Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
FilLis, Fractal Design Define R4. Как раз на днях сменил СМ692 на r4. Начинке стало чуть жарче на пару градусов, конечно, но шума прилично поубавилось. Ну и сам корпус солиднее что ли.
спасибо за совет, я тоже к нему склоняюсь - шум играет не последнюю роль...
_________________ Hикогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы. (з-ны Мерфи)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток. Стал обладателем корпуса Cooler Master Cosmos II. Плюсы этого корпуса всем известны, раскажу о "минусах": - Внутреннее покрытие корпуса не устойчиво к царапинам. Нужно соблюдать осторожность при сборке. - Золотистые штырьки для установки материнской платы сделаны из мягкого металла. Есть риск из проворачивания при установки платы. - При установки плат расширения необходимо приложить небольшое усилие. - Крепежные винты окрашены в черный цвет. При их закручивании краска слезает. - Крепежные элементы для HDD также довольно хлипкие. Резиновые ролики (очень мягкие) на их боковинах при установке диска могут выпасть из посадочных мест.
Немного о эффективности охлаждения (8 вентиляторов в среднем режиме оборотов): По сравнению с прежним корпусом Tt Kandalf температура ЦП снизилась на 5 градусов, HDD на 3 градуса, видеокарты на 12 градусов (!).
_________________ Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таганрог
Поставить на супер клей и не проблем. Почти у всех плат крепление совпадает, да и менять МП не так часто будете. У меня Космос первый, материнка третья, по счету, все стойки под плату один раз поставил и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2009 Откуда: Буденновск
Всем доброго времени суток! Подскажите корпус ценой до 3000 вечно деревянных для профильной конфиги. Очень хотелось бы хорошую продуваемость. Внешний вид не важен! Главное это верхнее расположение usb. В этот корпус будет помещён и будущий конфиг. Хотелось бы чтоб выдержал 4 года
_________________ Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Подбираю корпус для нового компьютера на базе i5 3570K. В разнообразии и обилии моделей, присутствующих сейчас на рынке, потерялся, потому прошу у знающих людей совета и помощи в выборе. Почитал несколько крайних страниц темы - многие ищут что-то похожее по критериям (см. ниже). Основные критерии: цена до 4000-4500 руб., просторный, черный цвет (без смотровых окошек из прозрачного пластика), строгие формы без всяких вычурностей и излишеств (аля новогодняя елка с лампочками) в дизайне, отсутствие всяческой подсветки или ее минимум, наличие реобаса, наличие пылевых фильтров, высокая пыленепроницаемость (это важно), в меру толстый и качественный металл, желательно (но не обязательно) винтовое крепление HDD/DVD, нижнее расположение БП, хотя бы 1 шт. USB 3.0 (лучше 2) на передней панели и, в целом, проверенная временем и хорошо зарекомендовавшая себя модель. Понимаю, требований много, но определенный вектор в них прослеживается. Пока отобрал для себя: zalman z9 u3 (уже близок к новогодней елке), Cooler Master CM 690 II Advanced (по отзывам довольно сильно перфорирован - это минус), Fractal Desgin Define R4. Может еще есть какие-то модели, заслуживающие внимание по моим критериям? Моделей и производителей очень много, возможно какие-то я даже не рассмотрел. Больше всего нравится Fractal Desgin Define R4 и ценник вписывается в верхнюю границу бюджета. Благодарю за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Moscow Фото: 2
Приветствую всех. Прошу помощи в выборе корпуса для серверной EATX матери. Самый главный критерий, чтобы корпус был с хорошей вентиляцией и пылевыми фильтрами. БП не нужен. Желательно, но не критично из какой-нибудь тихой серии со встроенным реобасом, системник будет стоять в жилом помещении. Отсутствие всяких свистелок и перделок приветствуется. Нужен минимальный набор, два led, reset, power, и пара usb2.0. Цена до 6000р. Заранее благодарен за помощь.
В общем жесткий диск резонирует на корпус, кто нибудь смог победить данную проблему?
Знаю, что есть заметка на "персональных страницах", правда в поиске ее не найду (не работает) челл вместо салазок пластиковых использовал "пенку" туристическую, занимался аппликациями, мне этот вариант не подходит.
1981 писал(а):
Вот его и берите.
Это самый простой вариант. Быть может я что-то упустил интересное примерно в этом ценовом диапазоне, потому и написал сюда.
pahan-08 писал(а):
пока читал требования, думал, что описываешь этот корпус вот ветка Корпуса Fractal Design.
Да, он под требования хорошо подходит. Ветку ту видел, пробежался по ней и укрепился в своем мнении. Но быть может что-то еще есть интересное, о чем я не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Смотри Чифтеки-других конкурентов за вменяемые деньги, просто нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Coolermaster Storm Stryker - одобряете? Ибо завтра заказываю. Последние часы, чтобы передумать. Жена с дому выгонит когда узнает, сколько стоит этоб бело-черный крассавец. Как в нем кстати харды удобнее? Поперек? Или вдоль?
Помогите с выбор корпуса ,из требований: 1)Full-Tower 2)СО - воздух 3)Кабель менеджмент 3)Не сильно шумный 4)Пылевые фильтры Заинтересовал SilverStone RV02B-EW ,но как то смущает качество ,есть владельцы ? Как с жесткостью ? Вариант №2 Define XL ,но он судя по всему не очень под воздух ? Или если верхнюю корзину снять ,то будет норм.? Какие еще есть варианты? Бюджет 5-6к...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2010 Фото: 4
Harry007 Aerocool продувается нормально, а что касаемо времени эксплуатации так это напрямую связано с уходом и аккуратностью. Мой пережил за два года 5 апгрейдов и стоИт как новенький.
Последний раз редактировалось ЯVR 18.12.2012 14:31, всего редактировалось 1 раз.
очень доволен пофильным Лаин-Ли, уже полтора года как балдею. были сомнения сначала, слишком уж большая коробка из алюминия, думал будет дребезжать, гудеть, или еще чтото в этом роде.
но все ок оказалось, поменял профильные вентили на ноктюрновские и тишина... нагрузил корпус винтами почти на полную - тишина. так что если кому надо воздушный фултауэр под файлосборище - рекомендую, есть все что надо и даже чуть больше...
_________________ «Скорость ни разу никого не убила... Внезапная остановка - вот что убивает». (с) Джереми Кларксон
Не могу определиться с выбором корпуса из этих, может поможете:
Fractal Design Define XL
NZXT H2
Thermaltake New Soprano
Cooler Master Silencio 650
Antec P280 Black
Критическим является шумоизоляция и противопылевые фильтры. Вообще очень нравится Fractal Design Define XL, но пугает его вес (почти 20 кг!). Может вы чего посоветуете?
