Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Вообщем есть БП Codegen250Вт,старенький и походу умерает.Конфа совсем не мощная,но старого БП стало не хвать.Собираюсь поменять на БП HiPro 400Вт читал много лестных отзывов(рекламного характера) стоит 700р(сомнительная цена для нормального БП).Стоит ли менять?
Обзоры
HIPRO HP-P450WP 400Вт ATX12V 1.3
HIPRO HP-E3509F5W 350Вт ATX12V 2.0
HIPRO HP-P4017F5
350Вт ATX12V 1.1
Официальный сайт
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Последний раз редактировалось Silver8-) 21.06.2006 14:20, всего редактировалось 7 раз(а).
Потому скоро заменю на FSP или Hiper с АТХ2.2 и 120мм вентилем :D Чтоб и тихо и эффективно и чтоб от проца воздух вытягивать. :roll:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Обзоры
HIPRO HP-P4017F5
350Вт ATX12V 1.1
Официальный сайт
Hipro входит в пятерку мировых производителей блоков питания (так как биснес орентирован на крупные OEM заказы в России представлен мало.
Блоки качественные и надежные за разумные деньги.)
Для интереса FSP лидер Российского рынка ...входит в десятку мирового рынка.:wink:
почтитал ветку, так и не понял - вроде блоки не откравенная фигня, но и чем то выдающимся не блещют.
Мне в руки попалась модель HP-4507F5W, весьма тяжолый и с впечатляющими радиаторами внутри, но с совершенно невразумительными канекторами питания - молекса всего 3! 2 на ветке с флоппи-канектором, ещё 1 на хвосте с парой саташек, и отельный хвост с 2мя сата штекерами. Вроде написано что две линии 12в 14 и 15 амер, но разводка штекеров более чем дибильная, в сисемнике из каторого я его извлёк переодически не грузится система ссылаясь на диск рид еррор, хотя винт там заменили меньше месяца назад, со старым было тож самое. По идее получается жосткий перекос по линиям - 2 сидирома, винт и радик 1950гт целиком висят на паре молексов, 1 воткнут в мать - а на хвосте с саташками тока ещё один винт. мать асрок conroe xfire e-sata2 проц e6350, гиг гудрама 667мгц.
Может из-за бп так шалить? или что то другое
there's no greater power than the power off ©
Купил БП HiPro 480W HP-D4802PWR2 v.2.2 ,до этого стоял Velton (ATX400PNR) 400W, при запуске в эвересте теста на стабильность копмпьютер перезагружается через пол часа работы,конфигурация компа в профиле!
palich123
Что на этикетке БП написано? Перепиши, если не сложно, интересуют токи по линиям.
psilocebin писал(а):
palich123
Если спрашиваете про hipro то:
Ток по линии +3.3 В 24 A
Ток по линии +5 В 24 A
Ток по линии +12 В 1 30 A
Ток по линии -12 В 1 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
palich123
Благодарю. 30А вполне сойдёт для такого недорогого БП.
С Velton (ATX400PNR) проблем при тесте не было?
palich123
Нет!
Он сейчас стоит,держит вроде нормально!
