Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Хотел уже брать аскот 6ar6,только бюджет привалил и прям не знаю,может лучше сразу качественное чтото взять, пусть для нынешней системы это будет пентхаус, зато для будущего компа не придется снова корпус покупать. Но такое дело-год сижу с этим компом,затем по частям продаю и на год год в армию-не получится ли что за 2 года стандарты изменятся и корпус будет негоден для новых покупок? И где в Москве можно купить аврору 3д;cm stc-t01;silverstone temjin tj09 или 10? вроде все популярные перечислил[/off]
2x Память DDR2 1Gb (pc-6400) 800MHz Hynix (Original)
Блок питания FSP 550W FSP550-80GLC (24+8pin, act.PFC, SATA)
хватит ли такого корпуса http://www.cenam.net/opis/index.php?idb=39152 для этого компа,просто особо раскошеливаться не хочется,а красота не так уж интересует,важно,хватает ли технических характеристик (БП не брать во внимание)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Siryx писал(а):
Вот подошел к выбору 2-х корпусов: thermaltake Armor VA8003BWS и silverstone TJ10.армор выходит выше и тяжелее, 2 по 9см, 2 по 12см и один 25см кулер, в суммпе 5ТJ10 длиннее и имеет крепления для больших видюх, 5 вентиляторов 12смВсе это для охлаждения атлона 6000, 8800ГТХ и 2-х винтов, в будущем планируется что-неть по горячее поставить:)Что из 2-х корпусов лучше выбрать?
TJ-10 . Это если принципиально очень хочется дверцу . А так TJ-09 , т.к он без двери ..
pretorian лажа .. Если есть чифы cерии LBX в наличии - бери любой из них , какой нравится .. там несколько вариантов морд и цветов .. Лучшее что есть по цена/качество/идеальность .
pretorian писал(а):
чего ж они такие.. некрасивые какието.. да и с 80мм вентияляторами. я со 120мм хочу _
У LBX серии нет ни одного 80мм . На выдув 120мм , на вдув , в правой стенке - три штуки по 92мм . Фсё . Получается тихо , т.к все три вентилятора ставить не обязательно... Да и 92мм вентиляторы всё же тише и эффективнее 80ок. Ах да , там еще на левой стенке напротив видюхи и сокета можно по 92мм вентилятору поставить . А на те что с 80ками ( DA-01 , DX-01 , в общем серию Dragon даже не смотри .. )
Ммм..как сказать то .. после чифов и старших ТТ ( Армор/Кандальф ) дешевые термалтейки - как тазик китайский по ощущениям .. Да и мелкий он .. армор джуниор этот..На идеал не тянет , в общем. .. А вообще хозяин барин )
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
ну мне просто вообще предлагают Aopen за 32$ )но хочется вхять чтото пусть дороже но.. ну понятно.и то. на 100 дороже уэто уже много. а именно стоко (130$) и стоит этот армор ЖР. Если нет никаких особых у него недостатков, то я если не найду подходящего Чифтека, возьму его.
Сейчас бегло посмотрел статью на Ф-Центре . Ничего так этот армор , по планировке .. но по качеству исполнения , по сравнению с чифами - таки всё же тазик .
Если чиф - не забудь , DRAGON не бери ни в коем разе , только с поперечным расположением винтов !
Мой вопрос о перспективах покупки дорогого корпуса проигнорировали >.<, задам еще раз, но с телефона не очень-то удобно хотел брать аскот, но думаю может взять что то подороже? но тут вопрос - сейчас комп не мощный,особо не жаркий,еще год с ним,затем продажа,уход в армию на год,приход,покупка нового компа. так вот не сильно ли изменятся стандарты что через 2 года надо будет брать опять новый корпус для btx или что там доминировать собирается?
забудь про BTX, это мёртворождённый ребёнок INTELа. Ну а если есть сомнения на этот счёт, то можешь взять например CM Stacker STC-01, этот корпус поддерживает и ATX всех размеров и BTX.
Analog бери нормальный ATX ящик .. если денег не жалко - хоть Silverstone Temjin TJ-09 . Прослужит долго . Новые корпусные стандарты внедряются с диким скрипом .. единственное что хорошо пошло - это АТХ после АТ ) BTX - мертворожденный .. Да и прочие стандарты пока тоже ..
спасибо!
если даже претендующих форматов на вытеснение atx не видно,думаю через пару лет хотя бы в качестве совместимости будут еще atx.
temjin'ов не вижу в прайсах популярных магазинов, как и стакера stc-01, который слишком дорогой.
lbx нравятся,но 3 вентиля в стене в стенку стола упиратся будут,поэтому зациклен на аскоте 6ar6 и aurora 3d 570 (которого так же дифицит)
Последний раз редактировалось Analog 19.08.2007 15:26, всего редактировалось 1 раз.
А нафиг его в стол пихать то ? поставь на пол и всё . Это раз ) Темжины есть тут : meijin.ru . Дорого .. Полистай темку назад , тут приводилась ссылка на фото и название более дешевого аналога Silverstone Temjin TJ-05 . Корпус 1в1 , морда другая вроде .. вся разница . Попробуй его поискать . С Кулермастерами в РФ жопа, в отличии от Украины ..
Корпус на полу и стоит, просто справа него стенка того самого стола. 2й вариант размещения - верхом на плоский стабилизатор напряжения, это в метре от меня и на уровне головы будет, боюсь в этой ситуации любой корпус с карлосонами шуметь будет. аналог темжина поищу когда за компом буду,спасибо. LBX в ф-центре нашел,какой из них лучший из светлых?
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 1
