Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Что, собственно, будет лучше для хорошего охлаждения: Thermaltake Chaser MK-I, Cooler Master HAF 932 Advanced или Cooler Master HAF X? Хотелось бы узнать насколько шумные стоковые кулеры на данных корпусах.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
однозначно HAF X
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Самара
Добрый день! Не могли бы вы подтвердить правильность моего выбора в корпусе. Полезут ли мать: ASUS SABERTOOTH Z77 бп: HIPRO ADRENALIN HPH850W видео: GIGABYTE GeForce GTX 680OC В данный корпус: ZALMAN Z9 Plus кулер в данный момент меня не интересует, поэтому и не написал
лучше взять что либо получше - хотя бы 690 2/400R(500R)
он немного компактнее (но на 4мм шире) продуваемость лучше (у меня стоит две 140мм на вдув) карты до 40см влезают (одна 140 прямо на карту дует) на боковой стенке можно поставить две 120 или 140 на вдув для рефов (у меня 2х120мм на выдув) наверх можно поставить 2х120(140) (у меня 2х120 на выдув) и сзади стандартная 120 на выдув. температура карты gigabyte gtx 670 OC под бубликом с разгоном 1241-7100 выше 65 сейчас не поднимается, при 26 в помещении
Последний раз редактировалось Andropien 24.01.2013 17:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Не ради защиты залмана...просто хочу определится с выбором. Что из вышеперечисленного нельзя сделать в z9 ? Насколько я понял все то же самое возможно сделать в z9.
Как туда вы решили вкорячить видеокарту 40 см ? может все таки 30 см ? И по этому параметру он не отличается от залмана
Я рассматривал 690 II для себя но так и не понял какие преимущества у него перед залманом при том что он дороже больше чем 1500р.
Кстати сейчас обратил внимание на z5 то же дешевый...по картинкам страшненький...нужно в живую посмотреть на него. За то глухая боковина и это плюс для меня.
в 300R можно поставить до 4 жёстких дисков, а верхняя "предполагаемая" корзина для ещё 4 дисков убрана - из-за этого в корпус влезут самые длинные видеокарты, вплоть до 42см в длину. Причём в корпус уже опционально установлен вентилятор на 140мм прямо напротив этой "несуществующей корзины"
но придётся докупать второй 120(140)мм вентиль для обдува жёстких дисков у залмана вся корзина целиковая, демонтировать часть не получится, сл-но увеличивается сопротивление воздушному потоку от уже забитого внешней декорацией 140мм вентилятора. благо у залмана можно снизу поставить 120-140мм вентиль (если бп позволит) - это хоть чуть смягчит ситуацию. про боковые крышки писать не буду. и там и там по 2 вентиля (но у залмана есть 2 миниокошечка...для чего-то) в остальном - корпуса идентичны. 300R более стильный. на мой взгляд. хотя если вам нравится обилие пластмассы - берите залман
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Andropien У Corsair всё-таки железо потоньше, чем в залмане. Плюс у залмана эффективнее виброразвязка жестких дисков (если крепление corsair вообще обладает виброразвязкой) - меньше "нерегулируемого" шума...
селиконовые крепления у 300R... по 2 с каждой стороны...про металл не знаю. регулируемый шум это реобас на 2 вентилятора? по-любому, придётся и ту и туда нормальный реобас докупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2013 Откуда: Екатеринбург
Господа, хочу купить себе Fractal Design Define R4. Не могу определиться с цветом (Titanium Grey или Black Pearl). У нас в городе эти корпуса редкость, привезти могут, но что-то сомневаюсь то что согласятся 2 привезти, чтобы я выбрал один из них. Может кто сталкивался с ними обоими, какой более выйгрышно смотрится? На оф сайте Titanium Grey вроде получше, но фотографии его выставленный на сайте магазинов, которые его продают просто убивают. В связи с этим собственно и задался вопросом.
