Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
budmal писал(а): Corsair Obsidian 900D интересно когда появится в продаже, может не ждать а взять Corsair Graphite Serie 600T который белый, или имеет смысл подождать Obsidian 900D?
Я однозначно буду ждать...
Верное решение)) Я свой дождался. Шикарный корпус под воду
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
cherv писал(а):
К сожалению снят с производства и теперь его трудно найти.
Как аналог - Silverstone PS07, сам себе недавно взял такой белый. Правда из-за тонкого метала HDD сильно слышно, и с охлаждением могут возникнуть проблемы (со стороны HDD корзины очень мало места, похоже она рассчитана на SSD, у меня только они влезли, а HDD пришлось в нижний отсек запихнуть, кстати Zalman CNPS10X с TY-140 только горизонтально встал). После полноформатного АТХ корпуса(inwin S500) температуры выросли примерно на 5*С. В общем корпус удобен в плане компактности и кабель-менеджмента, но не все туда влезает.
pahasim , 8р за ящик - только для любителей хорошей воды, т.к. высота кулера там сильно ограничена (~150см), т.е. 90% хороших воздушных холодильников уже отсеивается. Да и охлаждение в нем как-то не особо продумано, ИМХО. Но сам ящик красавец .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
МИШАНЧИК: упомянутые имхо котируются как фуллы. Да, высота как у мидитоверов, но то из за нестандартной инвертированной и на 90гр развёрнутой компоновки. "Фулловость" у них пошла в длину.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Подскажите пожалуйста мидитауэр с хорошей продуваемостью, с фильтрами для i7 3930+Титан. Нравился белый Corsair Graphite 600T, но в продаже нет и юсб 3 фронтальные реализованы не по человечески. Нравилось в нем возможность снять корзины в результате хороший обдув.
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК: Фильтры, тем пачо продуманные, есть у мало корпусов. В некоторых штатно если есть, то не шибко продуманные. Ну, если фортрес с равеном не подходят, возми какой нибудь распространенный мидлтровер и докупи демцифлексовские комплекты к ним. CM 692-advanced или от корсаров что то.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
МИШАНЧИК 212mm (W) x 497mm (H) x 616mm (D) Разве это много? Зато ты получаешь, пожалуй, самую продуманную систему воздушного охлаждения на сегодняшний день.
Ну что люди купил я этот корпус cooler master haf XM и сразу заметил что его пластмассовая ручка для снятия боковой стенки очень дребезжит а это нехорошо больше недостатков не заметил отличный корпус но эта ручка очень раздражает,в месте с ним купил блок питания aerocool srike-X 1100W дак он вообще через пол часа работы вышел из стороя щас отдал на замену буду другой брать сравнил охлаждение в новом корпусе вот это ему удалось очень хорошо охлаждается проц и остальные компаненты корпуса, кроме видеокарты видимо для того чтобы она лучше охлаждалась надо поставить два дополнительных вентиля кокраз напротив нее, корпусом вполне доволен блок питания говно лучше не брать
Advokatvlad: проблема в том, что "филтры нужно на все вдувающие вентили", а юзверь и производитель зачастую имеют отличающие взгляды, где будет дуть в какую сторону. У фортреса почти что других вариантов конфигурации вентилей и нет, а там где нужно есть филтр. У других .. для самих распространенных конечно есть упомянутыре (не дешёвые) комплекты от демцифлекс на все дыры .. но ето совсем не "хорошая штатная пылевая защита". К примеру D800. - филтр внизу .. Но если ставить вентили на верху корпуса на выдув - будет засасывать нефильтрованый воздух через кучу дыр. Если на вдув - а на верху нет фильтра.
