Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
Присматриваюсь к "NZXT Phantom 820". Как он в плане шума вентиляторов и качества? Хорошо ли обдувает HDD? Снимается ли передняя крышка для замены 200мм вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2011 Откуда: SPb
Крышка снимается и верхняя и передняя. На 200мм вентилях стоят пылевые фильтры. Скорость вращения 800 об/мин, на фоне моих 3*140 + 3*120 их неслышно. У меня в этом корпусе собрана система с водяным охлаждением (3 радиатора 360, 140, 280). По конструкции все достаточно удобно, но есть замечания: 1. По качеству резьбы. 2. Резиновая заглушка на USB разьемах на имеет никакого "хлястика" крепления. Она просто кладется сверху как блинчик. Мне как человеку с короткими ногтями очень трудно ее снимать, приходится искать что нибудь "остренькое". 3. Наверное самый большой минус это отсутствие индикации скорости вращения вентиляторов подключенных ко встроенному реобасу (определяется только по интенсивности свечения светодиода) Данный недостаток решился с помощью вывода с каждого из 4-х каналов реобаса тахосигнала и подсоединения их на материнку. (припаял 4 проводочка) В остальном корпус произвел благоприятное впечатление. Если есть вопросы пишите отвечу.
Ребят, у кого корпус Bigtower Thermaltake Overseer RX-I VN700M1W2N, скажите точные размеры в ширину вплоть до выпирающей крышки. На офц сайте 220 в магазинах пишут 227.
являюсь счастливым обладателем Corsair Obsidian 550D, качество исполнения отличное,
Может кто сталкивался и собирал оптимальную конфигурацию по производительности/охлаждению в этом корпусе ?!
Вот что нашел в обзоре..."....внутрь шасси. Там размещены две корзины. В верхнюю устанавливаются четыре внешних устройства. Вторая корзина – поперечная. Она делится на две части, в каждой помещается три 3,5 или 2,5 дюймовых накопителя. Корпус поддерживает системные платы стандарта ITX, mini-ATX и ATX. Вместе с поперечной корзиной помещается 330-миллиметровый видеоадаптер, а без нее длина видеокарты увеличивается до 455 мм. Корпус оснащен тремя фирменными 120-миллиметровыми вентиляторами с резиновыми амортизаторами. Две «стодвадцатки» установлены за фронтальной дверцей. Воздух к ним поступает через прорези вокруг передней панели. Еще одна штатная вертушка стоит за задней стенкой. Опционально в корпусе можно разместить еще пять вентиляторов – места для них предусмотрены за всеми гранями.." Может поможет.
Последний раз редактировалось cherv 11.06.2013 6:14, всего редактировалось 1 раз.
Это всё хорошо, но обсуждение корпусов в соответствующих ветках
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
Здравствуйте, Собираюсь в конце июня собрать новый системный блок, и высунулась проблема выбора коробки... Нужно нечто похожее на Design Define R4, то есть закрытый (прозрачные окна и неон в топку) строгий черный корпус с usb 3.0 выходами на передней панели (обычный Miditower), но только не такой широкий как Define R4, примерно 210мм (ширина) будет самое то! С возможностью размещение на фронтальной панели 2х кулеров для забора воздуха, и главное что бы туда поместилась карта на 275мм и процессорный кулер Thermalright Macho HR-02 Rev.A (процессор i4770K) его высота 162мм, ну кроме этого очень желательно что бы стенки коробки были не как бумага. Бюджет 2 -3.5к. Если есть нечто похожее на Fractal Design Define R4 (но не такое широкое) то не жалко и чуть больше денег вкинуть
ddavid
Спасибо, Cooler Master CM690 II Advanced понравился, только вот наверное корзины будут мешать потоку воздуха с фронтальной стороны.
А как на счет: Corsair Carbide Series 300R, BitFenix Shinobi или Cooler Master Centurion 6? Последний понравился больше всего, хотя если будут средства то в идеале можно прикупить Corsair Obsidian 550D
Corsair Carbide Series 300R, BitFenix Shinobi - ширина? Вы указали, что это критично, Cooler Master Centurion 6 - простецкий уж слишком в сравнении с Cooler Master CM690 II Advanced. Важно учитывать, что очень многие люди отзываются о модели Cooler Master CM690 II Advanced крайне положительно в процессе эксплуатации, лучше сравнивать с Corsair Obsidian 550D, нужно самому посмотреть в магазине в живую все корпуса, вдруг не понравится, на фото не всегда так, как в жизни корпуса выглядят. Почитайте, а потом посмотрите их живьём в магазине. http://www.ixbt.com/power/case/corsair- ... 550d.shtml http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -550d.html Corsair Obsidian Series 550D Корпус покупается как правило надолго, можно по такому случаю и раскошелиться, чтобы потрохам комфортно жилось.
ddavid
Спасибо за ссылки, частично уже читал обзоры, кроме одного. Corsair Carbide Series 300R - 210мм, Cooler Master CM690 II Advanced - 215мм (не знаю правильную ли модель смотрю, на на фронтальной стороне нет выходов USB 3.0) Скорее всего все комплектующие буду брать в московском Никсе и корпус желательно взять там же) Укажите пожалуйста точную модель того корпуса который вы предлагаете (без бп, окон и с выходом usb 3.0) http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=cases_cooler_master
AnthonyTom 4 порта USB на лицевой панели, 2 из них USB3. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3710779512 Corsair Carbide Series 300R - уровень корпуса попроще, ниже по качеству, в отличие от моделей 400R и 500R. Посмотрите на маме внутренние разъёмы USB3, они к корпусным разъёмам должны "правильно" подключаться, иначе ещё и кабель потом искать придётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
AnthonyTom Как насчет - Antec SOLO II. Чуть выходит за бюджет. но подходит по всем параметрам (влазят кулеры до 174мм и видеокарты до 40см, два УСБ 3.0, две вертушки на вдув, строгий дизайн, защита от шума, ну и до кучи корзина продольная).
KrasUser
Хороший корпус! Вот только один минус - блок питания сверху Думаю что в связке 750w с i4770k сверху будет настоящий ад.
А что думаете по поводу BitFenix? Видел в нескольких версиях, дизайн отличный, приглянулись модели "Ghost" (тоже чуть-чуть выходит за бюджет) и "Shinobi" (этот по бюджету в самую точку) только вот интересно встанет ли туда Macho HR-02 Rev.A (при ширине корпуса в 205мм)?
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 3
