Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
runik У меня работает вообще без переходника.
Serjius Один канал для проца, второй для периферии (если я правильно понимаю). Свой БП я брал в расчёте на будущий апгрейд, только во это светлое время всё никак не настанет :(
ex-commissārius
Serjius
1-5) Один - на CPU (12 В 4х пиновый разьем; в некоторых БП этот разьем на 8м пин);
другой - на все остальное.
6) Зависит от требований железа к нагрузке по +5 и 3,3 В.
В Вашем случае и процессор, и видеокарта питаются от +12 В, так что есть смысл ставить БП нового стандарта.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Спасибо за объяснения. Вообще как то странно распределена нагрузка. Ведь моя видео, если её как следует, с вольтмоддом, разогнать, будет жрать больше, чем проц со всем остальным вместе взятым :( . Кстати ещё вопрос: на БП два канала обозначены как 12V1 и 12V2, какой из них идёт на проц (ведь есть БП с разной нагрузкой по каналам)? И по 2-му вопросу - для питания чего эта часть предназначена?
ex-commissārius
Serjius
Serjius писал(а):
И по 2-му вопросу
Разьем 24 пина (вместо 20) ввели для PCI-E.
По AGP видеокарта могла получать ~ 40 W, по PCI-E - уже до 75 W. Так что, что бы уменьшить нагрузку на провода, и добавили еще один +12 V пин, землю, +5 и +3.3.
Serjius писал(а):
Ведь моя видео, если её как следует, с вольтмоддом, разогнать, будет жрать больше, чем проц со всем остальным вместе взятым Sad
http://www.overclockers.ru/lab/15822.shtml - Энергопотребление современных видеокарт. Часть 2: NVIDIA против ATI
и т.д.
Энергопотребление CPU (Источник - Gavric, статьи на fcenter).
Цифры говорят сами за себя.
На CPU идет 12V2.
lesnik75
Я конечно переборщил, но немного. Как я говорил на счёт видео:
а поскольку она у меня разблокировалась до 12/6, то с разгоном до уровня GT с повышением напруги будет жрать около 65-70 Вт. А мой проц А-ХР 3200+ по данным журнала "Upgrade - новый уровень ваших компьютеров" потребляет в штатном режиме 76,8 Вт. Но так как я его слегка разогнал от этого уровня, то он потребляет около 80 Вт. Всё остальное в моём компе ИМХО жрёт намного меньше.
За остальные ответы спасибо, буду теперь подбирать себе новый БП. А вообще мой Inwin 300 Вт :super: , текущую конфигурацию тянет спокойно без проседаний по всем напряжениям (мерял мультиметром). Боюсь только видео дальше гнать, а то БП всётаки греется при максимальной нагрузке :(.
Мать: Gigabyte K8NE
Проц: А64 @ 2400-2600МГц
Видео: voodoo 3 2000 :D
Другое железо: два харда, лЯмпочки, 4 неонки, реобас с LCD дисплеем, кулеры и пр..
В данный момент всё это запитал от БП с 24п+4п. Система работает и с 20п+4п. Вопрос: будет ли система работать, теоретически, с PCIE видеокартой (x800gto2) используя 20п+4п или нужно купить переходник 20 to 24/другой БП с 24п+4п?
ЗЫ:+12В и другие линии на таком же БП, только первой ревизии (20+4) в норме (замерял вольтметром).
Keep your hands off my power supply!
ex-commissārius
MadOverTolik
Работать - должна, только сколько? (Те, кто видел расплавленный разьем питания, шутку юмора поймут).
Переходник это не выход. (по +12 В все равно один провод).
Желательно взять другой БП с 24п+4п.
Serjius
Не надо читать бульварную прессу :)
А по БП посмотрите на FSP.
А запустится ли abit an8 ultra с 20 pin БП?
Будет ли работать ASUSTeK A8V-E SE <K8T890> с 20+4 pin БП?
Привет !
Есть желание подружить 6-ти контактный разъем доп. питания видеокарточки с 4-х контактным Б.П.
Отсюда вопрос : хватит ли мощности у одного жгута или надо задействовать 2(3) и как в таком случае нужно подключаться ? Б.П. антек 480 Вт.
Если закрыть глаза-мир не исчезнет.
GANGSTER44 Существуют переходники 6pin->2molex(еще иногда в магазинах их обзывают pci express->2molex).
GANGSTER44
Лучше задействовать два жгута. И чтобы на них ничего больше (из серьёзных потребителей) не висело. Параллельно подключи вентиляторы какие нить.
Устаревшая информация. Карты 7900 и 7600 потребляют меньше 6-ой серии и для 7600GT БП с 20-пин вполне хватит - на ней нет даже доппитания.
kgolikov
Дык ты смотри какая дата поста ;)
Учитывая тематику сайта ;), 24-пин блок необходим.
Так я ж не спорю, а дополняю.
no_id писал(а):
Учитывая тематику сайта , 24-пин блок необходим
Это тоже бесспорно, но вот апгрейдил племяннику комп и вместо Бартона на 2-ом нфорсе и 6600GT поставил Венис 3200+ и 7600GT, а БП FSP-280-60PNA - так чего ж хороший БП выкидывать и тратить на новый 80$, если старый прекрасно справится?
[Blackfire]Bart
no_id
спасибо
Иван Тайга
в прошлом году была у меня плата ASUSTeK A8V-E (недели 2-3), и б/п с 20-ю пинами (Повермен от корпуса Инвин). так, работали они в связке нормально. проблем замечено не было.
ex-commissārius
kgolikov
7600GT по энергопотреблению слегка превосходит 6600GT, а 7600GS тоже слегка првевосходит или примерно равна 6600 :)
То есть если хватало на 6600GT или X800GTO - то хватит и на 7600.
Впрочем, желательность соответствия стандартам ATX это не умаляет. :)
перенёс
Последний раз редактировалось GANGSTER44 26.04.2006 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
GANGSTER44, у переходника, шедшего с 7600GT, правые две клеммы опять чёрный и жёлтый, а центральная клемма - провод от третьего разъёма молекса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
