Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 142 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
targitaj
ну почему три транса- может бюыть и один, с несколькими обмотками
обдирать не стоит, закоротишь обмотки или оборвешь
тяпнуть бы, да некого
Velox один дежурка, второй сигнальный, третий силовой
prfds.clan.su/forum/
luckylamer
все делается в одном на многих БП, в той же дельте
Velox какая м/с контроллера?
ИМХО статья интересная, только масло надо, конечно же не подсолнечное. Подсолнечное будет окисляться - в нем содержатся ненасыщенные жиры. Они при контакте с воздухом будут окисляться и затвердевать (если масло раньше не протухнет). Масло нужно неорганическое, например, машинное.
R2R Не машинное, а трансформаторное...
www.xtremeukraine.net - Украинский технический портал портал.
@ndrey писал(а):
Вконце концов кондёры - не самая дорогая вещь в БП, можно после и поменять
Поменять-то не проблема, только вот незадача - именно из-за этих "не самых дорогих" кондёров в 90% случаев б.п идёт "вразнос" и уносит за собой половину железа ( в лучшем случае)... Можно не успеть.
Что?Запах не нравится?Отойди, к чёртовой матери! И запах вместе с тобой! (C) М.Жванецкий
Krivoruchko Электролиты всего лишь сглаживают пульсации и ничего более (ну и постреливают иногда), а позвольте поинтересоваться, откуда такая статистика
и где про ЭТО можно почитать?
Я - за !!!
неоганическое масло звучит прикольно :D - ты наверное хотел сказать минеральное
:hitrost:
Бывает всяко, главное не драматизировать
Честно говоря, я бы так делать не стал... Вы когда-нибудь видели бо-о-о-ольшие трансформаторы (на ж.д. станциях иногда стоят)? Так вот там проблема охлаждения весьма актуально... Но масло в трансформатор не заливают, а делают трубки с маслом на корпусе трансформатора. Примерно то же самое и с БП. Конечно, если денег много, то попробовать можно, но, во-первых, долго ли прослужит такой блок питания с маслом внутри, а, во-вторых, что намного важнее, умирая, не захватит ли БП с собой комплектующие?.. Кстати, если бы БП, залитый маслом, был столь удобен, то многие производители уже давно бы выпускали такие устройства, однако, бесшумные БП TT даются с выносным радиатором, а не с залитым маслом ;-)
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды:
R2R
А еще в подсолнечном масле, его его жарить (актуально для БП :-) ), могут образоваться канцерогены :-)
Афера удалась... :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
Что за спор ? Налить вместо масла воду и вся недолга ! Дистилированая вода - диэлектрик 100%. Её добавляют в аккумуляторы . Далее по логике - помпу или просто включить в общую воду, которая естсно должна быть ВСЯ дистилированая.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
Тогда и вентилятор снять можно и его контролер откусить под корень.
Добавлено спустя 51 секунду:
и второй вентилятор тоже :))) можно снять (у меня их два)
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд:
тада и компенсатор давления будет общий и помпа одна на всех. Выкрою время - обязательно смастырю такю кульную штуку!
Афтар руллет !!!
never mind...
Suspekt
А теперь представь что в бп потек конденсатор... Представил?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
ну и чё... В расширительном бачке появиться масляная плёнка.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
"появится"
never mind...
Suspekt
Напоминаю, что наличие примесей в воде делает ее электропроводной.. Остальное додумайте сами.. В хучшем случае будет довольно забавный фейверк..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Электропроводность появится только при наличии солей, а от масла в воде ничего не произойдёт.
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду:
Тут где-то химик отмечался, пусть прокосультирует товарищей, например - меня. Если кто может точно ответить по поводу дистилированой воды, то я буду признателен. Поскольку идея с "мокрым" БП меня вдохновила. Я вчера приобрёл Chiftec 420W.
Очень хочу попробовать сделать "мокрый" БП, а затем и "мокрый" винт. Кричим-не молчим !
never mind...
Suspekt
не стоит с водой
она ионизируется хорошо, а там напряжение достаточное
попдробнее про ионизацию напишите... пжлст
never mind...
Статья респект!
Многие об этом думали, но автор первый попробовал и написал, я по крайней мере об этом статей не встречал.
А про спец масла и их химическую активность автор был просто не в курсе :)
Как-то я смотрел передачу, про суперкомьютеры американцев.
Один этаж здания занимают чисто компьютеры, этаж подним - система охлаждения, трубы диметром сантиметров под 20, через них гоняют охлаждающую жидкость, платы компьютеров полностью погружены в эту жидкость.
Так почему бы не парктиковать такое на домашних компах?
Решить проблемы:
1. герметизация разъёмов
2. химически нейтральный теплоноситель - трансформаторное или силиконовое масло, чистый глицерин, либо наверняка есть и другие варианты
3. чем его отмывать когда надо что-то поменять.
4. профилактические мероприятия
Если более или менее однозначно ответить на эти вопросы (с превлечением специалистов), то в чём проблеммы?
в качестве помп можно использовать обычные вентиляторы, вот только им надо слегка обрезать лопости, их наверняка не для масла рассчитывали и превратить их в центробежные насосы. штук пять-шесть (0.14А ... 0.3А) последовательно - вполне хватит для обеспечения циркуляции.
Гонять например через туже автомобильную печку.
Так и размер компа можно в полтора раза меньше сделать.
Единственное нельзя в масло винты (они не гермитичны), дисководы, сидюки...
А если с прозрачной стенкой, прозрачным маслом с люминофором, где-нибудь пузырькопускатель установить..... и подсветку неоновую....:wink:
есть необходимость старый ком(P100) сделать маршрутизатором под линухой. железо не жалко. хочу попробовать запихать его в корпус от видика и платы с БД погрузить в масло. сидюки и флопикики не нужны, сделать оребённые поверхности, и если учесть, что комп всего потребляет около 40-50 ват, в тепло передут не более 30. Думаю рассеивать 30 ватт в секунду можно и естественной конвекцией. и никаких проблем с шумящими вентиляторами и пылью.
[quote="Suspekt"]Что за спор ? Налить вместо масла воду и вся недолга ! Дистилированая вода - диэлектрик 100%. Её добавляют в аккумуляторы . Далее по логике - помпу или просто включить в общую воду, которая естсно должна быть ВСЯ дистилированая.
Вода то диэлектрик это да но если на плате бп были какие то примеси, то вода станет очень хорошим проводником. А вообще трансформаторное масло очень хороший диэлектрик и в трансформаторе оно охлаждает все части напрямую а не через что то так что можно в него комп без опасений погрузить.
А куда девается остальные 20 ??7
DOOM лучше всяких дум
