Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Привет, добрые люди! Возник вопрос подбора корпуса к... 1.процу квадро Q6600 с тайфуном 2.видео 8800gtx 3.блок питания fsp 700w .Незнаю, влезет всё это добро в корпус Cooler Master media-260? Хочу собрать мультимедийный центр. Если кто разбирается или сталкивался с такой проблемой, подскажите, может есть какая альтернатива этому корпусу. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: Удомля, Тв.обл.
Всем привет. На странице pro.sunrise.ru есть ссылка на корпус RaidMax RX-9 GT. Кто-нибудь может что практическое про него сказать?
Их вообще в sunrise целый набор. Производитель (ну надо же!) Raidmax. Кто нибудь о них что слышал?
Последний раз редактировалось Жемарп 13.09.2007 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
BEST Шумноват. Требует либо покупки доп. корзины для винтов, либо доработки (недеструктивной - сверления 5.25"->3.5" переходника) для установки дополнительного вентилятора спереди на вдув. Ушки спереди некоторых раздражают/мешают, а без них смотрится он не очень. Альтернативную стенку с 250мм вентилятором найти практически нереально, разве что сразу искать модель с ней. Несколько небольших, но обидных косяков в системе вентиляции - вентилятор на выдув вверх практически без толку, мертвые зоны внизу корпуса / у видяхи (решается стенкой с вентилятором или врезанием его туда вручную, либо врезанием его в дно корпуса), ухудшение вентиляции большинства БП при использовании задней корзины. В общем, все эти косяки - кроме разве что застаивания воздуха под видяхой - скорее теоретические: раздражает, что так сделано, могли бы продумать получше, но практически нельзя сказать, что что-то от этого особо страдает, да и в целом вентиляция достаточная (ценой шума - не от вращения вентиляторов, можно бесшумные взять, а просто от продувания разных потоков воздуха через препятствия).
Доброе время суток. Решил сменить корпус. Посоветуйте пожалуйста хороший по цене не более $180-200 если с БП. Основные требования, чтобы был малошумный, но при этом хорошее охлаждение для винтов(планирую еще 1-2 прикупить, к тем что имеются).
Конфигурация в профиле.
Так же в будущем через год-два, планирую апгрэйд и хотелось бы корпус не менять при этом.
Всем респект! Кто знает, какие корпуса обладают защитными свойствами от вредных излучений процессоры и т.п.?
Существуют спец.корпуса с различными защитами от излучений?
Есть ли где-то ветка обсуждения таких корпусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Valeron1,я 2года сижу в полуметре от открытого железа,светиться не начал
еще на телевизор дает небольшие помехи на 1канал т.к. 3метра до
антенны.
по идее все металлические корпуса оставляют электромагнитные
излучения внутри себя.
qseft Поверь, такие процессоры как Intel Core 2 Quadro Q6600, обладают достаточным тепловыделением, что сидя с системкиком в ногах и открытой крышкой, через несколько лет рискуешь остаться и без потомства!
Хотя это еще некем и не доказано, но что это вредно – факт!
вот именно,что тепловыделением, а не электромагнитным излучением...
когда я учился в школе,на крыше стоял киловаттный ретрянслятор 1канала,метра на 4 выше голов детей. и антенна стояла горизонтально(!) 100 мгц частота!
1канал смотрели без помех на отвертке на расстоянии 100м от школы. вот это
действительно - ИЗЛУЧЕНИЕ!
бери любой корпус без больших дыр под вентиляторы. все-таки 333 мегагерц шина... излучаемая мощность возрастает в 16раз при увеличении частоты всего в 2раза...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Так не надо открывать крышку!
Еще не надо отрывать металлические заглушки на неиспользуемых 5.25 отсеках.
В общем, чем меньше крупных отверстий в металлической части корпуса тем лучше защита потомства...
Правда как мне кажется тепловыделение процессора тут совсем ни причем, скорее ЭМИ.
я эти 5.25 железяки вырвал на другой день после покупки системника...
а если мелкой мет. сеткой обтянуть шасси-тоже вариант?
обдув железа отличный и безопасно
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: г.Сыктывкар
Подскажите пожалуйста. В корпусах ТТ вент корпусные питаются от матринской платы или сразу от БП, т.е. не нужны ли для их питания разъемы на метринке (а то может не хватить их)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Новосибирск
Народ выручайте. У клиента аццкая машина : C2Q6600 2x8800 ultra 5xHDD (рапторы вроде). Киловатный бп. Все это дело у него в каком то инвине710 собрано. Есесно перегревается к чертям видяхи сыпят артефактами. Нужен корпус нормальный под это ацкое добро, с охладом по максимуму (в смысле вентиляции). БП не важен - ибо киловатник туда переедет. Требования клиента - чтоб винты были на салазках, причем установленны поперек корпуса (а-ля быстрый доступ). Подскажите пожалуйста модели? Цена особой роли не играет (клиент - маньяк..)
_________________ Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
Как маньяк маньяку могу посоветовать Temjin TJ09 (у самого такой) . Винчестеры не на салазках, но закреплены винтиками вертикально в двух корзинах поперёк корпуса, которые удобно доставать при необходимости.
У меня сейчас 5 винтов, можно вставить еще один (по три винта в одну корзину). Количество винтов никак не сказывается на охлаждении остальных комплектующих, т.к. корзины для винтов отделены от отсека с материнкой железной перегородкой.
Как раз для двух 8800 Ultra в Temjin TJ09 специально сделан центральный вентилятор, который засасывает свежий воздух сквозь крупные прямоугольные вырезы по бокам корпуса. Еще можно на потолке два 120-ки поставить. В общем, это корпус как нельзя лучше подходит для адской машины. Топовому железу топовый корпус!:beer:
Цена 10000 р. на http://www.meijin.ru/
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
