Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 7 из 17 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
Есть два ATX БП. Измерял тестером в 4-х пиновом Молексе (idle / burn):
1. JNC 250W (легкий как пушинка. мало элементор) +12 (12.17 / 12.03) +5 (5.20 / 5.12)
2. Noname 300W (тяжеленький. много элементов) +12 (11.87 / 11.31) +5 (5.28 / 5.15)
из-за чего такое может быть?
Нет предела совершенству!
Дело было так:
Комп спокойно работал, без нагрузки, и неожиданно ушёл в ребут.
Запускаться отказался до тех пор пока не убрал разгон.
Глянул напругу - было 12.1в стало 10.7-11.0в, по +5в - было 5.0в - стало - 4.7в.
Раскрутил, провери - БП в норме, палёным не пахнет, комп работает, после того как собрал включил - всё ок, по 12в - 12.1в но через несколько секунд - опять 10.7-11.0в. Кто знает что это за хрень? БП сдох?
Напругу мерял вольтметром.
Конфиг компа:
Athlon XP2500+@3200+ (200x11)
Zalman CNPS 7000A-Cu
Epox 8RDA3I rev3.3
Radeon 9600Pro(400/600@460/700)
2x256DDR 400 Kingmax
WD 80Gb Caviar SE 8mb 7200
SB Audigy 5.1
CDROM Asus 52x
DVD + CDRW Teac dw-552j
FDD
InWin X-568 300w
Сегодня вообще отказался грузится, только кулера крутятся...
Это медленная смерть бп?
чтобы померить напряжения в БП нужно вырубать все устройства из бп? Если нет, то выходит мерить нужно при работающем компе? я правильно понимаю?
Śpij Grzesiu,śpij i niechaj Ci się śni
Wszystko co sobie zamarzyłeś Ty
Dreadknight и еще - powerman - powermen'у рознь.
смотри например http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116633
Вот у меня такой вопрос, при повышенной нагрузке в SpeedFan`е или S&M`е ясно видна просадка +12В до +11,30В. В тоже время я мультиметром меряю на свободном молексе - там только +11,90В, что очень даже хорошо для Чифтека. Может ли мамка на столько врать? Потому что мультиметр новый, вроде еще должен точно все показывать.
RagNaroK
батарейка в мультиметре не подсела?
теоретически мама врет все-таки
ShPioN
ShPioN писал(а):
ИМХО лучше проседание, чем завышение. Проседание 12в полезно для злоровья винта. Недаром на качественных бп их занижают по умолчанию...
Да, на старом Чифе 420Вт по линии 12В мерял в работе вольтметром: 12,3-12,5В, мать не стартовала даже. На новом Sweex по этой линии меряю в молексе - 11,7-11,8В. Фантастика, но все работает прекрасно, и при разгоне до 2700МГц тоже.
Delenda est.
На днях решил еще раз попробовать погнать свой проц и залез в бивис и увидел вот что
+12V показывает от 11.5 до 11.8(при отрубании всего лишнего и замене видео на радик 9550),
а спид фан нагло врет и показывает +12.2:(
Еще при разгоне больше 2000 SnM выдает понижение +5 до 4.7 и прерывает тест???
Вот думаю блок менять!!!!
Надо ли эт делать?
Ожидается апгрейд на 754 сокет семпрон 3000
Начал - не бойся, боишься - не начинай.
Bupyc
а ты попробуй у кого-нить взять бп с такой же мощностью и проверь, как будет комп работать. вот и узнаешь, надо ли менять старый бп
Тож проблемка есть
Собственно мать стала через раз стартовать... глянул напругу - 11.2 - 10.8.....
Стоит (стоял) пауерман 360в. Остальные показатели напряжения на нем в норме.
Сниал с компа, запускал отдельно... 12в так и просевшие.
Куда его в помойку? или на что то в нем глянуть можно?
Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
Подскажите ! Стоял блок chieftec hpc 360-102 (atx 1.3) +12-17A Напряжение на +12 всегда было завышенно на 1%
Почему когда я поставил блок delta GPS-350CB-100A (atx 2.0) +12-10A ,+12-15A то напряжение занижено на 3%
Должно же быть наоборот ?
И подскажите прогу кот можно мерить напруги
у меня на -12V SpeedFan показывает напряжение -2,98V, а на -5V -2,69V. Что это может означать? и вредно ли такое напряжение?
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Boom Прога SpeedFan, удобная, графики рисовать может.
Прибор для измерения напряжений называется "Вольтметр". Китайский вольтметр класса точности 2,5 имеет точность +/-5%.
На материнской плате компьютера приборы для измерения напряжений отсутствуют, а имеющиеся на ней средства мониторинга напряжений можно рассматривать как индикаторы с погрешностью +/- 50%. Исключения встречаются, но редко.
Разговоры о точности измерения напряжений 1% при отсутствии поверенного вольтметра класса точности 0,5 лишены смысла и ведутся, обычно, учениками начальной школы.
Если Ваш китайский цифровой мультиметр показывает, например, 12,5V то действительное значение напряжения вполне может быть как 11,8V, так и 13,2V. Для того, чтобы прибор показывал верные значения напряжений, его регулируют в поверочной лаборатории.
С уважением, А.Малышев
Народ, чего за бред с напряжениями??
+12 = 11,795
+5=5,2
+3,3=3,4
БП самопальный из двух нонеймов и чегото чистоплотного, но вот в чем проблема, до разгона на +12 было 12,1 а после вот такая хр.. Да, кстате сейчас убрал разгон, а напряга не повышается!!! Чё за дела?
Чем измеряли?
romul писал(а):
Чем измеряли?
Asus PC Probe 2.25.02
А вот физически - никак. Возможности нет :(
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
А что? Может софт глюканул? Тогда почему раньше всё хорошо было?
Alexstpo Читать надо результаты поиска по теме, наверняка найдется, что на современных мамах не используется -12 и -5. А датчики индицируют фигню, потому как рудиментарная ИСА шина есть и чип мониторовый с нее снимает показания. Но чего- никто не может объяснить. Та ж фигня со знаменитым датчиком температуры, что казал от -20 до +120!
DarkHunter Прочтите сообщение НАД Вашим вопросом.
Дополнительное разъяснение.
Например, при прошлом, якобы, "измерении" напряжений температура или влажность в комнате были другими - этого вполне достаточно, для изменения показаний ИНДИКАТОРА на 2%, т.е. на 0,24V ))).
Например, при разгоне конденсатор фильтра линии 12V перегрелся, его ESR увеличилось, и, соответственно, чуток увеличились высокочастотные пульсации линии 12V и чуток уменьшилась постоянная составляющая тока в линии.
И еще 25 и более причин.
Оно компьютеру геть все равно какое напряжение в линии 12V - абы оно было в пределах 11,4...12,6V, а пульсации не превосходили 0,1V.
Причем здесь отрицательные напряжения? Товарищ спрашивал про плюс 5 и плюс 12. Внимательнее, плизз!
Сашун писал(а):
DarkHunter
Ага спасибо... :shock:
