Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
Народ подскажите плиз. Вчера прикупил вот такой блок Chieftec GPS 450AA-101A. Блок просто супер, напряжения держит железно. Моему старому 400Вт микролаб, до таких резалтов как до луны. Но есть одно НО. Он пощелкивает, как будто внутри срабатывает какая то релюха. Щелчки не равномерные, не громкие но отчетливые, иногда пропадают. Звук очень похож как если бы в корбус БП попала гаика и постукивала о стенку от вибрации, или именно как срабатывае реле.
Я прочитал что в этой модели свистят дроселя, но на свист звук вообще не похож. Что это может быть? Нормально ли это?
Вельд
Спасибо, ты прав. Дело оказалось в вертушке, поменял на такой http://shop.key.ru/shop/goods/48521/ Cooler Master TLF-S12-ER подошел идеально, разъем не ковырял, трехштырьковый туда и так одевается. Сеичас и общий уровень шума намного ниже и треска нет, и блок выглядит экстремальнее из за красной подсветки. Из блока питания если прислушаться приложив ухо к задней стенке идет еле слышное жужание, когда комп выключен но под напряжением, тишина.
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Фото: 5
почитал….. теперь побаиваюсь ..так как недавно заменил штатную 120ку на GlacialTech.кую (какую не знаю ..днём посмотрю ) не спалю ли я его на своём железе …
CPU - Intel Pentium Dual Core E2160 1.8GHz @ 350*9 3250mhz (волтаж по дефолту)
Video - ati 1050 (затычка)
RAM - pdc22g6400elk (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
HDD - ST3250620AS (250 gb)
HDD - ST3320620AS (320 gb)
MB - Gigabyte 965P-DS3P
DVD-RW - SATA TSSTcorp
+1*120 1*92 пропеллеры
работает сутками…. особо нагрузками не мучаю ..но всё же червяк в моск забрался ……
+вопросик .. если заменить видео на радиончик 3850 ..бп потянет??
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
g0sa, если этому радеону надо не более 12-13А с линии +12В - потянет.. но тогда придется тебе менять кулер в БП (если там сейчас 950rрm, надо будет 1100-1300rрm)..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Харьков
Подскажите плиз. У меня вопрос по блоку питания CHIEFTEC GPS-450AA-101A 450W ATX 12V 2.0. У него линия 12В разделена на две линии по 14 и 15А каждая. Как определить максимальное количество Ампер на линии 12В? 14+15=29? Или алгоритм другой? И если видеокарта должна минимум потреблять по линии 12 В - 20 Ампер, то хватит ли этого блока питания?
_________________ Я пришёл к тебе с приветом... утюгом и пистолетом!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: /\/\ () ( |(
Кто нибудь пробовал ? на сабже поставить перемычку J16 (или J18, на фотке не видно) http://images.people.overclockers.ru/53176.jpg Вроде это объединение 12V1 и 12V2. Тогда можно взять от блока 29А по 12В.
Дело в том, что на линии 12V2 висит один процессор. Даже под нагрузкой (без разгона) 65-89W, это всего 5-7А из 15. Все остальное, в том числе и видео, висит на 14А линии 12V1. В сумме ~ 20А.
Перемычка позволит взять всю мощность, но при этом не будет защиты по линиям. Останется защита от К.З. и общая для выходной диодной сбороки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Balgem сейчас нет возможности разобрать и проверить. Не уверен что перемычка J16 это то что нужно... От обеих линий отхдят по одной дорожке к операционнику на "проверку". Возможно если их отрезать(не уверен, на землю наверное их нужно того), то защита уберётся. Возможно и защита от КЗ "в нагрузку" исчезнет. Тут нужно просто в схеме разобраться - тогда можно будет всё сделать .
mein Дорожки идут скорее всего на компараторы, ну и пускай себе идут, ни чего страшного. У операционников очень большое входное сопротивление, а управление происходит напряжением с шунтов. Обычно на шунтах это напряжение от 0 до 75мВ. После установки перемычки на защиту будет подаваться усредненный сигнал. Например, токи по линиям 5А и 11А, будут защитой восприниматься как средние 8А и 8А.
Так же, сам производитель предусмотрел эту перемычку, что вселяет уверенность. Хотя схемку не мешало бы глянуть.
конечно, ночная "опечатка".
Да, перемычка J16 заново объединяет R153/154. В общей сложности, отсюда выходят 4-ре дорожки на "стоячую" плату( с ШИМ-контроллером и компараторами ) : две до разделения(одна из них через нулевое сопротивление, какой смысл если одно и тоже ) и две после разделения. Попытался на плате прикинуть схему, но не смог - совсем не так(просто) там оказалось, как предполагал...
Сопротивление шунта очень маленькое и соизмеримо с сопротивлением проводв. Поэтому в измерениях бывает необходимость вести дополнительные провода. Например для измерения сопротивления используют мостовую схему, там вообще 4 провода на один резистор идет. Такая схема позволяет измерять сопротивление меньше чем сопротивление самих проводов ШИМ, скорее всего, связан с регулировкой оборотов вентилятора. 4-ре дорожки это идут два провода с первого шунта на один компраратор два со второго на другой. При прохождении тока в нагрузку на шунтах появляется напряжение, чем больше ток нагрузки тем больше напряжение идет с шунта. При привышении напряжением порога срабатывает компаратор и дальше защита. У компаратора два входа, на один поступает напряжение с шунта на второй пороговое напряжение с подстроечных резистров. Конденсаторы для защиты от помех и кратковременных бросков тока. Вот гдето так примерно.
У меня сейчас сабжа нет. Перед Новым годом, прибежал знакомый мужик с компом, в нем БП Микролаб 360Вт по 12в всего 11А. Он как в игрушки поиграет, так ОС переставлять приходилось. Поставил ему свою Дельту 400АА. Хотел было БП помощнее себе взять, Ватт на 550, а там ~ те же 30А по 12В. Смысла нет в два раза переплачивать. Снова сабж возьму. Все равно потребление по линии 5в и 3,3в падает. Впереди уже Нехалем маячит со встроенным контроллером памяти. А 30А по 12в мы и с этого блока возьмем. Можно:
1) Поставить пермычку 2) Выставить защиту 20А по 12V1 и 10А 12V2 3) Если процессор средненький, а видео мощное, можно питание процессора перенести (перепаять) на 12V1, а видео на 12V2
Привет всем...почитал по ветке про неоднократные замены вентелей на бп...но тоже мучают сомнения, что потом станет с блоком.
Имею CHIEFTEC GPS-450AA-101A...
pentiun d
msi ms-7176
1 gb kingston
ge force 6600
esi juli@
250 gb и 80 gb харды
На какой кулер мона поменять стандартный (скажем на GT или еще как-нибудь) и какие будут последствия
Комп работает как в простое так и под нагрузкой (когда работаю играю или устраиваю проверки).На ночь когда выключаю, когда спящий режим.
З.ы. и какие будут поледствия если вдруг буду менять вышеуказанный конфиг...
Заранее всем спасибо....
Вентилятор надо менять если он шумит.
Если не шумит, то и нечего беспокоиться.
DELTA мировой бренд, делает качественные БП. Например на Украине магазины на эти БП дают 5 лет гарантии.
Balgem Вентилятор на БП является самой шумной частью,поэтому и хочу поменять,но боюсь ибо не знаю на какой и чего от этого можно ожидать.Плюс мне интересно не то хватит ли мощности для новой системы,а хватит ли потока вентилятор с учетом возросшей нагрузке на бп и не перегреется ли он( впринципе пока ближайщий 1-2 апгрейд не планируется, но все же интересно)...но пока остановимся на данном конфиге и конкретном бп с его очень уж шумным(на фоне нинзи и др.кулеров) вентелем и 1 неизвестным под названием новый вентилятор...так что посоветуете и главное ПОСЛЕДСТВИЯ?
