Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Anton111111 После Ascot 6ar6, Fractal Design R3 показался мне консервной банкой с наклееной шумкой (в особенности верх корпуса). 6AR6 в целом крепче, и с хорошим креплением боковых стенок. Шум напрямую сравнить не могу - полностью сменил начинку.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Ищу корпус типо для HTPC. Под мАТХ материнскую плату и желательно стандартный ATX блок питания. Чем компактнее, тем лучше. Пока за остановился на Thermaltake SD200. Но у него TFX блок питания, который судя по отзывам бывает шумным. А новенький Seasonic SS-300TFX это еще 1800 рублей к бюджету. Да и охлаждение не очень- всего один 80мм крутилятор.
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2012 Откуда: Москва
Anton111111 писал(а):
Вот подумываю над следующими вариантами: Fractal Design R3
Купил пару недель назад. Очень доволен. Бюджет на комп был 20к. До последнего не хотел отдавать 4 за коробку. Но эта из тех редких (редких для меня) покупок, о которой я не жалею. Про дизайн промолчу, он божественен. Ничего лишнего. Тихий? Да. Кулер залман перформа выставленный на 35% звучит громче, чем корпусные на 65%. косяка обнаружил 2. Один при покупке и один дома. Первый косяк: с трудом открывается одна из древок вентилятора на передней панели. Приходится не просто нажать на неё, а еще надавить вверх, чтобы открылась. Обнаружил в магазине. Для меня не критично. Второй косяк: насадка на порты мат платы кривовата. Пришлось пассатижами погнуть(насадку, а не корпус), чтобы более менее нормально влезла. Я правда не помню. Она шла с корпусом или с матерью)
pahan-08 писал(а):
посмотри еще
Посмотрю сегодня вечерком.
werwolf87 писал(а):
на вдув и на выдув.
Кстати вопрос. Вдув и выдув это типы вентиляторов? Или их настроить/разместить можно на вдув выдув? И как определить? Кстати у фрактала задний на выдув?
2 ALL Многие его взял, выбор смотрю был между ХАФОЙ и Предатором
И все же, что скажете про Aerocool XPredator спустя например год эксплуатации ? кулеры все также работают тихо? жесткий диск не стучит\не резонирует\не гудит?
как там с установкой вообще в целом жесткого диска, а то какие-то противоречивые данные, что мол ненадежно держит жесткий диск - самая важная деталь в моем пк
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
из этих 2 однозначно HAF ,в xpredator даже металл и покраска хуже ,не говоря о креплении и охлаждении винтов
из своего выбора у меня теперь 4 претендента cosmos 2 ,stryker,690 2 adv white(only white),600T white
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Друзья, пока я выбирал корпус, из продажи исчезли Fractal Design Define R4 (без окна), что есть похожего? Хочу чтобы было тихо, небольшая высота до 460мм, наличие USB 3.0, 140мм вентиляторы будут плюсом. Мамка mATX.
В продаже есть NZXT H2 White, что скажите? Вижу что корзина не съемная и USB 3.0 один с кривым подключением, в остальном вроде ничего.
Печально... Ascot тесный совсем...и с продуваемостью у него имхо проблема большая... Но качество да меня радует. Но вот не ожидал что хваленые корпуса могут быть хуже... чем старый средней корпус
Не понимаю логики. Почему считается, что качество корпуса = прочность конструкции? Кто-то на корпусах сидит что ли?
Это один из факторов который не дает корпусу через некоторое время превратится в гремящий кусок железа. Чем крепче конструкция и толще метал тем больше вибраций он гасит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Anton111111 Если смотреть качественные корпуса с защитой от шума присмотрись к Antec SOLO II - шасси от старых чифтеков, только с качественной покраской.
