Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
лучше заказать,наши барыги снова взвентят ценник нереально просто тысяч до 17
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Не, не совсем то... Полноценного внешнего хот-свопа нет, да и управление вентиляторами из-под крышки, что неудобно. Или я неправильно понял? В любом случае, корпус не идеальный, а за неидеальный корпус отдавать почти 10000 не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Default City
Кто что посоветует на замену CM-690 (старый) в пределах 4000 деревянных? Чтобы по охладу и внутреннему удобству не проигрывал, но не такой дырявый и шумный. А то задолбался этот пылесос чистить. Да и шумит, зараза (стоят 2 тихих вентиля Nosieblocker Blacksilent 120 фронтальный на вдув и NB Blacksilent 140 на выдув вверху, на боковой и задней родные кулермастеровские, шумят как черти). Желательно с максимально удобной процедурой чистки фильтров (кто хоть раз снимал переднюю панель CM-690, тот поймет).
_________________ Человек человеку волк, а зомби зомби зомби S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Kuyak Он тоже хорош, но как минимум дороже. Корзина для hdd литая - не вытащить ничего для меньшего сопротивления воздушного потока. Если надо будет - можно и белый r4 купить)
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Через полгодика заменю блок питания на этот он в покое дает 10дец и кабель длиной 60
Блок питания Corsair CX430M < CP-9020058-EU> 430W ATX (24+2x4+6 / 8пин) Cable Management http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 50065.html выше мощности не нужны априори (конфиг системы более чем бюджетный ) как думаете подойдет ?
И второе! Встроенный контроллер вентиляторов. Доступно три положения: 12V, 7V и 5V. Именно такое напряжение будет подаваться на подключенные к реобасу «вертушки». Какие вентеляторы можно подцепить 3пин или 4пин?
Эм, у вас ноис блокеры шумят ? У меня Pl-1 стоят 120-ки ( 900 оборотов ), я их практически не слышу даже если к самому уху подношу.
James_on , че не отписываешься, как обсидиан твой 800 себя показал ? Лучше/хуже хафов 932-X ? Я вообще решил пока корпус не брать, разобрал, теперь у меня открытый стенд )) Шума куда меньше стало, слышны токо 2 наноксии, которые через радиатор дуют ( тут никуда не денешься )
kolyan1980-08-11, можно, конечно, еще пару Noiseblocker'ов поставить, но если бы это была единственная претензия... Потом на их фоне будет слышно кулер проца и БП. А мне бы хотелось ровно-тихий корпус, а не местами. С дырявыми корпусами типа CM-690, Corsair Carbide или Cougar Evolution это нереально, разве только водянку ставить.
