Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Муром
Jurich писал(а):
Я так понимаю, особо вариантов нет больше?
Все молчат, как партизаны:wink:
Есть еще вариант - Cooler Master Stacker 830(832), подоступнее и подешевле.
Он бы подошёл твоему клиенту, если бы не одно НО - у CM Stacker корзина только на 4 винта с передней 120-ткой и стоят они в ней очень тесно; придётся покупать еще одну корзину и обязательно ставить еще пару 120-ток на боковую стенку (там есть крепления для четырёх 120-ток) для охлаждения горячих видеокарт.
Винты в корзине стоят продольно, вынимается она вперёд из 5.25 отсека, а всё это дело прикрывает массивная перфорированная передняя дверца.
ИМХО, для одного винта может и сгодится, но не для 4-5.
Здесь Temjin TJ09 однозначно впереди. Если забыть про цену, то ему конкурентов нет. Выбор маньяка очевиден
_________________ Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
Andry_N писал(а):
почему считаешь что для нескольких винтов это не подходит?
Потому что, во-первых, к CM Stacker надо покупать дополнительную корзину, а во-вторых, горячий воздух от винтов пойдёт внутрь корпуса и будет греть все остальные железки. Придётся ставить дополнительные вентиляторы на боковую крышку, что приведёт само по себе к возросшему уровню шума + там еще пылевые фильтры, мешающие потоку воздуха (от них будет еще больший шум). В Temjin TJ09 таких проблем не существует.
Купил себе корпус (уже недели 3 как, но он без все это время дела стоял )Silverstone Temjin 7 черный с окошком. Поделюсь впечатлениями, хотя лучше обзоры почитать, там все с картинками
Коробка ужасно большая, это самое первое что можно сказать, размерам коробки не уступает только цена ее содержимого, даже странно куда делась жаба в момент его покупки - наверное нафиг задохнулась от такое наглости.
Корпус увесистый, боковые стенки толщиной ~1,5 мм. Верх-Перед-Низ представляют из себя цельный кусок алюминия толщиной аж 4 мм... Как написано в мануале его гнули автомобильным прессом. Думаю можно верить. Тыльная сторона как и все внутренности из обычного белого алюминия.
Отдельно хочу отметить очень высокое качество обработки всех краев - все зафальцовано/зашлифовано. Сколько я не касался краев (а касался я много, т.к. в процесс крепления водянки пришлось все до винтика раскрутить ) ни разу не порезался. Хотя пока вынимал материнку из старого корпуса Antec P160 два раза тек кровушкой.
Собирать и разбирать корпус довольно быстро, вынимать материнку еще быстрее - есть выдвигающаяся панель на которую она крепится. В каком то обзоре (не помню EN или RU) читал что типа "нашишиша это сделали, только время отнимает". Отнюдь... Шесть винтов и материнка у вас на столе можно спокойно отдирать ее от панели.
Можно еще отмтить что заглушки 5" отсеков сделаны из тонюсенького алюминия, даром что не гремят. Но вынимаются они легко, да еще не надо ничего внутри выламывать.
Из минусов. Минусов я нашел аж целых два, причем оба взаимосвязаны. Решил я БП закрепить с другой стороны, да еще так чтобы и дул он в другую же сторону. Ну вроде простая задача - благо решетку можно просто открутить и перевернуть (кстати можно и два БП поставить, все готово уже под это). оказалось что в таком положении решетки какое крпежное ушко нагло упирается прямо в БП, причем гнуть я его не захотел (больно толстое), а пилить не чем. А если нахрапом давить, то верхняя крепежная панель криво вставала. В общем кое-как запихну это ушко между БП и задней стенкой, БП на пару градусов накренился, ну да ладно.
С натяжкой можно третий минус откопать - в боковой панели нет отверстия под вентилятор. Но! Этих вентиляторов там и так многовато, да еще в нижней части корпуса есть решетки. А если уж очень приспичит, то можно в окошке плексигласовом пропилить что угодно - оно вынимается, само крепится винтами с хитрой шляпкой.
ЗЫ: Вот и все впечатления, не мог не поделится. Уже и так всем кого знаю, рассказал про это, правда гораздо короче - только коробку-махину упомянув
ЗЗЫ: Забыл добавить самый большой недостаток - заглушки в задних отсеках вынимаются легко, но на их место все очень трудно вставить. У меня вот видюха и звуковуха так кривобоко и закреплены. Потом конечно выправлю. Но есть.
Последний раз редактировалось sghi 26.09.2007 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Народ кто что скажет про корпус Gigabyte 3D Aurora 570S Silver (GZ-FA1CB-AJS)*эта модель в санразе осталось* ? искал в поиске ничего не смог найти) обзорчик или пару фоток хотябы((
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Лично мне очень понравился Bigtower Chieftec "BA-01B-B-SL" ATX 2.03 400W http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:10:a:a:43:0:a:2:30:r:1:1&oper=54946:::: Есть куда "убежать" горячему воздуху при таком просторе внутри. Ну а блок питания можно и помощнее отдельно взять (хотя вроде есть такая модель и с 500W). Пока он кандидат №1 при покупке нового компа. Вот если бы ещё этой дверки не было.... или хотя бы самооткидывающийся лючок для CD-DVD как на старом Codegen.
Сейчас два системника в корпусе InWin J535 и Ascot 6AR6. Второй новее, и явно предпочтительнее по конструкции (инвин отстаёт в основном из-за невозможности поставить 120мм вентили в корпусе, да весь внутри попроще как-то).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Да реально напрягает - вроде же несколько раз обсуждали, что ветка по выбору идеального корпуса, а не "лучшего корпуса за $30", "лучшего корпуса за $60", "лучшего корпуса за $100", для этого отдельные ветки завели - а тут люди ищут и совершенствуют идеал. И упоминание codegen'ов и прочих colorsh-it'ов тут как плевок в душу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Cha ... uctID=2322 Взял неедлю назад себе. Очень доволен. Большой, просторный, алюминиевый. Два вентиля на выдув с мягкой синей подсветкой. Поперечное крепление хардов. Снизу от передней дверки есть планка, которая проецирует на пол надпись 3D Aurora, которую можно заменить на, дающуюся в комплекте прозрачную планку и нарисовать на ней, что душе угодно. Боковое окно сетчатое, но также дается прозрачное окошко на замену. К тому же он без блока питания, который все равно я бы выкинул .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Кстати , уже обсуждалось . Но вот посмотрел внимательно видео ревью , а не только фото , сделал вывод - что , наряду с Silverstone TJ-09 , Antec 900 - нехилый такой претендент на звание "идеальный корпус" . Грамотно всё сделано . У меня куча претензий к тому же стакеру , и вот сабжевый антек выглядит как бы
переработанным , исправленным и дополненным изданием стакера . Правда , поменьше он . Но судите сами - сразу же 2 корзины под 3 винта каждая в комплекте , каждая оснащена персональной 120кой . Красивое окно наличествует - красивое не вплане , что оно хитрой формы , в том смысле что открывает вид только на железяки, а не на стойки 5.25 устройств и тп . Так же в стенке присутсвует дырка и крепеж еще под одну 120ку , что крайне позитивно . Есть еще спец фиговина , которая позволяет организовать обдув персональной 120кой пару видеокарт . Опять же - 20см вентилятор в крыше , и 120 на выдув . Рациональное расположение бп - снизу , вентилятором вверх , и при этом на небольших силиконовых подставочках . Места в корпусе более чем достаточно . Но ящик ,как всегда не без недостатков .. Точнее - по мне их два . Первое - мог бы быть и побольше . Второе - нет пылевых фильтров , блин .
Довольно интересный корпус, весьма симпатичный (TJ07, TJ09 мне по дизайну не нравятся, а цена так вообще неразумная), но есть небольшие сомнения в эффективности охлаждения современного железа в разгоне (а надо корпус для q6600, 8800gts, 4 hdd), но вот думаю, если прикрутить боковые вентили, то должно быть неплохо, снизу-сбоку свежий воздух идет прямо на видюху, которая свой "отработанный" воздух выдувает, оставшийся тянет задний вытяжной + вентиль БП.
С охлаждением винтов в корзине вроде бы все должно быть ок...
Но вот очень не хватает сбоку перфорации напротив кулера проца, был бы идеал.
pps
вообще замучился уже выбирать корпус, в термалтейках разочаровался (собирал в Armor, недоработанный, не до конца продуманный корпус, дурацкие крылышки, у Eureka втяжной вентиль вообще не тянет, как то все "по китайски" сделано). Стакеров у нас даже на заказ нет, но судя по отзывам тож все далеко не идеально, да и дырок всетаки нужно разумное количество.
