SDD Верхнее расположение бп
Пока остановился на Cougar Evolution 6GR1, может что посоветуете?
1981 я с тобой солидарен, камрад а для себя я чет начал посматривать в сторону Corsair Obsidian Series 550D. пообщаться бы на счет него с кем то, у кого он есть. только жаба душит его покупать просто трындец как. а потом еще кое-кто задушить может
уважаемые,подскажите пожалуйста собераю Пк mATX,в таком корпусе http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=57537 начинка,материнка Gigabyte GA-78LMT-USB3 Socket AM3+, 760G,проц amd fx 8120 Видеокарту хочу туда засунуть gygabite печ570 с 3мя вентилями,собственно вопрос,не будет ли ей особо жарко? Многие писали,что весь горячий воздух в корпус идёт!(
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Kypbep Там над картами расширения два посадочных места для 80мм-вентиляторов - поставишь туда две вертушки на выдув и перегреваться не будет (будет лучше чем просто на открытом стенде).
спасибо за совет-ответ,а не подскажешь какие лучше куить 80ки вентили,что бы не особо шумели и не стоили заоблочной цены!
владельцы Corsair Obsidian Series 550D, отзовитесь!
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: еще хотелось бы пообщаться с владельцами Cooler Master Silencio 650. такие есть? что вообще будет лучше, корсар или кулер мастер?
