Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Выбираю качественный high-end корпус. В качестве кандидатов рассматриваются продукты Silverstone и Сooler Master. Хотелось бы услышать мнения pro et contra по поводу того какой из корпусов лучше - Silverstone TJ07 или Cooler Master Stacker 832? Пока склоняюсь к первому варианту (за TJ07: прекрасная функциональность, расширяемость, раздельные зоны охлаждения, возможность установки 2-х БП, высокое качество отделки, с др. стороны у Stacker лучше охлаждение, есть противопылевые фильтры, правда внешний вид не очень-то классический...).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
Кандидаты у тебя слишком разные по своему классу получаются. Stacker 832 уместней сравнивать с Silverstone TJ09, он несомненно лучше TJ07 будет, да и дешевле. Тогда однозначно выбор в пользу TJ09. Если у тебя не больше 4 HDD и дверца не смущает, то можно и Stacker 832 взять. Хотя я бы предпочёл взять TJ09 в любом случае, что я и сделаю в ближайшем будущем.
Минус у Stacker 832 как раз в том, что при заполнении корзины всеми четырьмя HDD холодный воздух в корпус спереди практически перестанет поступать, а у TJ09 в этом плане огромное преимущество - раздельные зоны охлаждения HDD и специальный вентилятор, нагнетающий свежий воздух для видеокарты.
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
Krochadon Да, но в Stacker есть еще боковые вентиляторы, они во многом сглаживают ситуацию. Действительно при прохождении через заполненные дисками корзины воздушный поток уменьшается и при этом сам воздух, поступая внутрь корпуса, еще и нагревается. Так что боковые вентиляторы по сути смешивают теплый воздух с HDD с воздухом комнатной температуры (не безупречная по эффективности схема охлаждения).
По поводу сравнения TJ07 с TJ09 – я рассматривал этот вариант и пока не пришел к единому решению. Мне кажется все не столь однозначно. Несомненные плюсы TJ09 – активное охлаждение видеосистемы, использование только 120 мм вентиляторов, но в плане расширяемости (возможность установки СВО, наличие семи свободных 5,25” отсеков против четырех у TJ09) TJ07 выигрывает. У TJ07 охлаждение хардов будет получше. Недостатки TJ07 – отсутствие специального охлаждения видеокарты, жесткое крепление корзин с дисками к раме (не знаю, есть ли у корзин в TJ09 антивибрационные демпферы), использование 2-х менее производительных и более шумных 92-мм вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
Есть, но толку от них ноль. Это полоски из пористой резины толщиной примерно 2мм между HDD и стенками корзины.
Диски в корзине крепятся обычными винтами, поэтому, естественно, практически ни о каком демпфировании речи
нет.
wanderer256 Понятно.
Конечно, по части воздушного охлаждения Stacker вряд ли имеет себе равных. В этом отношении основные плюсы - открытость конструкции и наличие до 4-х торцевых вентиляторов. В результате воздушный поток идущий перпендикулярно MB, почти не встречая преград, отлично охлаждает силовые элементы материнской платы да и прочие комплектующие. Этого-то в TJ нет, так как воздушные потоки сквозные - параллельные MB, что по-моему не очень здорово для полноценного охлаждения всех элементов системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Нижний Новгород Фото: 65
Я хочу приобрести такой корпус Inwin S606 450W. У кого есть такой корпус (именно 450Вт) и насколько он шумный?
Как блок питания держит нагрузки и какая конкретно маркировка там стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Arhnet
Какой посоветуете корпус без лишних примбабасов(там стеклянных окошков), с отличной продуваемости внутри, просторный?.Цена никакого значения не имеет. Можете просто назвать самые дорогие корпуса:)
_________________ Гнаться за скоростью - всеравно, что за зайцем по полю
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
PanzerFaust писал(а):
Может кто-нибудь в курсе, когда ожидается это чудо в продаже?
тока в европе появился...по обзорам действительно приглушает звук!!!
но цена пока(?) завышена...в англии по 120 фунтов - 250 $ значит. в норвегии к примеру под 500$ уже...
