Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 215 • Страница 7 из 11 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  11  >
Обзоры безвентиляторных блоков питания на русском языке:
FSP ZEN 400
Enhance ENP-3650(ixbt) / Enhance ENP-3650(overclockers.ru) ~
SeaSonic X-400 Fanless
Seasonic SS-460FL
~ - имеется вентилятор, который включается при определённой нагрузке/температуре.
Конструктивная критика по поводу FAQ приветствуется, пишите модератору раздела в ЛС.
Во-первых, там стоит схемотехника 500-ваттных (иначе КПД будет слишком низок). Во-вторых, нужен весьма экзотический радиатор.
В-третьих, не ходовой товар, потому дороже.
Остался один вентиль в БП на пониженных оборотах (менее 700). Хочется собрать полностью бесшумный ПК. Сейчас полне хватает инвиновского БП на 300w (т.е. система не мощная). Можете подсказать модель БП для переделки в бесшумный с высокими критическими температурами греющихся элеметов, особенно тех, которые сложно вынести на дополнительные радиаторы?
chm_by
Можно просто купить недорогой безвентиляторный Gembird 400W и не устраивать самосбора, который может просто сгореть.
m13a Можно и FSP ZEN 60GNF, но у нас очень-очень сложно что-либо из этого найти в наличии, ценник раза в 2 больше, чем, например, на Украине, да и самому собрать - интереснее. :)
Я тебе скажу одну простую вещь - пока в твоем компе будут работать жесткие диски, бесшумным он не станет, убедился на собственном опыте. Scythe Quiet Drive не очень помогает. Вентиль 80x80 на 700 об/мин не слышно, если вырезать вентиляционную решетку из БП.
Submoderator
Фото: 29
С этим согласен. Однако, если юзать тихие одноблиновые НDD, закрепленные в корпусе на виброгасящем подвесе (причем, это может быть необязательно Sсуthе QD), можно добиться весьма значительного снижения шума от дисковой подсистемы. Проверено на своем компе.
Вельд
Но все равно будет слышно. Просто у всех разные критерии, мне, например, даже ноутбучный Samsung HM080JI, прикрученный к корпусу через резиновые прокладки, мешает спать ночью. Поэтому поставил SSD на свой второй комп.
chm_by
Советую тебе поискать FSP ZEN в интернете с доставкой в Минск, или смотаться в Москву, меньше времени потеряешь, чем если будешь делать сам.
Вентиль 120мм на 600-700 оборотах мин. тоже многие считают бесшумным, но сегодня пол ночи не спал из-за него, хотя у меня такое чувство, что только я его и слышу. :) HD буду обеззвучивать в последнюю очередь. Шум от вращения дисков в HDD достаточно противный (пробовал отключать последний вентиль в БП - температура может пару часов держаться в норме, если комп без нагрузки), однако в паре метров от компа его уже не слышно. С передвижением головок пожестче, однако с AAM 128 и мягким подвесе винта на резинках так же достаточно тихо работает. Однако достаточно тихо - это до поры до времени, т.к. в человеческий слух очень уж быстро адаптируется к малым шумам и через недельку начинаешь хорошо различать даже очень тихие звуки от компа. HDD можно обесшумить и этим так же займусь, но после БП.
Добавлено спустя 12 минут, 14 секунд
Есть такой вариант, правда назаказывано их у меня уже с доставкой. Уже несколько месяцев везут. :) Самому съездить можно, однако времени не особо наберешься с одним выходным в неделю, когда хочется только отоспаться.
Вот-вот, я тоже раньше думал, что HDD шумят слабо ;) Готовься, когда расправишься с HDD, тебя будет поджидать писк монитора :hitrost:
Монитор вряд ли, т.к. на ночь я его просто выключаю. :) Днем к шуму компа отношусь спокойно, но ночью очень раздражает (на ночь ставлю на закачку).
chm_by
Ну монитор - это не проблема, как выяснилось. Вот здесь мне помогли его утихомирить.
Есть бп Deelong 450W,на стандартном корпусе от БП вентилятор располагался сбоку,он сильно шумел,был труднодоступен для отчистки да и вообще на мой взгляд эта конструкция не эффективна.
Ну так вот о чем я,решил имплантировать кишки своего бп в корпус от HuntKeyевского БП,с 14 см вентилятором внизу,думал убью шум и улучшу циркуляцию воздуха по бп. Не тут то было,14см куллер гудит так,что хоть стой хоть падай и портит всю картину(ибо куллер ЦПУ работает на 800об и куллер видеокарты на 1500).
Вопрос,как убрать этот самый 14см куллер из бп,чтобы его не спалить от перегрева.Нужно достаточно эффективное охлаждение и чтобы вписывалось в рамки корпуса БП.
В общем хочу сделать блок пассивным,по сути сильно он у меня не греется, комп конечно разогнан но не сильно,и напруги высокой на БП нету.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Появился еще один пассивный блок питания
silentmaxx Fanless II 500, 500W ATX 2.2
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
А вот ещё на 560W
Amacrox Calmer Fanless Netzteil - 560 Watt
Сам живи и другим давай жить
Andre_
Код:
+12V1: 14 A
+12V2: 13 A
:shock:
Co6aka Чтобы выдоить 300Вт в пассиве нужно их сосать из 500Вт-ника :fingal:
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Gus@r
просто непонятно, нафига тогда такой пассивник нужен.
Да, токи безрадостные.
Кстати, если сейчас делать Passive PSU самому, что лучше взять в качестве донора? Пару лет назад это был бы FSP EPSILON, а сейчас и не знаю.
Второй деталью предполагается нечто вроде Ice Hammer IH-850B.
Смотря с какой целью его переделывать. Если нужен более мощный, чем Seasonic X-460 FL это одно, а если подешевле, то смотря, сколько стоит то, что есть в наличии.
Да сам процесс привлекает
И то и то :) Ну наличие логично смотреть в олди, ибо Ice Hammer у нас вроде нигде больше не водится.
