Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2012 Откуда: Арх. область Фото: 7
kolyan1980-08-11 писал(а):
novosel016 Полюбому 932й.
Проблема выбора блин В понедельник у меня выходной, пойду в магаз вживую гляну на них, а то уже мысли посещают : Ну его нафиг этот корпус, пару вентилей 120к сбоку напротив видюх поставлю и все норм будет, а 5-6 тыс. на будущий апгрейд лишними не будут Хотя корпус охота
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
novosel016 Зато точно будешь знать что корпус недопустит перегрева, 932й в этом плане очень хорош, и хватит точно не на один год.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Моё чисто ИМХО, единственное что хотел бы изменить в HAF 932, это сделать боковую стенку либо просто глухую, либо с окном, этот вентиль точно сбоку ненужен, лучше 120ку поставить на днище.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2004 Откуда: Москва
Продал свой любимый silverstone tj09 правда без слез, в нем устраивало абсолютно все, но блин зараза слишком здоровый(длинный) да и энтузиазма с разгоном и постоянного перекидывания комплектующих уже нет. А в последнее время частенько приходится корпус дергать из под стола(тяжелова то) и после долгих мучений в выборе, купил таки zalman ms800 plus. В первую очередь отмечу штатные вентиляторы в том числе 92мм, был приятно удивлен акустическим комфортом, дополнительно на дно и крышу добавил два малооборотистых 120мм скайза, при минимальных оборотах ТИШИНА!!!!! ИМЕННО ТИШИНА!!!! был приятно удивлен таким результатом, кстати штатный реобас очень неплохо управляет вентилями, итог отключил в биосе и винде контроль скорости вращения и на проце поменял PWM на RPM с подключением к реобасу(позволяет управлять 6-ю вентиляторами). Теперь про сборку, в принципе нормально, очень понравилась горячая замена HDD, так же немаловажно, что в комплекте с корпусом шел удлинитель на питание ЦП, в остальном все стандартно для корпуса этой ценовой категории, кстати обошелся с доставкой в 2940руб. покупкой доволен, сначала думал прикупить Cooler Master 690, но цену посчитал неадекватной, из небольших минусов отмечу только маленькое расстояние между задней крышкой и шасси, пришлось немного помучиться с прокладкой кабелей. Рекомендую к сборке!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Москва
Не могу определиться с выбором корпуса фактически из одного модельного ряда но с несколькими отличиями: СМ Storm Trooper или СМ Storm Stryker (вету про них читал, не помогло особо). Возможно посоветуете и др. варианты до 8т.руб. Смена корпуса необходима после апгрейта, т.к. новое железо (см. профиль) стало слишком горячее в нынешнем "TT Aguila" и видеокарта не влезла в него без снятия защитного кожуха.
Ребята посоветуйте,нужен строгий корпус под игровое железо с нормальным охлаждением ,чтобы вписался в гостиную. Будет стоять рядом с тумбой под тв (она черная глянцевая с серебристыми вставками) что-то вроде см silencio 550 по внешнему виду, начинка будет топовая
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Материнская плата какого формата? Процессор в разгоне или нет? Какова длина видеокарты и сколько слотов она занимает? Сколько жёстких дисков? Ну и можно фото тумбы ещё приложить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
targitai писал(а):
Сейчас заказал Corsair Obsidian Series 650D
Меня не впечатлил. Сам хотел 600Т, но не было, зато покрутил в руках 650D и 500R, боковые стенки как папиросная бумага-играют. Вообщем консервная банка.
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz Блок Питания 360 ВТ (7 лет давности, вообщем к лету поменяю) Gigabyte GA-H61M-S1 (2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Kingston 4 gb DDR3 1 планка (тоже летом докуплю вторую) NVIDIA GeForce GT 440 1gb DDR5 LG IPS234 [23" LCD] HDD 250 gb SATA Mouse Microsoft 3.0
Рассчитываю на сумму до 700-800 грн = 2800 руб (1 рубль=0.25 коп) Хотелось бы максимальное охлаждение
Присмотрел пару корпусов Zalman Z9 Plus AeroCool PGS XPREDATOR X1 Evil Black Zalman Z9 U3 Black AeroCool PGS STRIKE-X GT Devil red Zalman Z11 Plus Я остановил свой взгляд на этих или посоветуйте другой корпус, который на ваш взгляд лучше)
